401
Так а ездить то как будет? 15кв потом черепаха,потом снять коему ?
402
mpr20 пишет:
Ну да, и на зарядку,
403
И так пока не перещитает в тепле? Пипец...
404
mpr20 пишет:
нАсчет АЧ не помню, возможно и в холоде пересчитается
405
Поставил подогрев батареи, вечером уезжаю с работы все три датчика больше 10 градусов показывают. Сох пересчитывается, но совсем незначительно. Видимо потому что 3й датчик довольно быстро уходит ниже 10. Но если выехать из теплого гаража и понаваливать, то процесс должен пойти в принципе.
406
Где взял и что именно в качестве подогрева?
407 (2019-12-05 14:13:25 отредактировано mpr20)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dras72f81rs11ri1r6416mr17dt4.jpgПины http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dras094nobs1tpckv659k1kuqb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drarvjmv1f4pkol11m91dom1uhq4.jpg
Спасибо сказали: popov2, Tymmmi, Dimka263
408
Крайняя левая колонка номер банки,крайняя правая номер пина(провода) ,в середине в начале листка не читать.
409
Итак,проехал я 60 км, появились прочерки и на зарядке и на пробеге 75км появилась черепаха,после черепахи проехала ещё около 1,5км и встала! Скинул коему с акума постоял 3 минуты одел обратно,проехал ещё 17км до черепахи,на ней метров 700, потом скидывал несколько раз коему ,эффекта было все меньше и меньше! Итого проехал под 97км.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8qf6015ln1bho15f1iima6q4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8qobn1j2l13uc12h11ki416556.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8r0msi2s139r1jmh1scnh849.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8r6d0a9c10f93uc1ras1gvkd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8rbdn12pd1bd1lmm2401njrh.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8rimb116k19kl11cbf3h1nb7j.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drb8rpkd1ouj1d4ro8vnm1d6gl.jpg
Спасибо сказали: popov21
410
А кстати,после сброса клеммы, не заметил что погасла печька,так что все дальнейшие пробеги с выключенной печкой.
411
Сегодня наши товарищи из Тольятти поставили батарею на 30квч, завтра тест на пробег,но там Зео!
412
mpr20 пишет:
Ну сегодня посмотрите сколько влезел, и Ahr должен подрасти
413
mpr20⇓ пишет:
Да обычный греющий кабель саморегулирующийся к батарее на алюминиевый скотч, поверх него теплоизоляция с фольгой. В Сибири многие так делают.
414
ivanych⇓ пишет:
это что-то новое, поподробнее можно?
новое???  ag
года 3-4 назад все азики таким образом превращались в 12 палочные... (кнопка заморозки датчика шла бонусом  bj )
415
новое???
сливали прошивку именно из LBC? или все-таки из VCM?
416
ai   конечно LBC
417
конечно LBC
не верю (С)
сбросить батарею консалтом или лаунчем - да
залить консалтом другую прошивку - да
слить имеющийся образ - нет
418
ivanych, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=29421#p29421 и чуть ниже
Спасибо сказали: ivanych1
419
спасибо, прочитал от корки до корки, увидел про перепайку EEPROM, слив из нее дампа не обнаружил...
420 (2019-12-06 09:17:48 отредактировано PavelUp)
конечно LBC
не верю (С)
Вы путаете уровни вмешательства. Одно дело выпаять восьминогую eeprom и слить/залить с нее дамп размером 4 килобайта практически любым программатором. Для корректировки данных по SOH, HX и AHR этого достаточно.
Другое дело выпаять с LBC BGA чип (кажется BGA, но точно многоногий), в котором встроена Flash память, подпаяться к нужным ногам USB переходником (или иметь в наличии дорогой программатор с большим количеством переходников), считать и декодировать программное обеспечение. Это, видимо, то, что вы называете "слить образ". Однако и это делают. Немногие, но делают.
421
PavelUp⇓ пишет:
ее даже выпаивать нет необходимости
422
PavelUp⇓ пишет:
есть сведения, что в этом мк активированы локфьюзы (защита от чтения), потому слить с него дамп пока никто не смог
423
Простояв на зарядке ночь,на улице,других вариантов нет, получилось утром вот так.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drd08jn81ve215to1smf9u711ge7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drd08a2m1fg51feq1m7e1g946gf4.jpg
424
А тут нечего и не понять:)
Батарея сброшена, не обсчитывается, теперь ждать тепла чтоб понять реальные параметры))
425
mpr20⇓ пишет:
вот же ее реальные параметры, точнее никто не покажет
