Тема: Установка двуцветных светодиодных ламп передних габаритов и поворотов…
Так уж исторически сложилось что автомобили в США имеют передний габарит оранжевого свечения. Эта-же лампа, имеющая вторую более мощную спираль выполняет роль повторителя поворотов.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/836/836f3a5d3b79ab10ceabbd69c0d4c6f7.jpg
По нормам у нас в стране передний габарит должен быть белого свечения. Поэтому я решил заменить штатную лампу накаливания на светодиодную лампу, которая имеет "на борту" шесть светодиодов белого цвета и шесть оранжевого. Это, так сказать, двухцветная лампа которую придумали наши китайские друзья именно для этой задачи.
Эта лампа уже по моему счету четвертой модификации. С каждой модификацией они становяться все более яркие, более качественные и надежные.
Принцип работы лампы такой. Когда включается габаритный свет, лампа светит белым цветом. При подачи напряжения при включении поворотных огней или аварийки, белый цвет отключается и лапа начинает моргать только оранжевым. При отключении поворотов, примерно через секунду, лампа снова зажигается белым светом.
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/732/732c9aecba67b25492f0b42020899238.jpg
При установке светодиодной лампы столкнулся такой неприятностью как частое моргание (раза в 2 чаще) при включении поворотов. Однако в режиме "аварийки" частота нормальная. Такое поведение светодиодной лампы связано с ее более низким энергопотреблением чем штатной лампы накаливания. Поэтому реле поворотов, которое установлено в автомобиле начинает так себя вести.
Решить эту проблему можно двумя  способами: установкой электронного реле поворотов, частота которого не зависит от нагрузки. Но пока не удалось обнаружить где-же в Лифе находится это реле и на какое его можно заменить. Поэтому идем вторым более простым способом- установки"обманки". По сути это обычное сопротивление (резистор) который создает дополнительную нагрузку при котором реле поворотов моргает с правильной чстотой. Эта обманка подключается паралельно (+ и -) со светодиодной лампой на контакты ведущие к поворотам. В комплекте с обманками идут клипсы быстрого монтажа, облегчающие подсоединение  к проводам.
Теперь можно все включить и проверить!
Лампы и обманки заказывал тут
http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-p … te-yellow/
http://ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/o … -povoroty/
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/9f7/9f75c452aae77ce8b21b0c7d73a5ac0a.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c05/c05b1ebb3990df69be7ada3cbe61f1cb.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/558/558db295cd9a2d296fea5f51870caa4d.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/8ff/8ff355bb8fea5bf306fe966a806e5fa5.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/604/6046a459f2f8d48a5bd75f92aafbabe2.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/0fe/0fe2017bf81acb357dd4ee0157180753.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/b9d/b9d339e1dfa527d337da1a84e84c3ae8.jpg
Спасибо сказали: RexS, Саша2
Re: Установка двуцветных светодиодных ламп передних габаритов и поворотов…
у меня подобные лампы прожили два месяца .... затем начали стробоскопить в режиме габаритов ..... И резисторы греются сильно ..... даже 20 ваттные  .
vitalyxxl пишет:
Вот поэтому поставил себе чтобы провериь на "собственной шкуре" посмотрим как будут себя вести и на сколько хватит.
А резисторы греются конечно (когда попоротник работает) это их предназначение- обманка ведь ab
Ребятки хелп: поставил себе светодиодные повторители поворотов, докупил готовое доп сопротивление которое включаеться в цепь но вот беда: при включении поворотника в режиме габаритов начинает мерцать в авто магнитола и второй поворотник(( В чем может быть проблемма?
Резистор поставил ПАРАЛЛЕЛЬНО ?   Мощность какая ?  Греются они , заразы .... ой как .
Покатался я с такими лампочками с месяц ....пока не начали стробоскопить ... фуфло одним словом .
gsok⇓ пишет:
вот только его отдельно в этой машине нет ab
AZE0 2013 G bose
tkachukigor1979 пишет:
Минусовой контакт, не минусовой на самом деле.
8 (2018-12-16 18:50:41 отредактировано mclaud)
Кароче надумал поставить себе тоже такие лампы, и вместо шунта использовать боковые лампочки габаритов в продолжении фары, (типа перекинуть на них провода с поворотов) заодно и повторители поворотов получатся. Но почитав отзывы про диодные лампы которые перегорают за пару месяцев решил подождать пока не появятся брендовые лампы такого типа от OSRAM например.
Прошло ровно 5 месяцев со времени установки передних сдвоенных ламп габарит/поворот. Лампа работала как в летний период жары так и в прохладе и холоде зимы. Все отлично работает и радует. Особо радует яркость габарита сопоставимого с фарой дневного света DRL. Собственно я ей так и пользуюсь. Некоторые товарищи увидив впервый раз думали, что это вообще головной свет, настолько он якрий и заметный.
А сейчас на эти лампыи обманки предновогодняя скидка 15% Друзья Лифаводы, рекомендую очень достойный и касчественный продукт!
https://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit- … te-yellow/
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/01b/01b7ac6b6f884983a27c1a2f979b3cbd.PNG
Да, то что надо и им подобные. Даже визуально, если алюминия больше чем диодов, будет долго жечь.
gsok⇓ пишет:
Не подскажете, к каким именно по цвету проводам цеплять обманку?
Leaf 10.14
Весна! Автолюбители оживляются от весеннего солнца ну и любители светодиодного тюнинга тоже ab
Тренд сезона -светодиодные лампы в салон теплого свечения. Все уже устали от "грязно-синюшного" свечения дешевых ламп от которых болят глаза.
Рекомендую светодиодные матрицы телого свечения собраного на тайваньских светодиодах в Тайване. Не дешево, зато якро, красиво, надежно!
Есть два вида на 12 и 24 светодиода. Что примечательно обе матрицы легко поместить в штатный плафон салона или подсветки двери/баражника. Выглядит все "по фирменному"
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe … arm-white/
https://ledlamp.com.ua/public/Nissan%20 … ku-nomera/
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27f/27f7baccf11edee1b7cd97955cb4f337.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/87f/87f411df50b6eeb286e59dc831b4bcda.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/iblock/eb4/eb473a616f14d0cea61f71754ab1e978.jpg
https://ledlamp.com.ua/upload/iblock/f8a/f8a4ee8be5dd882e5bb76f05e0ecafc7.jpg
Имеется также более бюджетная модель лпмпы в салон тоже теплого свечения
Не смотря на использование нынче не можных светодиодов P4смотрится и сетит она даже лучше некоторый современных. Также Made in Taiwan.
https://ledlamp.com.ua/upload/iblock/611/61141785d41405ece18cd9e7274d72f0.jpg
BF приближается
https://ledlamp.com.ua/action/black_friday_2019/
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/2b4/2b4702586989abf8caef7d8b7ed9c8f0.jpeg
Приближается темное время суток, но не для всех!
Для автолюбителей акция недели скидка 20% на светодиодные лампы освещения салона автомобиля.
https://www.ledlamp.com.ua/catalog/salo … eshchenie/
"Не оставайся в темноте"
ledlamp.com.ua
066 888-2222
https://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/616/616e1ac271648d3b30048c09ed58eb96.jpg
