Re: Система превращения Лифа в резервный аккумулятор для дома Leaf-to-home
Купил.
где покупали?
во сколько обошлось?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Система превращения Лифа в резервный аккумулятор для дома Leaf-to-home
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее
Купил.
где покупали?
где покупали?
200 долларов.
В каком-то интернет магазине, давно дело было.
А фото?
Закрутился, сделаю обязательно.
Вот такие силовые соединения в PDM.
И кабель от батареи к модулю и от модуля на порт чадемо, на болтах.
Кабель в месте подключения выглядит так:
На первом фото черными кружками обвел разьемы управления контакторами чадемо, там их два однополюсных.
411yury411, вот же инструкция
Я видимо особо одарен, не выбирает после загрузки.
Хотел буклет выложить о Leaf-to-Life, есть разные версии станции и походный вариант на 4.5 кВт-а, способы подключения к: дому, солнечным панелям и ветрякам. По факту, топовая модель системы это гибридный инвертор принимает от 1.5 до 900 вольт, в Лифа льет либо в баластную сборку.
можно выложить в любое другое место, хоть на свой гугледиск, и оттуда расшарить и дать линк
Такие картинки есть на просторах интернета без иероглифов. Смысл в них? Принцип системы понятен, как технически реализовать за копейки?
Пока инвертор на али со скидкой, подскажите, что ещё для его работы надо, я так понял, что 16 вольт переменки и всё? Он эти 16 вольт использует для собственного питания или в том числе как задающий генератор/формирователь синусоиды на выход?
о каком инверторе речь?
Об этом наверно, но там надо 16 вольт постоянки а не переменки для его питания. Гдето на Ютубе чел его запускал, ему важно 15-16в питания, меньше он начинает хандрить, а вот синус нарезает с любого вольтажа.
Посмотрите на его фото внимательно. Если это тот, о котором я думаю, то там сразу диодный мост на входе, т.е. это можно от 12В постоянки питать скорее всего. И да, ссылку плиз!
Он вот это имеет ввиду.вопрос где взять 16 в переменки,если электричество кончилось.
https://m.aliexpress.ru/item/3265784213 … 5&mp=1
там 16 вольт постоянки ,не переменки. при 12 вольтах синус не правильный начинает выдавать
https://aliexpress.ru/item/32657842137. … _edm_other
Найти любое напряжение постоянки для меня не проблема, в описании напрягло AC16V
А как будем делать защиту от переразряда ВВБ?
Ну у ячеек же разброс по напряжению. При разряде они не балансируются. Если мониторить только общее напряжение ВВБ, можно ненароком самую слабую ячейку убить.
Там на входе диодный мост, фильтрующий кондёр и 15В стабилизатор. Если что, 15В постоянки можно подать прямо на его выход. Можно наверно и 14 от бортовой сети, надо только как-то уговорить DC-DC Лифа не сбавлять выходное до 12В, а то он лбюит.
Я так понял у него 2 входа и один выход
1 DC380->AC220
2 вход для питания платы ac 16V(можно и DC но надо смотреть полярность)
Проще за 1.5 бакса повышающий стабилизатор купить и прямо с акб запитать. и будет всегда гарантированоно 16V
https://aliexpress.ru/item/32878169172. … web201603_
Вот это и напрягло, что щепотку деталей сразу не внедрили в изделие, а запросили 16 вольт именно переменки. Ещё грозную надпись добавили, не покупайте, если не знаете, что это за прибор....
Приветствую, подскажите пожалуйста схему подключения bms лифа к сборке из 96 ячеек для балансировки.
