садил на герметик для стекол, который из пистолета выдавливаетсяц
.мож не правильно написал.я на такой же садил.для автомобильных стекол.
Страницы Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 19 Далее
Вывел сегодня провода 25 квадратов из ВВБ через отверстие под задним седеньем. Воспользовался подемником на СТО. Управился за 5 часов. Работал не спешно.
Спасибо участникам форума за информацию.
Надеюсь, что корпусом не передавило провода когда ввб встала на свое место. Выводить нужно с торцов по длинной стороне корпуса: один с левого а второй с правого и вести их в метре друг от друга. То, что под сиденьем в технологические отверстия правильно.
великий учитель)
Поразительно, что Alkhaz смог справиться без ваших советов.
Вдвойне поразительно, что у него все получилось, хотя он не знает, что в багажник нужно непременно сувать батарею от ШВ2, ни в коем случае не ШВ1 (!!!) а покупать ее у самого крутого продавана из масквы, контакты которого есть только у вас, а в задние пружины сувать резиновые баллоны только вам известной фирмы, не самые дорогие, но самые надежные)
MEL пишет:Надеюсь, что корпусом не передавило провода когда ввб встала на свое место. Выводить нужно с торцов по длинной стороне корпуса: один с левого а второй с правого и вести их в метре друг от друга. То, что под сиденьем в технологические отверстия правильно.
великий учитель)
Есть такая пословица: не делай добра не получишь зла.
Помощь моя бескорыстна. Хотите верьте, а хотите нет. Доказывать ничего никому не собираюсь.
Что касается выбора ввб в багажник вспомнил сейчас как из Сибири звонил мне чел и рассказывал как у него воняют пакеты от лифа в багажнике. Сказал продаст нахрен и купит ввб вольта и да я дал ему контакты человека которому верю.
Не передавило. Еще на стадии планирования, через лючек над сервисплагом, проверил что там достаточно места.
Ну и хорошо. На каждом кабеле у меня стоит автомат 50А. Не выбивает. Ещё один на 63А посередине допа для разрыва цепи и располовинивания напряжения.
Че то маловато, учитывая, что мотор кушает 80 кВт, батарея должна выдавать 200 ампер, значит доп батарея должна держать минимум половину... И это без запаса.
Все хорошо. Думал если выбивать будет поменять эти 50 на 63 но не пришлось. И у моих знакомых также. Год на этой неделе исполнился моему твину.
Один раз только выбило автомат когда решил на трассе пораскачивать батку, а второй когда сумкой задел)
Поэтому сделал короб и закрыл все. Но если нужно открыть в машине всегда отвёртка лежит.
Надо смотреть характеристику автомата ток-время отключения
63амперный автомат ток 100ампер должен держать десятки секунд по идее, даже минуты.
А тапка в пол столько не длиться
Наверно надо сделать поправку на постоянный ток, но всераввно
Отсюда выводы: вы больше 40 кВт не тапаете, значит и больше сотки не ездите...
Noal1, даже с кривой Д, автоматы греются и их вышибает по тепловой, если их долго использовать на полный номинал
Так они автомат только на допбатарею ставят. Грубоговоря половина нагрузки через автомат. Потому и держит видемо
Да даже если твинбвт, то всеравно тише едешь дальше будешь )
При моих SOH 64% при напряжении на ячейках ок. 3,7В SOC равен 10%.
А какое примерно напряжение будет на ячейках при SOC=10% если SOH и HX 100%?![]()
То же самое. Только при SOH 100%, увеличится остаток кВт и ГИДс.
Просто тут в форуме писали что при большем SOH машина позволяет батарее глубже разряжаться.
Я это к тому спрашиваю что если вторую батарею собрать из NMC/NCA химии то как будет себя вести машина. Если разряд будет до 3,5 В до черепахи то 25% емкости с низу не будет использована. При этом с верху заряд только до 4,13, а это еще 6%.
ps Подозреваю что не всё так просто.
У меня вот так было.![]()
Спасибо! Если при этом черепахи еще не было, то это отлично.
черепахи не было.но с твин батом ведет себя по другому.смотря какая общая емкость батки.у мея в сумме 33кВта.так он отсчитывает 22.7 кВта до пустого бака.это 350 вольт. (3.65 на ячейку)но разряд не вырубается и я разряжаю до 340 вольт(3.50)можно и дальше разряжать но там практически нечего ловить.с 340до 300 буквально 10-12км.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59333#p59333
Alkhaz пишет:Спасибо! Если при этом черепахи еще не было, то это отлично.
Сегодня переносим датчик ибо не хочу потерять 12 палку. Сох 87 к сожалению. Напишу дальше что будет. Из перьми в Уфу путь не близкий)
popov2 пишет:Alkhaz пишет:Спасибо! Если при этом черепахи еще не было, то это отлично.
Прошивать в 30ку будете?
MEL пишет:popov2 пишет:черепахи не было.но с твин батом ведет себя по другому.смотря какая общая емкость батки.у мея в сумме 33кВта.так он отсчитывает 22.7 кВта до пустого бака.это 350 вольт. (3.65 на ячейку)но разряд не вырубается и я разряжаю до 340 вольт(3.50)можно и дальше разряжать но там практически нечего ловить.с 340до 300 буквально 10-12км.
Нет смысла. У меня 37 кВт. Сейчас зарядил до полного и поедем. По прогнозу 354 км так как гаджет умножил на 2 170 км с учётом сброса вчера батки и выхода на начальные 66 по ахр. В процессе езды думаю скорректируется прогноз. Вопрос главный что будет после истраченных 22-24 кВт. Придётся ли сбрасывать клемму или нет. Машина после сброса стала вести себя лучше. Она же думает что новая бата. Рекуперация максимальная и на 2 кружках мощности даже разгоняется с 3 взрослыми и вещами. Нх 156! Планирую выкатать до прочерков и поймать буксир. 360 км всего до дома. Когда в Пермь ехал 60-70 с кондеем прошёл 255 км и было в остатке 351 В. Это вроде как ещё в остатке больше 20%. И что особо радует ни родная ни доп не поднялась по температуре выше температуре за бортом 35 градусов. И сразу на зарядку 6,6 и батареям пофиг. 40ка уже закипела бы наверно. У нас 35 стоит жара какой день. В общем отпишу позже как доедем...
Прошел 182 км. На панели 6%, но напряжение больше 350 В было. Дальше разрядить не получилось. Было удобное место договориться по буксиру. Ограничений никаких не вылезло. Выкатывать буду теперь уже дома. За 60 км буксира в В набил до 80% (386 В). Хайлендер V6 просто танк) температура поднялась с 33 до 37. Дальше 100 км прошел до дома сам. Температура осталась 37. В общем я доволен
а почему не получилось?маловато пробега для 37кВт
