Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Замена технической жидкости в редукторе
Страницы Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 43 Далее
Serg1705⇓ пишет:а что в доке написано, не имею, к сожалению
в мануале даже нарисовано
Спасибо, у меня третья пробка сверху редуктора стоит, не магнит, понятно, что через неё заливать, что и сделал, слил где-то 1.5 и столько же залил. Если там смазка разбрызгиванием, стоит залить до максимума?
на верхней пробке, ни капли масла не было, сухая, и установлена так, что её видно сверху, но ключом крутить удобно лишь сняв защиту снизу
в мануалах третья пробка ни где не фигурирует, я не знаю для чего она.
мне удобнее менять используя пробки как на картинке.
для чего тогда сделали контрольную именно на этом уровне?
а что в доке написано, не имею, к сожалению..
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
Ага, как раз заметил. Как Лиф приехал, поменял масло на Redline Heavy Shock Proof. Прошло два года - и загудел... Вот вам и нет жалоб за 45к пробега...
Да ладно!?????
А как же волшебство редлайна? В шапку, чтоль, добавить...
Запросто не в масле может быть. Тут один писал что на скорости заднюю пытался включить...Другой переднюю во время движения, назад.
Всегда так делаю, особенно зимой. На скорости примерно до 5 кмч. Супер в расчкачку лиф вылазит из засады. При скорости выше - хоть обдёргайся селектор, кроме пиликания "ты дурак" ничего не роизойдёт.
маслом кашу не испортишь.
Да, излишек вместе с сальниками выйдет
это бред из интернета.объяснить процесс можешь?
произойдет. на нейтралку перейдет.
Добрый день! После морозов до - 40 градусов, лиф стоял на улице,поехал, показалось загудел редуктор на скоростях более 40 км/ч, тогда я сильно не гнал, было всего один раз, потом потом звук пропал, как немного потеплело до - 10 и звук стал то появляться при скоростях от 18 км/ч до 24 км/ч, дальше тишина, и звук похож больше не на механический (не как шум подшипников) а более электрический или рекуперации, который присутствует в машине при разгоне и торможении, ну только громче в несколько раз что напрягает, масло в редукторе поменял, стружки нет.
пугалка пешеходов?
pavtoha⇓ пишет:звук стал то появляться при скоростях от 18 км/ч до 24 км/ч
пугалка пешеходов?
да нет) пугалка очень тихая по сравнению с этим звуком) и с отключенной тоже конечно пробовал) еще не пробовал машину в тепле ставить) ну таких симптомов на просторах интернета нет) в основном меняют все подшипники) а тут больше на сам мотор похоже
neka204 пишет:pavtoha⇓ пишет:звук стал то появляться при скоростях от 18 км/ч до 24 км/ч
пугалка пешеходов?
А лиф какой? Какой мотор и пробег?
pavtoha пишет:neka204 пишет:пугалка пешеходов?
ZE0-0014997, 2012 год, ЕМ61, 109 тысяч, soh 61%, Эксплуатация Забайкальский край Чита
покрутите для начала колеса по одному, ото окажется что ступица или шрус, а вы зря полавто перебрали...
можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3DcK/61PWNaXTP записал звук на диктофон телефона, отчетливо слышно с 32 секунды, файл лучше скачать на комп)
это не шум подшипников.больше похоже на электромагнитный шум двигателя.
нее, там с 32 секунды реально посторонний звук. имхо.
для оборотов в 6 тыс звук не совсем похож , может со ступиц начать , впечатления эксплуатации ваще без смазки
pavtoha⇓ пишет:можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3DcK/61PWNaXTP записал звук на диктофон телефона, отчетливо слышно с 32 секунды, файл лучше скачать на комп)
почему в 6000 об/мин? с чего вы взяли, скорость 18-22 км/ч, дальше звук пропадает, когда холодно - 20 и ниже то звука этого нет вовсе, при плюсовой температуре тоже нет (ну это не точно)
скорость по звуку не умею угадывать .....
, смысл от этого не меняется ,
ролики .. шарики .. стали кубиками ..
как по мне, так скребет че-го то по пластику
как умирает редуктор хорошо слышно вот на этом видосе
https://youtu.be/jNEL69E9zwk?t=199
тут же видно как проверять
достаточно похожий шум
по ходу без вскрытия не обойтись
