301 (2020-06-30 11:25:58 отредактировано popov2)
садил на герметик для стекол,  который из пистолета выдавливаетсяц
.мож не правильно написал.я на такой же садил.для автомобильных стекол.
302
Вывел сегодня провода 25 квадратов из ВВБ через отверстие под задним седеньем. Воспользовался подемником на СТО. Управился за 5 часов. Работал не спешно.
Спасибо участникам форума за информацию.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecbg8jst1p3h102io1ei01rrq4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecbg8jst1m5o1bvc1rkbkqi1uoe5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecbg8jstu5q1560d9v1kks7k46.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecbgnh8h4gouc5m091h5u1it1c.jpg
Спасибо сказали: popov2, Vik9062
303
Alkhaz пишет:
Надеюсь, что корпусом не передавило провода когда ввб встала на свое место. Выводить нужно с торцов по длинной стороне корпуса: один с левого а второй с правого и вести их в метре друг от друга. То, что под сиденьем в технологические отверстия правильно.
304 (2020-07-04 11:36:57 отредактировано ivanych)
MEL пишет:
великий учитель)
Поразительно, что Alkhaz смог справиться без ваших советов.
Вдвойне поразительно, что у него все получилось, хотя он не знает, что в багажник нужно непременно сувать батарею от ШВ2, ни в коем случае не ШВ1 (!!!) а покупать ее у самого крутого продавана из масквы, контакты которого есть только у вас, а в задние пружины сувать резиновые баллоны только вам известной фирмы, не самые дорогие, но самые надежные)
305
MEL пишет:
великий учитель)
Есть такая пословица: не делай добра не получишь зла.
Помощь моя бескорыстна. Хотите верьте, а хотите нет. Доказывать ничего никому не собираюсь.
Что касается выбора ввб в багажник вспомнил сейчас как из Сибири звонил мне чел и рассказывал как у него воняют пакеты от лифа в багажнике. Сказал продаст нахрен и купит ввб вольта и да я дал ему контакты человека которому верю.
306
MEL пишет:
Не передавило. Еще на стадии планирования, через лючек над сервисплагом, проверил что там достаточно места.
307
Alkhaz пишет:
MEL пишет:
Ну и хорошо. На каждом кабеле у меня стоит автомат 50А. Не выбивает. Ещё один на 63А посередине допа для разрыва цепи и располовинивания напряжения.
308
Че то маловато, учитывая, что мотор кушает 80 кВт, батарея должна выдавать 200 ампер, значит доп батарея должна держать минимум половину... И это без запаса.
309
Автомат постоянного тока? Или переменного
310
Все хорошо. Думал если выбивать будет поменять эти 50 на 63 но не пришлось. И у моих знакомых также. Год на этой неделе исполнился моему твину.
Один раз только выбило автомат когда решил на трассе пораскачивать батку, а второй когда сумкой задел)
Поэтому сделал короб и закрыл все. Но если нужно открыть в машине всегда отвёртка лежит.
311
Надо смотреть характеристику автомата ток-время отключения
http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2013/09/vremya_tokovye_xarakteristiki_avtomaticheskix_vyklyuchatelej_время_токовые_характеристики_автоматических_выключателей_2.jpg
63амперный автомат ток 100ампер должен держать десятки секунд по идее, даже минуты.
А тапка в пол столько не длиться
Наверно надо сделать поправку на постоянный ток, но всераввно
Левый ZE0
312
Отсюда выводы: вы больше 40 кВт не тапаете, значит и больше сотки не ездите...
313 (2020-07-05 10:41:04 отредактировано LKA)
Noal1, даже с кривой Д, автоматы греются и их вышибает по тепловой, если их долго использовать на полный номинал
314 (2020-07-05 10:49:59 отредактировано Noal1)
Так они автомат только на допбатарею ставят. Грубоговоря половина нагрузки через автомат. Потому и держит видемо
Да даже если твинбвт, то всеравно тише едешь дальше будешь )
Левый ZE0
315
При моих SOH 64% при напряжении на ячейках ок. 3,7В SOC равен 10%.
А какое примерно напряжение будет на ячейках при SOC=10% если SOH и HX 100%?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecl5sa6k1q5715ta1oio1qoe1qoc4.jpg
316
Alkhaz⇓ пишет:
То же самое. Только при  SOH 100%, увеличится остаток кВт и ГИДс.
Спасибо сказали: Alkhaz1
317
Просто тут в форуме писали что при большем SOH машина позволяет батарее глубже разряжаться.
Я это к тому спрашиваю что если вторую батарею собрать из NMC/NCA химии то как будет себя вести машина. Если разряд будет до 3,5 В до черепахи то 25% емкости с низу не будет использована. При этом с верху заряд только до 4,13, а это еще 6%.
ps Подозреваю что не всё так просто.
318
Alkhaz пишет:
У меня вот так было.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1eclfct50krea0m12mc1ivvsou4.png
319
Спасибо! Если при этом черепахи еще не было, то это отлично.
320 (2020-07-08 00:11:17 отредактировано popov2)
Alkhaz пишет:
черепахи не было.но с твин батом ведет себя по другому.смотря какая общая емкость батки.у мея в сумме 33кВта.так он отсчитывает 22.7 кВта до пустого бака.это 350 вольт. (3.65 на ячейку)но разряд не вырубается и я разряжаю до 340 вольт(3.50)можно и дальше разряжать но там практически нечего ловить.с 340до 300 буквально 10-12км.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59333#p59333
321
popov2 пишет:
Alkhaz пишет:
Сегодня переносим датчик ибо не хочу потерять 12 палку. Сох 87 к сожалению. Напишу дальше что будет. Из перьми в Уфу путь не близкий)
322
MEL пишет:
popov2 пишет:
Alkhaz пишет:
Прошивать в 30ку будете?
323
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
popov2 пишет:
Нет смысла. У меня 37 кВт. Сейчас зарядил до полного и поедем. По прогнозу 354 км так как гаджет умножил на 2 170 км с учётом сброса вчера батки и выхода на начальные 66 по ахр. В процессе езды думаю скорректируется прогноз. Вопрос главный что будет после истраченных 22-24 кВт. Придётся ли сбрасывать клемму или нет. Машина после сброса стала вести себя лучше. Она же думает что новая бата. Рекуперация максимальная и на 2 кружках мощности даже разгоняется с 3 взрослыми и вещами. Нх 156! Планирую выкатать до прочерков и поймать буксир. 360 км всего до дома. Когда в Пермь ехал 60-70 с кондеем прошёл 255 км и было в остатке 351 В. Это вроде как ещё в остатке больше 20%. И что особо радует ни родная ни доп не поднялась по температуре выше температуре за бортом 35 градусов. И сразу на зарядку 6,6 и батареям пофиг. 40ка уже закипела бы наверно. У нас 35 стоит жара какой день. В общем отпишу позже как доедем...
Спасибо сказали: popov21
324
Прошел 182 км. На панели 6%, но напряжение больше 350 В было. Дальше разрядить не получилось. Было удобное место договориться по буксиру. Ограничений никаких не вылезло. Выкатывать буду теперь уже дома. За 60 км буксира в В набил до 80% (386 В). Хайлендер V6 просто танк) температура поднялась с 33 до 37. Дальше 100 км прошел до дома сам. Температура осталась 37. В общем я доволен
325 (2020-07-10 21:57:27 отредактировано popov2)
MEL⇓ пишет:
а почему не получилось?маловато пробега для 37кВт
