Тема: Замена ввб 24 на 30
Всем привет! Вживление ввб 30 в азе0 24 прошло успешно, о чем и отписался во всероссийской группе ватсап. Потом меня наругали в личке - почему не создал тему на форуме ))) исправляюсь.
Итак, исходные данные - у товарища азе0 24 в S комплектации с ввб 10 палок СОН 75%, прикупил он распилом 30ку битка, тоже S комплектацию.
Переставили сначала просто ввб, естественно горела черепаха, ошибки и машин ехал не более 40 км/ч. Ну мы знали об этом, просто был подтверждающий эксперимент.  Потом переставили vcm и bcm с распила, с начала не хотела запускаться были ошибки. На зажигании потер что смог лифспаем, появилась РЭДИ. Выключил машину, включил зарядку на пару минут, выключил, дотёр оставшиеся, но несколько осталось. Машина едет, на панели ошибок нет, все работает, только по лифспаю какие то висят, ща на обеде поразбираюсь.
сначала после перестановки было так
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ce8gqvs314tj16v5dsh2lg3ku4.jpeg
после того как потерли ошибки, стало так
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ce8grbn91998m7lcftp6gd07.jpeg
Батарею переставляли целиком. Ввб 30ки вскрывали, т.к. был сильный удар в левый борт и корпус ввб был чуть замят, смотрели БМС.
Некоторые ошибки, скорее всего, от отсутствия блока системы слежения за полосой.
Кстати, необходимо уточнить, что такой простой ( 2 часа времени) размен 24 на 30, прокатит только на комплектациях S. На X и G придется переставлять магнитолу с проводкой, так как с 16 года магнитолы и фишки другие.
Ну вот в общем то и всё, вкратце.
Re: Замена ввб 24 на 30
За сколько старую продаст?
4-5 за консерву
4 (2018-05-24 11:04:00 отредактировано SergeyS-S)
цена средненького лифа , если за всю ввб  ag
то что всё в итоге заработало это просто хорошо , можно процесс ставить на конвейер  bs
SergeyS-S⇓ пишет:
для этого, надо сначала конвейер с битыми в хлам 30ми найти...
6 (2018-05-24 14:00:44 отредактировано Механик Козлов)
В японии  завод по замене батарей заработал, я купил бы там биток с мёртвой батареей, чтобы там перебрали и привезли суда как распил.  знаю что ремонт батареи стоит 2800$ 24 КW
если потом продать здесь ВВБ и тачку по частям, то можно уйти не сильно в большой минус.
Есть у кого знакомые в японии? Чтобы мог рассказать как проходит процесс сдачи тачки на замену ВВБ.
ни кто там не будет перебирать ввб на битой машине.
Нека оценивает мой раритетный ЗЕ0 с двумя донорскими ВВБ, и общей честной емкостью 41кВт час в 350-400. Значит, по этой же аналогии, его переделанный АЗЕ0 стоит примерно 400-420... И старая батарейка примерно 96х4,5 = 430...:)
janeg61 пишет:
не корректно - банки спаренные, цена ниже в 2 раза)))
kovax⇓ пишет:
ниже в 2 раза
А кто заметит?
оценивает мой раритетный.
Купить-продать это очень просто.
12 (2018-05-27 16:17:37 отредактировано neka204)
janeg61 пишет:
ну во первых не 96, а 48
во вторых азе0 не мой. Кстати он весь ровный и состояние отл. я бы оценил его (после переборки) в 750-800
в третьих, как мне кажется, будет очень не просто, а скорее практически не возможно найти покупателя, который согласится оплатить даже себестоимость твоей доработки.
в четвертых, фото твоего ЗЕ0 с двумя донорскими ВВБ, думаю вселяют ужас рядовому покупателю.
всё имхо. без обид.
п.с. кстати, не помню, приус то как продался? он же у тебя тоже с "начинкой" был.
Игорь, скажи своё мнение о цене, на сегодня, с вставленной 40-ка кВтной батареей.
а где такое есть?
ты имеешь ввиду ввб от нового лифа?
Ну к примеру, тебе бы этот товарищ предоставил 40-ю батарею и ты бы её внедрил в этого же лифа. Просто от фонаря скажи цену, я думаю про лям двести. А ты?
нее, не знаю... не от чего оттолкнуться.
А если на 24квт Aze0 комплектации G стоит голова с Bose и круговым обзором, а на доноре 30квт комплектации G нет этого, как-то реализовать на 24квт возможно или либо 30квт, либо музыка и обзор?
А какая связь батареи и камер с музыкой ?
Меняется батарея и блок управления. Вроде всё.
Выше писали (1пост).
Отсюда и возник вопрос.
Выше писали про разные комплектации и дорест и рест. У меня, например, 24-ка 16 года, т.е. рест., с Ниссан коннектом, слежением за полосой, экстреннным торможением, камерами и т.д. если в нее колхозить батер от 30-ки, то ничего делать не надо. Просто батер, блоки и ключи. Единственное, будет в лифспае другой фрейм писать и все.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
именно так.
Спасибо сказали: f-rider1
22 (2025-01-06 05:54:09 отредактировано 1976oldi)
У меня Leaf AZE0 2013 года 24 квт батарея soh менее 45
Планирую приобретение 30квт элементов для установки вместо родных 24квт элементов.
Кто что говорит.....
Кто-то говорит что шины не подойдут и их нужно переделывать.
Кто-то что все ставится штатно и проблем нет.
Некоторые говорят что встанет но нужен мост от Фролова обязательно из за другой химии.
Так же есть информация что задняя сборка по креплению требует небольшой доработки.
Просьба отписаться тем кто провел подобную процедуру или имеет точные сведения.
Какие сложности при перепаковке, что нужно переделывать и нужно ли ???
Как ведет себя химия 30квт в 24квт батарее??
Можно ли оставить 24квт Lbc или все таки перешить ее в 30 квт??(учитывая что доступные элементы 30квт батареи как правило 20-24квт имеют в остатке)
химия практически такая же, потому границы напряжений заряжен-разряжен такие же, так что нормально работает.
канмост понадобится только если вы используете тридцаточный бмс (что бы подружить его с родным VCM 24ки)
но я бы оставил родной бмс.
Спасибо сказали: 1976oldi1
24 (2025-01-06 13:58:31 отредактировано 1976oldi)
А по креплениям к батарее???
И высоковольтной шине есть отличия??
У элементов чуть больше 20 квт в таком раскладе идеально думаю будет оставить родной бмс
Если руки из нужного места, всё влетит со свистом без танцев с бубном
Ze1 G 2018, Ze1 XV 2021
