Тема: Печка дует холодным с одной стороны
ZEO 2011 японец. Слева дует горячим, в центре горячим, со стороны водителя и в ногах и сбоку дует холодным. Какие могут быть причины? Уровень тосола в норме, радиатор промывали даже.
2 (2019-04-12 19:03:17 отредактировано SergeyS-S)
Re: Печка дует холодным с одной стороны
может заслонки распределителя , может пол радиатора шубой затянуло , причина может быть не понять какая ,
возможно вскрытие даст ответ , или тот у кого было похожая неисправность
Была такая же проблема ,дуло холодным именно справа (правда у меня там пассажирская сторона)
Снимал радиатор печки, промывал водой - выплыла кучка какихто хлопьев.
И проблема решилась.
Не думаю что заслонки могут влиять на темпрературу, те заслонки которые ее регулируют - единые на всю ширину.
Левый ZE0
Noal1,
Так радиатор печки тоже один на всю ширину
5 (2019-05-29 16:16:56 отредактировано Noal1)
Водитель самолета пишет:
Noal1,
Ну да, соотвецтвенно как бы заслонки ни встали, температура справа и слева все равно одинаковая должна быть.
Но через правую часть радиатора не шел тосол и соотвественно правая часть потока воздуха не грелась и уходила ненагретая в правые воздуховоды.
Зы. Но вообще-то засраный (продуктами разложения тосола?)радиатор печки  настораживает: что еще забито? Ptc-котел , теплообменники инвертора, зарядника?..
Левый ZE0
Как решить проблему B27A1 кто стыкался, мотор впускной заслонки, не греет печка
Noal1 пишет:
Для снятия радиатора печки нужно ли снимать торпеду ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
atas80 пишет:
Noal1 пишет:
Много разбирать не пришлось, сверху ничего не разбирал. Нижнюю пластиковую облицовку снимал, еще с тоннеля какуюто.
Какоето железное ухо отогнул, чтобы не мешало радиатор вытянуть.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1eocfklf2s9k13gdau7o4212a54.jpeg
Тут можно заметить пустоту  в том месте где радиатор был
Левый ZE0
внутреннюю промывку радиатора печки можно выполнить и не снимая радиатор.
на двс мыл насосом "малыш" в обратную сторону потока, через патрубки из под капота.
Впринцепе да, так вышло что промывкой потоком воды я в итоге и ограничился.
Можно с этого начать. Заодно и остальные детали промоются
Левый ZE0
Кока-кола и спрайт  всё отмоют,не снимая ничего.Главное слить всё)
Если собаку и коз в машине не возить.)
