Тема: Установка двуцветных светодиодных ламп передних габаритов и поворотов…
Так уж исторически сложилось что автомобили в США имеют передний габарит оранжевого свечения. Эта-же лампа, имеющая вторую более мощную спираль выполняет роль повторителя поворотов.
По нормам у нас в стране передний габарит должен быть белого свечения. Поэтому я решил заменить штатную лампу накаливания на светодиодную лампу, которая имеет "на борту" шесть светодиодов белого цвета и шесть оранжевого. Это, так сказать, двухцветная лампа которую придумали наши китайские друзья именно для этой задачи.
Эта лампа уже по моему счету четвертой модификации. С каждой модификацией они становяться все более яркие, более качественные и надежные.
Принцип работы лампы такой. Когда включается габаритный свет, лампа светит белым цветом. При подачи напряжения при включении поворотных огней или аварийки, белый цвет отключается и лапа начинает моргать только оранжевым. При отключении поворотов, примерно через секунду, лампа снова зажигается белым светом.
При установке светодиодной лампы столкнулся такой неприятностью как частое моргание (раза в 2 чаще) при включении поворотов. Однако в режиме "аварийки" частота нормальная. Такое поведение светодиодной лампы связано с ее более низким энергопотреблением чем штатной лампы накаливания. Поэтому реле поворотов, которое установлено в автомобиле начинает так себя вести.
Решить эту проблему можно двумя способами: установкой электронного реле поворотов, частота которого не зависит от нагрузки. Но пока не удалось обнаружить где-же в Лифе находится это реле и на какое его можно заменить. Поэтому идем вторым более простым способом- установки"обманки". По сути это обычное сопротивление (резистор) который создает дополнительную нагрузку при котором реле поворотов моргает с правильной чстотой. Эта обманка подключается паралельно (+ и -) со светодиодной лампой на контакты ведущие к поворотам. В комплекте с обманками идут клипсы быстрого монтажа, облегчающие подсоединение к проводам.
Теперь можно все включить и проверить!
Лампы и обманки заказывал тут
http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-p … te-yellow/
http://ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/o … -povoroty/
