chatmag пишет:
Помогите все-таки разобраться, на сколько хватит пробега?
По показометру на экране уже Low battery и мигающие 25 км, проехал 66 км, само предупреждение появилось на 17.7% по GID.
Сейчас имеем 15.7% остатка GID, SOC 24.4%, примерно 9 км остатка до 5% резерва по LSP.
На какой % ориентироваться по LSP (GID или SOC), и до какого % его можно довести (когда выскакивает черепаха)?
лсп черепаху не отследит, она появляется на даш панели, а она сама считает и показывает. Перед черепашкой будут убывать постепенно кружочки доступной мощности (эл двигателя), которые всегда двойные, но когда заряд начнет снижаться до опасного уровня - VCM начнет ограничивать ток разряда и макс мощность соответственно, что и будет отнимать эти кружки. Если ползти еле еле, то убывать будут не быстро, а если газовать, то можно и не заметить их и сразу черепашку словить.
Сама черепаха не появляется на каком-то строго заданном пороге SoC или GID, это условно, она появится когда напряжение на какой-то паре ячеек просядет ниже 3В в течении определенного времени, причем и этот порог может варьироваться из-за разных условий, например температуры окружающей среды. Поэтому точно предсказать это не получится, можно лишь определить средние значения и установить диапазон SoC в котором можно ожидать появления черепахи. И это всё равно будет сугубо индивидуально, т.е. у другой машины этот диапазон может быть другим.
Как среднее значение можно взять остаток энергии в 0.5 кВт*ч=черепаха
