601
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Когда проехал 264 лифспай показал 2,92 В. Полный же разряд на 2,7.
А на второй ввб напряжение мониторится?
Ага. Тестером раз в мес))
Я к тому, что когда на основной ввб 2.9, на доп может быть разбег,  к примеру на одних элементах 3в, на других 2,2 и тп
602
@dmhjeka пишет:
Остались консервы 40/63/78mAh  89841571305 может нужны кому.
На стройку вместо кирпичей может и пойдут эти консервы.
П.С. у Меня в телефоне батарейка на 4000 mAh, а тут всего 78...
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
603
@dmhjeka пишет:
Рыбные? От чего они,что с ними ?
604 (2019-12-18 05:22:30 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Когда на панели прочерки и пропадают все деления заряда на бате Вольта 3,5 В на ячейке без разбега.
605 (2019-12-18 06:22:01 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Когда на основной ВВБ 2,9В на всех элементах, то на второй ввб также  2,9 на всех? если так то хорошо конечно
606 (2019-12-18 10:12:23 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Помню когда машина совсем разрядилась на бате вольта видел то ли 2,6 то ли 2,7. Но такое 1 раз было. Я нижн 20% не разряжаю. И заряжаю до 80%. Идеальные условия для лития :-)
607
mpr20 пишет:
Приворить болтики к контактам? Нарисуйте пожалуйста схематично ,как надо. Пару на тест запросил.
Прямо на заводе запросить удалось?  Идут на контакт? Цены адекватные?
608
dsssergei пишет:
@dmhjeka пишет:
Искренне рад за вас. Думаю промолчавшие люди догадались три нуля добавить.
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
А какое было при этом напряжение на элементах?
Ну вот яркий пример с прогнозометром с кастомной батареей! А вы все писали гидсы, шмитцы... это невозможно...
Люди давно ездят, просто 99 процентов не рассказывают чего и как, а другая часть деньги заплатила за переделку и им до фонаря как это работает.
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Ну раз похвастались своей переделкой, почему бы не поделиться другой информацией (фото конструкции, как подключали, чудо девайс, стоимость)?
611 (2019-12-18 12:00:19 отредактировано Tymmmi)
Александр26 пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Вы возможно не совсем понимаете техническую сторону. Прибор который корректирует прогноз на приборке как раз ориентируется на гидсы, он берет данные из LBC и вносит поправочный коэфициент, грубо говоря умножает в некое число раз. VCM, ориентируется на эти показания и рисует цифры пробега.
Эти цифры могут быть хоть 999 км, зависит от настроек  CAN модуля. Если у вас в LBC закончились гидсы -  то ориентироваться больше не на что, кроме напряжения.
Однако, если подключить батарею после датчика тока, то  LBC не будет знать что через нее прокачивается двойная энергия, соответственно гидсы будут уменьшаться медленнее, и можно внести в них поправочный коэффициент и скорректировать пробег на приборке.
Я считаю что такая схема не совсем правильная, нужно видеть всю емкость которая проходит через LBC, тогда можно рисовать корректный прогноз пробега. Также будут проблемы с чадемо. Но она видимо лучше, чем при подключении до датчика тока.
Не все понимают что такое гидсы шмидсы и их устроят просто циферки на приборке:)
612
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Спрашивают о количестве, давайте затестируем сначала образцы,кто нибудь сделает если будем работать.
Tymmmi пишет:
Александр26 пишет:
Tymmmi пишет:
Главное, чтобы циферки были верными на приборке)))) Люди придумавшие устройство наверняка его не один раз тестировали, и видимо не только один коэфициент изменили. Я не буду отрицать в этом деле я не шарю. Как правельнее подключать доп бат, чтобы показания были вернее это надо обсуждать как раз с людьми, которые этот прибор и сделали.
614
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Но они на тест готовы дать пару?
615
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
Да ,эти уже выслали,два шт,я писал выше.  Вчера отправили
Спасибо сказали: Tymmmi1
616
Александр26 пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Ну а что там рассказывать. Купил бату за 240 и еще за 30 с материалами подключили. Ну еще 5 т.р. за прибор, чтобы правильно прогнозировал пробег. Вот и все
MEL пишет:
Александр26 пишет:
MEL пишет:
Где делали (город)? Батарея от вольта? Или лиф? Есть  проблемы с зарядкой (не полная)? Точно ли корректирует показометр?
618
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dsd1e6erufb1051vip1dq8fmq4.jpg
После сброса,если в течение трёх зарядок нет пересчёта (холодно) он,сука,все сбрасывает назад. Ждать весну только или искать бокс.
619
тепл.гараж.весна еще далеко.
620
Занялся поиском,самому интересно,что показывает сох и ахр на этих элементах!
621
anatoly пишет:
У вас ze1? Сколько с печкой проезжает?
622
Пермь. От вольта.нет проблем.точно. внимание: на зе0 прибор не работает.
623
mpr20 пишет:
anatoly пишет:
нет у нас зимы\почти\ сейчас 10-12 тепла.так что сказать пока нечего.
624
mpr20⇓ пишет:
я что то не понимаю... вы "ВЗЯЛИСЯ МЫ ЗА ПЕРЕПАКОВКУ ВВБ НА ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ....." на улице что ли, или в квартире?
собрались тут чуть ли не конвейером ввб собирать, а тут лифа негде отогреть....
п.с. в 100500й раз пишу - для пересчета не надо греть всего лифа  ag  достаточно разогреть ввб активной ездой в режиме В, чередуя ускорения педаль в пол, с торможениями рекуперацией.
625
mpr20 пишет:
Похоже это ваш реальный сох..  Батарея перечиталась.
Посмотрел старые скрины, были другие значения.  Если бы оно вернулась то один в один к значениям, которые были до сброса
