151
ниссан лишь хочет, чтобы редуктор работал столько сколько нужно ниссану, не больше не меньше, и если лить в него правильную жижу а не атф, то он гарантированно проедет ГОРАЗДО больше и дольше, чем тот, что был с атф, а это ниссану не нужно, да и вообще ни одному производителю вечные узлы ни к чему. Излишняя надежность = убыточность для бизнеса.
152
Ai!⇓ пишет:
Тут не поспоришь)))
Но я уже упоминал как-то, что в раздатки Инфинити тоже льётся АТФ. В этих раздатках так же нет никаких гидравлических элементов, но ходят они сотнями тысяч км и ничего им не делается вообще.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
153
f-rider пишет:
Ai!⇓ пишет:
Тут не поспоришь)))
из-за малых нагрузок вестимо, основная пара колес везет машину в 99% случаев, а раздатка крутится с отсутствием нагрузки.
154
Я тоже умом понимаю что ATF в редуктор это перебор и с доводами Ai! тоже согласен. Но все же, для примера, какое нужно лить масло, конкретное название и производитель?
Спасибо сказали: Юра1
155
John пишет:
для примера Mobilube 1 SHC 75W-90
но я себе лью всегда redline heavy shock proof, их в магазинах обычных нет, заказывать надо.
Спасибо сказали: f-rider, Primrono2
156
заменил я масло на 41500 км. Стружки много на двух пробках, слитое масло темного цвета, еле просматривается красный оттенок. Думаю для себя что надо сократить интервал замены и буду менять чаще, раз в 20т. Залил Wolf(писал выше). Стало заметно тише работать кпп.
Спасибо сказали: Ai!1
157
aston_m пишет:
да, если прислушиваться, заметно явное снижение характерного звука редуктора при работе не на атф.
158
bj
159
Странно всё это... Вчера спросил в магазине Атомик подойдет ли масло REDLINE OIL 58204 Heavy ShockProof  для Leaf. Ответили, что надо такое вот лить REDLINE OIL 30704 D6 ATF. http://www.atomic-shop.ru/part/8125-58204/#feedback
Не реклама если чо...
Leaf AZE0 X 2012
160
ничего странного, есть мануал и там есть рекомендация лить атф, зачем думать, если есть мануал, в ниссане не дураки, знают, что делать если нужно удержать гарантийный срок и при этом не потерять в послегарантийке.
161
Поменял масло, и вот что по объему получилось.
Взял 1.3литра, слил с редуктора вот столько:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1b16tdq3q19jj1lkk1n8o10qv1v9i4.jpg
Осталось вот столько: ( на глаз, грамм 300- не меньше)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1b16tgo6j129018sccquf7k1r3v8.jpg
Магниты как у всех, в слое магнитной слизи:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1b16tjr4rmma2v65pvkrq85pc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1b16tlhsc23vutb15qr1h1kj1ch.jpg
и верхний и нижний.
162
Пробег большой у лифа? Очень черное...
163
Олег.G пишет:
59 тыр. ah
164
HOUSTON68 пишет:
Олег.G пишет:
59 тыр. ah
первая замена????????
165
Мля... У мня тож почти 59 тык. - надо менять срочненько. Взял бы етот REDLINE OIL 58204 Heavy ShockProof, но я так понял он зимой не очень. А у нас на след. неделе -30 утром хотят сделать. Так что в раздумьях я...  be  Может кто в мороз эксплуатировал данную жижу, подскажите?
Leaf AZE0 X 2012
166
MoSh⇓ пишет:
Вы же их не с 0-ля накатали.
Неужто ТО машина не проходила у прежнего хозяина, за границей ?
167
Хто его знает... не уверен я за что жижу в редукторе меняли. Ведь в мануале написано присматривать за ней.
Leaf AZE0 X 2012
168 (2016-11-11 08:02:52 отредактировано Ai!)
MoSh пишет:
Лейте Mobil shc 75w90, он в зиме более жидкий будет, хотя и редлайн не особо густеет, по крайней мере настолько, чтобы это хоть как-то вылилось в потерю запаса хода, которую можно почувствовать. Вот в кпп механические льют и зимой бывает не получается переключаться, это да, есть момент такой, но эта жижа не предназначена для синхронизируемых кпп, а вот для любых шестеренчатых передач - пожалуйста.
Только покупайте у проверенного поставщика, в супермаркетах 99% подделки.
169 (2016-11-11 08:54:14 отредактировано terminal)
Ai!⇓ пишет:
Чем плох, например Zic GFT 75/90 и никаких подделок.
170
HOUSTON68 пишет:
Олег.G пишет:
59 тыр. ah
Да первая замена.
Машина с Японии пришла с пробегом 28757 км., можно только гадать, делалась замена или нет. Вопрос не ко мне, но отвечу за мой случай.
aston_m пишет:
Стружки вообще не было!!! Повторюсь, была намагниченная субстанция, по консистенции похожая на гель или жидкую смазку. Потер между пальцами, вообще ничего не ощутил, только скольжение.
171
HOUSTON68 пишет:
Можно подробнее, для тех, кто в бронепоезде:
- мало слилось (остаток в редукторе был меньше чем 1.3л) и потом вошло 1.3л?
или
- меньше залилось (в редукторе осталось 200грамм старого масла) и потом вошло 1л?
172
John пишет:
HOUSTON68 пишет:
или
Меньше залилось,  хоть и пытался, как можно больше слить:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1b19ck66p11up2fefbn1olldnq4.jpg
Немного покатаюсь, и обновлю, остатком.
173
HOUSTON68 пишет:
Это и есть стружка, только очень мелкая. Иначе магнит был бы вообще чистый, просто в масле.
174
HOUSTON68 пишет:
Пусть это будет - нано стружка.
175
проверить просто - возьмите другой магнит побольше и поднесите к этой жиже
