201 (2021-12-15 09:58:18 отредактировано i9i)
schigi пишет:
djbass⇓ пишет:
Купить электричку, чтобы потом о жидком топливе вспоминать...
ну, например, если электричка идеально подходит для ежедневных поездок, но изредко необходимо поехать за пределы запаса хода.
Генератор 10 ку в аренду в багажник  и прямое подключение к ввб для использования в движении. Но авто станет 1 двухместным 2 надо будет использовать шлемофон и переговариваться через встроенные наушники как в танке) или городить звукоизолирующую перегородку или чехол бонусом бесплатное отопление
202
i9i⇓ пишет:
прицепные генераторы не приспособлены вроде для работы в движении
Нет желания даже вникать работают они в движении или нет, эта картинка для показа всей абсурдности идеи. Для разовых поездок есть более дешёвые способы. А если такие дальние поездки регулярные, то есть повод сменить машину, а не изобретать "велосипед" (гибрид).
203 (2021-12-26 02:35:02 отредактировано i9i)
Владельцы электрокаров в России люди бросающие вызов углеродным устоям общества без поддержки правительства). Люди фанаты электротяги. Илоны маски из народа. Поэтому вот так вот обламывать дальние поездки возвратами в каменный век это как кусачками по зарядному кабелю. Как кирпич в воду.
204
Китаец наверное забыл, что есть электромобили
https://youtu.be/-oilA8nLfsk
205
djbass⇓ пишет:
как он мог это забыть, когда делал свой повербанк из ввб от эм, его же инвертора и свинца...
206
Получается изобрёл велосипед.
207
i9i⇓ пишет:
покупать бенз всю жизнь и внукам останется))
бенз сгорит, и оставите внукам только СО2. а вот батарейку оставите, не внукам, так детям точно)...а внукам мм)
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
208
Можно ли использовать Лиф как резервный источник питания дома?
209
Простейший вариант на 12В аккум повесить преобразователь 12-220. Если включить АСС(2 раза по кнопке без тормоза), то машина при просадке акка включит его подзарядку. А она у него приличная, вроде 1,5 кВт.
aze0/13/S
210
pchel пишет:
Не здоровО это для малого.лиф его в 0 разряжает.зарядка вкл.пр  10.5 В.и ток зарядки 100 ампер.
Я включаю рэди.
211
popov2⇓ пишет:
Честно говоря, такую нагрузку на лифе не пробовал. Если стою, жду в машине долго с феном, моего способа хватает - периодически включается подзарядка до 14,35
aze0/13/S
212
Всем привет. Использую лиф в качестве резервного питания дома. Подключаю инвертор к аккумулятору на заведенной машине. Без нагрузки, за ночь батарея садится на 15% (Больше 1 кВт), сам инвертор потребляет около 7 вт/ч
Можно что то придумать, что б не садилось так быстро? Спасибо
Японская версия 2013 год.
213
kuznecov513, ну, так сама-то машина после включения тоже потребляет
Спасибо сказали: kuznecov5131
214 (2022-12-20 13:44:46 отредактировано Pruhtello)
Не мучать слабую на количество циклов батарейку машины и сделать нормальный резервный источник питания, если в нём постоянно возникает необходимость. Что-нибудь на б/у 12В свинцовых аккумуляторах, если потребности в 1-2 кВт*ч, если больше - то что-нибудь на бензогенераторе.
P.S. Иногда в продаже можно найти б/у ИБП от серверов.
AZE0 G 2013
215 (2022-12-20 13:53:59 отредактировано dwg2000@ya.ru)
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете людям не думать в эту сторону и не рассматривать варианты? Имеет-ли этот топик право на существование вообще, тогда? Возможно-ли существование людей, которым не жалко потратить в год пару циклов з/р ввб? Что мне делать с купленым инвертором, подключаемым к допке?
AZE0 24 kW/h 2013г.
216
В этом и вопрос. Как бы сделать так, что б не потребляла. Может где провод отрезать и включатель поставить?
Pruhtello пишет:
Днем я включаю генератор время от времени, а ночью приходится выключать, т.к. очень громкий. Подключаю к инвертору инфракрасную панель на ночь на 700 ватт
217
100 литров воды запасают столько же тепловой энергии, если есть возможность соорудить бак-накопитель.
По теме - надо проверить, питает ли батарея маленький аккумулятор в режиме симуляции ACC, т.е. когда включаешь машину без нажатия педали тормоза. Единственный потребитель, который остаётся включенным на заглушенной, но незакрытой машине, и который я могу вспомнить - это фары. Но с питания фар трудновато будет взять 700 ватт...
AZE0 G 2013
218
я псал про это выше.
Лиф в таком сл. Рзряжает свинец до 10.5В потом вкл.зарядку на всю дурь.при напр.14.5В.при этом ток зарядки свинца до 100 ампер.
219
Pruhtello пишет:
Получается если панель 700 ватт будет 4 часа работать, то до какой температуры нужно нагреть воду? Получается 400 литров? В принципе рабочий вариант
popov2, я пробовал два раза включать, без тормоза. вентилятор на инверторе ели гудел, но когда с тормозом, крутит на всю. Это нормально?
220 (2022-12-21 13:29:04 отредактировано Pruhtello)
kuznecov513 пишет:
Теплоёмкость воды - 1,17 вт*ч на 1 градус на 1 литр. Но комфортное тепло будет отдавать только теплоноситель в пределах 40-70 градусов, лучше принять дельту температур 20 градусов (нагреваем до 60, за ночь остывает до 40 и отдаёт тепло). 700Вт*8 часов = 5600 Вт*ч, значит, нужно 5600/(1,17*20)=239 литров воды. Желательно бак утеплить, чтобы он не остывал, когда не нужен в качестве источника тепла - ну и чтобы регулировать теплоотдачу (а так же, чтобы не замерзал, если в отапливаемом помещении возможны заморозки). Можно прикрутить какой-нибудь радиатор к баку сверху (чтобы горячая вода шла в радиатор естественной конвекцией) и открывать краник на радиатор, когда нужно тепло.
AZE0 G 2013
221 (2022-12-21 16:00:08 отредактировано kuznecov513)
Спасибо за разъяснения!
