201
Re: Система превращения Лифа в резервный аккумулятор для дома Leaf-to-home
Не здоровО это для малого. лиф его в 0 разряжает.зарядка вкл.пр  10.5 В.и ток зарядки 100 ампер.
Я включаю рэди.
202
popov2⇓ пишет:
Честно говоря, такую нагрузку на лифе не пробовал. Если стою, жду в машине долго с феном, моего способа хватает - периодически включается подзарядка до 14,35
aze0/13/S
203
Всем привет. Использую лиф в качестве резервного питания дома. Подключаю инвертор к аккумулятору на заведенной машине. Без нагрузки, за ночь батарея садится на 15% (Больше 1 кВт), сам инвертор потребляет около 7 вт/ч
Можно что то придумать, что б не садилось так быстро? Спасибо
Японская версия 2013 год.
204
kuznecov513, ну, так сама-то машина после включения тоже потребляет
Спасибо сказали: kuznecov5131
205 (2022-12-20 13:44:46 отредактировано Pruhtello)
Не мучать слабую на количество циклов батарейку машины и сделать нормальный резервный источник питания, если в нём постоянно возникает необходимость. Что-нибудь на б/у 12В свинцовых аккумуляторах, если потребности в 1-2 кВт*ч, если больше - то что-нибудь на бензогенераторе.
P.S. Иногда в продаже можно найти б/у ИБП от серверов.
AZE0 G 2013
206 (2022-12-20 13:53:59 отредактировано dwg2000@ya.ru)
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете людям не думать в эту сторону и не рассматривать варианты? Имеет-ли этот топик право на существование вообще, тогда? Возможно-ли существование людей, которым не жалко потратить в год пару циклов з/р ввб? Что мне делать с купленым инвертором, подключаемым к допке?
AZE0 24 kW/h 2013г.
207
В этом и вопрос. Как бы сделать так, что б не потребляла. Может где провод отрезать и включатель поставить?
Pruhtello пишет:
Днем я включаю генератор время от времени, а ночью приходится выключать, т.к. очень громкий. Подключаю к инвертору инфракрасную панель на ночь на 700 ватт
208
100 литров воды запасают столько же тепловой энергии, если есть возможность соорудить бак-накопитель.
По теме - надо проверить, питает ли батарея маленький аккумулятор в режиме симуляции ACC, т.е. когда включаешь машину без нажатия педали тормоза. Единственный потребитель, который остаётся включенным на заглушенной, но незакрытой машине, и который я могу вспомнить - это фары. Но с питания фар трудновато будет взять 700 ватт...
AZE0 G 2013
209
я псал про это выше.
Лиф в таком сл. Рзряжает свинец до 10.5В потом вкл.зарядку на всю дурь.при напр.14.5В.при этом ток зарядки свинца до 100 ампер.
210
Pruhtello пишет:
Получается если панель 700 ватт будет 4 часа работать, то до какой температуры нужно нагреть воду? Получается 400 литров? В принципе рабочий вариант
popov2, я пробовал два раза включать, без тормоза. вентилятор на инверторе ели гудел, но когда с тормозом, крутит на всю. Это нормально?
211 (2022-12-21 13:29:04 отредактировано Pruhtello)
kuznecov513 пишет:
Теплоёмкость воды - 1,17 вт*ч на 1 градус на 1 литр. Но комфортное тепло будет отдавать только теплоноситель в пределах 40-70 градусов, лучше принять дельту температур 20 градусов (нагреваем до 60, за ночь остывает до 40 и отдаёт тепло). 700Вт*8 часов = 5600 Вт*ч, значит, нужно 5600/(1,17*20)=239 литров воды. Желательно бак утеплить, чтобы он не остывал, когда не нужен в качестве источника тепла - ну и чтобы регулировать теплоотдачу (а так же, чтобы не замерзал, если в отапливаемом помещении возможны заморозки). Можно прикрутить какой-нибудь радиатор к баку сверху (чтобы горячая вода шла в радиатор естественной конвекцией) и открывать краник на радиатор, когда нужно тепло.
AZE0 G 2013
212 (2022-12-21 16:00:08 отредактировано kuznecov513)
Спасибо за разъяснения!
213
7 лет обсуждали. Много умных слов сказали. Реализовали?
214
я, да.
https://vm.tiktok.com/ZM2xDWEQH/
На видео видно, только сейчас уже другой инвертор, на 4кВт, который тянет котел, насосную станцию и холодильник одновременно
215
мак,
В настоящий момент видео недоступно
216
На Ютубе вариантов как грязи. Хоть от свинины, хоть от ВВБ
217
LKA, видео вероятно заблокировано территориально, в Беларуси доступно.
218
zhko5⇓ пишет:
от свинца понятно, инвертор с 12 постоянки на 220 переменки и максимум 2 квта. в принципе, котел и пару лампочек запитать хватит.
а от порта чадемы можно получить на много больше, но протокол чадемы так никто и не расшарил, только из отдельной батареи накопитель сделали.
https://github.com/dalathegreat/BYD-Bat … -For-Gen24
219
Какой чадемо, какой протокол?) В Лифе куча точек, из которых можно брать 400 Вольт не напрягаясь
220
в лифе есть специально разработанная точка, из которой можно брать 400 вольт не напрягаясь ЛЮБОМУ пользователю.
221 (2023-07-10 16:09:49 отредактировано zhko5)
Не напрягаясь?) ну бери. Для начала загугли ценник пистолета и бери
222
zhko5, без софта это будет мертвый груз
223
zhko5 пишет:
А можно поподробней где взять, отдать, не разбирая батарейку?
А нельзя ли контактор включения чадемки напрямую от кнопочки двумя проводками принулительно включать? И в качестве БМСки использовать БМС от высоковольтных батарей хуавей?
224
Ros пишет:
Включаем машину в РЕДИ. И работает родной LBC. Не нужны никакие дополнительные мозги. 400 В можно брать в PDM, в косе на печку, в косе на кондиционер. Включайте фантазию
Спасибо сказали: popov21
225 (2023-07-12 15:18:10 отредактировано LKA)
zhko5⇓ пишет:
5 контакт сигнального разъема батареи всегда под питанием от свинца. иначе лбс не будет балансировать ячейки на выключенном авто, ячейки разбегутся, и авто окирпичится. после долгих доставок, когда авто приезжает с мертвым свинцом, народу приходится заниматься выравниваем ячеек вручную, разбирая батарейку.
