Тема: Печка дует холодным с одной стороны
ZEO 2011 японец. Слева дует горячим, в центре горячим, со стороны водителя и в ногах и сбоку дует холодным. Какие могут быть причины? Уровень тосола в норме, радиатор промывали даже.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → Печка дует холодным с одной стороны
Страницы 1
может заслонки распределителя , может пол радиатора шубой затянуло , причина может быть не понять какая ,
возможно вскрытие даст ответ , или тот у кого было похожая неисправность
Была такая же проблема ,дуло холодным именно справа (правда у меня там пассажирская сторона)
Снимал радиатор печки, промывал водой - выплыла кучка какихто хлопьев.
И проблема решилась.
Не думаю что заслонки могут влиять на темпрературу, те заслонки которые ее регулируют - единые на всю ширину.
Noal1,
Так радиатор печки тоже один на всю ширину
Noal1,
Ну да, соотвецтвенно как бы заслонки ни встали, температура справа и слева все равно одинаковая должна быть.
Но через правую часть радиатора не шел тосол и соотвественно правая часть потока воздуха не грелась и уходила ненагретая в правые воздуховоды.
Зы. Но вообще-то засраный (продуктами разложения тосола?)радиатор печки настораживает: что еще забито? Ptc-котел , теплообменники инвертора, зарядника?..
Как решить проблему B27A1 кто стыкался, мотор впускной заслонки, не греет печка
И проблема решилась.Не думаю что заслонки могут влиять на темпрературу, те заслонки которые ее регулируют - единые на всю ширину.
Для снятия радиатора печки нужно ли снимать торпеду ?
Noal1 пишет:Снимал радиатор печки, промывал водой
Много разбирать не пришлось, сверху ничего не разбирал. Нижнюю пластиковую облицовку снимал, еще с тоннеля какуюто.
Какоето железное ухо отогнул, чтобы не мешало радиатор вытянуть.
Тут можно заметить пустоту в том месте где радиатор был
внутреннюю промывку радиатора печки можно выполнить и не снимая радиатор.
на двс мыл насосом "малыш" в обратную сторону потока, через патрубки из под капота.
Впринцепе да, так вышло что промывкой потоком воды я в итоге и ограничился.
Можно с этого начать. Заодно и остальные детали промоются
Кока-кола и спрайт всё отмоют,не снимая ничего.Главное слить всё)
Если собаку и коз в машине не возить.)
Страницы 1
