Так а ездить то как будет? 15кв потом черепаха,потом снять коему ?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
Страницы Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 40 Далее
Ну да, и на зарядку,
И так пока не перещитает в тепле? Пипец...
нАсчет АЧ не помню, возможно и в холоде пересчитается
Поставил подогрев батареи, вечером уезжаю с работы все три датчика больше 10 градусов показывают. Сох пересчитывается, но совсем незначительно. Видимо потому что 3й датчик довольно быстро уходит ниже 10. Но если выехать из теплого гаража и понаваливать, то процесс должен пойти в принципе.
Где взял и что именно в качестве подогрева?
Крайняя левая колонка номер банки,крайняя правая номер пина(провода) ,в середине в начале листка не читать.
Итак,проехал я 60 км, появились прочерки и на зарядке и на пробеге 75км появилась черепаха,после черепахи проехала ещё около 1,5км и встала! Скинул коему с акума постоял 3 минуты одел обратно,проехал ещё 17км до черепахи,на ней метров 700, потом скидывал несколько раз коему ,эффекта было все меньше и меньше! Итого проехал под 97км.![]()
А кстати,после сброса клеммы, не заметил что погасла печька,так что все дальнейшие пробеги с выключенной печкой.
Сегодня наши товарищи из Тольятти поставили батарею на 30квч, завтра тест на пробег,но там Зео!
Ну сегодня посмотрите сколько влезел, и Ahr должен подрасти
Да обычный греющий кабель саморегулирующийся к батарее на алюминиевый скотч, поверх него теплоизоляция с фольгой. В Сибири многие так делают.
это что-то новое, поподробнее можно?
новое???
года 3-4 назад все азики таким образом превращались в 12 палочные... (кнопка заморозки датчика шла бонусом
новое???
сливали прошивку именно из LBC? или все-таки из VCM?
конечно LBC
конечно LBC
не верю (С)
сбросить батарею консалтом или лаунчем - да
залить консалтом другую прошивку - да
слить имеющийся образ - нет
ivanych, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=29421#p29421 и чуть ниже
спасибо, прочитал от корки до корки, увидел про перепайку EEPROM, слив из нее дампа не обнаружил...
neka204⇓ пишет:конечно LBC
не верю (С)
Вы путаете уровни вмешательства. Одно дело выпаять восьминогую eeprom и слить/залить с нее дамп размером 4 килобайта практически любым программатором. Для корректировки данных по SOH, HX и AHR этого достаточно.
Другое дело выпаять с LBC BGA чип (кажется BGA, но точно многоногий), в котором встроена Flash память, подпаяться к нужным ногам USB переходником (или иметь в наличии дорогой программатор с большим количеством переходников), считать и декодировать программное обеспечение. Это, видимо, то, что вы называете "слить образ". Однако и это делают. Немногие, но делают.
ее даже выпаивать нет необходимости
есть сведения, что в этом мк активированы локфьюзы (защита от чтения), потому слить с него дамп пока никто не смог
Простояв на зарядке ночь,на улице,других вариантов нет, получилось утром вот так.![]()
А тут нечего и не понять:)
Батарея сброшена, не обсчитывается, теперь ждать тепла чтоб понять реальные параметры))
вот же ее реальные параметры, точнее никто не покажет
