876
Serg1705⇓ пишет:
а что в доке написано, не имею, к сожалению
в мануале даже нарисовано
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dpr3duib1kvmm6hn4f9861qpe4.PNG
Спасибо сказали: Serg1705, popov22
877
Serg1705⇓ пишет:
Спасибо, у меня третья пробка сверху редуктора стоит, не магнит, понятно, что через неё заливать, что и сделал, слил где-то 1.5 и столько же залил. Если там смазка разбрызгиванием,  стоит залить до максимума?
на верхней пробке, ни капли масла не было, сухая, и установлена так, что её видно сверху, но ключом крутить удобно лишь сняв защиту снизу
878
в мануалах третья пробка ни где не фигурирует, я не знаю для чего она.
мне удобнее менять используя пробки как на картинке.
Serg1705⇓ пишет:
для чего тогда сделали контрольную именно на этом уровне?
879
Serg1705⇓ пишет:
а что в доке написано, не имею, к сожалению..
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
Спасибо сказали: Serg17051
880
chatmag⇓ пишет:
Ага, как раз заметил. Как Лиф приехал, поменял масло на Redline Heavy Shock Proof. Прошло два года - и загудел... Вот вам и нет жалоб за 45к пробега...
Да ладно!?????
А как же волшебство редлайна? В шапку, чтоль, добавить...
Leaf ZE1 40, G, 2018
MEL⇓ пишет:
Запросто не в масле может быть. Тут один писал что на скорости заднюю пытался включить...Другой переднюю во время движения, назад.
Всегда так делаю, особенно зимой. На скорости примерно до 5 кмч. Супер в расчкачку лиф вылазит из засады. При скорости выше - хоть обдёргайся селектор, кроме пиликания "ты дурак" ничего не роизойдёт.
popov2⇓ пишет:
маслом кашу не испортишь.
Да, излишек вместе с сальниками выйдет ab
884
dmitri.emelyanov пишет:
это бред из интернета.объяснить процесс можешь?
885
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
произойдет. на нейтралку перейдет.
886
Добрый день! После морозов до - 40 градусов, лиф стоял на улице,поехал, показалось загудел редуктор на скоростях более 40 км/ч, тогда я сильно не гнал, было всего один раз, потом потом звук пропал, как немного потеплело до - 10 и звук стал то появляться при скоростях от 18 км/ч до 24 км/ч, дальше тишина, и звук похож больше не на механический (не как шум подшипников) а более электрический или рекуперации, который присутствует в машине при разгоне и торможении, ну только громче в несколько раз что напрягает, масло в редукторе поменял, стружки нет.
887
pavtoha⇓ пишет:
пугалка пешеходов?
888
pavtoha⇓ пишет:
пугалка пешеходов?
да нет) пугалка очень тихая по сравнению с этим звуком) и с отключенной тоже конечно пробовал) еще не пробовал машину в тепле ставить) ну таких симптомов на просторах интернета нет) в основном меняют все подшипники) а тут больше на сам мотор похоже
889
pavtoha пишет:
pavtoha⇓ пишет:
пугалка пешеходов?
А лиф какой? Какой мотор и пробег?
890
Serg1705 пишет:
pavtoha пишет:
пугалка пешеходов?
ZE0-0014997, 2012 год, ЕМ61, 109 тысяч, soh 61%, Эксплуатация Забайкальский край Чита
891
pavtoha⇓ пишет:
покрутите для начала колеса по одному, ото окажется что ступица или шрус, а вы зря полавто перебрали...
892 (2019-12-17 14:28:36 отредактировано pavtoha)
можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3DcK/61PWNaXTP записал звук на диктофон телефона, отчетливо слышно с 32 секунды, файл лучше скачать на комп)
893
это не шум подшипников.больше похоже на электромагнитный шум двигателя.
894
popov2 пишет:
нее, там с 32 секунды реально посторонний звук. имхо.
895
pavtoha⇓ пишет:
для оборотов в 6 тыс звук не совсем похож , может со ступиц начать , впечатления эксплуатации ваще без смазки  bn
896
pavtoha⇓ пишет:
почему в 6000 об/мин? с чего вы взяли, скорость 18-22 км/ч, дальше звук пропадает, когда холодно - 20 и ниже то звука этого нет вовсе, при плюсовой температуре тоже нет (ну это не точно)
897
Разбираем и... будет счастье
898 (2019-12-19 19:17:27 отредактировано SergeyS-S)
pavtoha⇓ пишет:
скорость по звуку не умею угадывать .....  bk  , смысл от этого не меняется ,
ролики .. шарики .. стали кубиками ..  bn   ap
899
pavtoha пишет:
как по мне, так скребет че-го то по пластику
как умирает редуктор хорошо слышно вот на этом видосе
https://youtu.be/jNEL69E9zwk?t=199
тут же видно как проверять
900
достаточно похожий шум
pavtoha⇓ пишет:
по ходу без вскрытия не обойтись  bk
