Re: Leaf spy что это, как подключить
moog пишет:
Зайди в настройки программы и там забей машину год и тд. Ну по протоколу потыкай варианты и найдешь нужный.
по протоколу - это где?
дуб - дерево крепкое, меня английским не прошибешь bm
даже с переводчиком не могу понять некоторых строк с картинок от сюда, http://www.electricvehiclewiki.com/Leaf_Spy_Pro
типа этой
Keeps Display from going to a dimmer setting after a couple of minutes of no input ot phone
Сохраняет дисплей от перехода к диммер настройки через пару минут без входного Ot телефона
moog пишет:
Зайди в настройки программы и там забей машину год и тд.Ну по протоколу потыкай варианты и найдешь нужный.
Попробовали еще на двух авто не считая лифа и славуты, на которых точно должно работать это Renault Megane и CHERY Tiggo - НЕ работает НИГДЕ, только WI-FI подключается и ВСЕ.
Не покупайте эту дребедень
мак пишет:
сегодня получил ОБД, отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new … 0.0.Tzh7cU
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1b1jtb2ku11ub179n6e3lbovt81.jpg
я уже много раз предупреждал о том же самом, юзайте вай фай, они 100% работают и подходят)
29 (2016-11-18 21:49:52 отредактировано мак)
Так это и есть вай фай, или у меня руки из жопы, или девайс хреновый ac
Потому и заказал что Wifi.
мак пишет:
не могу знать трщ нащальник)
31 (2017-01-08 00:26:08 отредактировано мак)
LEAF SPY в винде 10й можно както запустить
счас вычитал что именно этот обд для
аппаратные требования:
PC/для iPhone/для iPod/для iPod Touch/для iPad
андроида нет в списке, может это быть так или я туплю?
в названии товара андроид есть, а в аппаратных требованиях нет...
32 (2017-01-07 12:46:16 отредактировано chatmag)
А как заставить лиф спай показать потребление не в гидах, а в киловатт?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1b5sa7ig01oes40cbvl1j6hg4j4.png
Там, где хитер, хочу видеть не 16,а ватты
33 (2017-01-07 13:13:16 отредактировано neka204)
chatmag⇓ пишет:
это не потребление в гидах 16, а абракадабра ломаной версии, в гидах на верху пишется остаток
надо купить платную версию
Это был последний аргумент. Купил. 500 грн на такое не жалко.
*YAHOO*
Блин, начались глюки с купленной версией. Щелкаю по иконке, а приложение не стартует. Один раз помогла перезагрузка телефона, а теперь и это не помогает. Чистил данные программы, удалял, перегружал - все без толку. У меня андроид. Что самое обидное - скачал из маркета лайт версию - нормально запускается.
Как-то перешивать телефон неохота. Никто с таким не сталкивался?
chatmag пишет:
Купил так же за 500 грн. Работает нормально, не глючит..
Leaf AZEO, 2013 USA
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1b6mqap21ht1slm1g7j1rhamcj1.png
Помогите все-таки разобраться, на сколько хватит пробега?
По показометру на экране уже Low battery и мигающие 25 км, проехал 66 км, само предупреждение появилось на 17.7% по GID.
Сейчас имеем 15.7% остатка GID, SOC 24.4%, примерно 9 км остатка до 5% резерва по LSP.
На какой % ориентироваться по LSP (GID или SOC), и до какого % его можно довести (когда выскакивает черепаха)?
39 (2017-01-17 22:46:49 отредактировано Ai!)
chatmag пишет:
лсп черепаху не отследит, она появляется на даш панели, а она сама считает и показывает. Перед черепашкой будут убывать постепенно кружочки доступной мощности (эл двигателя), которые всегда двойные, но когда заряд начнет снижаться до опасного уровня - VCM начнет ограничивать ток разряда и макс мощность соответственно, что и будет отнимать эти кружки. Если ползти еле еле, то убывать будут не быстро, а если газовать, то можно и не заметить их и сразу черепашку словить.
Сама черепаха не появляется на каком-то строго заданном пороге SoC или GID, это условно, она появится когда напряжение на какой-то паре ячеек просядет ниже 3В в течении определенного времени, причем и этот порог может варьироваться из-за разных условий, например температуры окружающей среды. Поэтому точно предсказать это не получится, можно лишь определить средние значения и установить диапазон SoC в котором можно ожидать появления черепахи. И это всё равно будет сугубо индивидуально, т.е. у другой машины этот диапазон может быть другим.
Как среднее значение можно взять остаток энергии в 0.5 кВт*ч=черепаха
Спасибо сказали: Dmtr, aldan2008, мак, Primrono4
40 (2017-03-06 21:37:10 отредактировано мак)
Пытаюсь выбрать телефон для использования LEAF SPY и навигатора. Сегодня Leaf Spy Lite подключил, телефоном друга, Samsung не дешевый, модель не помню.  Он меня агитирует за такой же.
Получилась подобная картинка (взято с гугла), с полосками вниз.
От чего это зависит? Это исправляется както или виноват андроид?
Что это вобще такое, на двух китайских такого не было.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1baifgfgh3oe5qbuv6dampv11.png
41 (2017-03-06 20:35:09 отредактировано Ai!)
давно и крепко сижу на xiaomi, проблем нет) полоски вниз не прорастают))
Спасибо сказали: John1
мак пишет:
Как вариант, нужно на телефоне поменять размер шрифта. (на меньший)
P.S. У меня так-же было.
Спасибо сказали: мак1
Всем привет,
Какой OBD2 wifi/bluetooth брать с ЛифСпаем чтоб работал , старые линки не открывает...
44
Наличие вайфая, кстати, не гарантирует, что адаптер подойдет. Сегодня проверил.
45
Напишите модель пожалуйста OBD2
46 (2017-09-05 09:54:07 отредактировано terminal)
https://ru.aliexpress.com/item/New-arri … gJ1OPD_BwE
Вот такой у меня. Все работает
Вообще припоминаю, что любой ELM327 v1.5  OBD II - Wi-Fi что бы был
47
Купил  "Vgate v1.5 Mini ELM327 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter Scanner TORQUE ANDROID" https://www.amazon.com/Vgate-Bluetooth- … B0154KKF0U
тоже рекоммендовали но не пошло... потом сказали чтобы меньше за $18 не покупать... уже не знаю
48
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 64390.html
Купил. Работает.
Спасибо сказали: achikos1
49
Могу толко с Амазона или с ебау купить. https://www.amazon.com/Super-ELM327-Blu … +v1.5+MINI - кажется одинаковые
50
Такой работает https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne … 76396.html  wi-fi который.
До этого такой был с блютусом отваливался периодически
