Тема: Комплементарность запчастей ZEO и AZEO
Приветствую! Вот задался вопросом а насколько одинаковы например моторы печки у этих моделей? Подскажите пожалуйста, кто знает.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Комплементарность запчастей ZEO и AZEO
Подскажите кто знает встанут ли следующие детали от zeo на azeo. По программе номера на одну букву разные:
Радиатор антифриза
Радиатор кондиционера визуально сразу видно разные
Верхняя часть телевизора горизонтальнвя
Нижняя часть телевизора горизонтальная
Усилитель переднего бампера визуально одинаковые
Клики или удлиннители лонжеронов передних
Вентиляторы радиаторов с рамкой двойные
Радиатор антифриза
Клыки или удлиннители лонжеронов передних
Радиатор антифриза
Из всего пеерчисленного абсолютно одинаковы только удлинители лонжеронов, жесткость пойдет, но надо 4 ре дырочки просверлить, остальное разное.
Да все разное, даже если поставить радиаторы от зе0, он будет замерзать зимой напрочь! Сейчас делаю правильную сборку на азе0!
Не понял, что замерзает?
Спасибо gtmarino что просветил. В каталогах появилось тайваньское железо: планки телевизора обе. Капот и усилитель бампера и крылья. Применяемость указана на обе модицикации. Так универсальное или только на zeo выяснил кто-нибудь?
Капот и крылья еще подойдут.
Да же без радиатора ездит,поставил на азео радиатор от зео полет нормальнвй,ни че там замерзнуть не может
Вода ))
Всем привет! Кто владеет Leaf в кузове AZEO (Японец) подскажите каталожный номер защиты рамки радиатора.
её часто называют решетка радиатора верхняя Radiator grille-upper 62322-3NK0A
http://jp-carparts.com/nissan/partlist. … mp;fig=625
Спасибо! но схему я такую видел, вот только как не пролететь? Ведь на ZE0 она как и на AZE0 но только на ZE0 технологические отверстия под расширительный бачок (паралельно бачку омывайки). Вот собствнено в чем вопрос. Не хотелось бы заказывать эту решетку с лишними дырками
neka204 пишет:её часто называют решетка радиатора верхняя Radiator grille-upper 62322-3NK0A
Тебе номер дали для 2013 года.
Радиатор антифриза
диффузоры не оригинал 11-12 мы ставим на рамку радиаторов 13-16 после небольшой доработки. подробности тут
https://vk.com/club138867647?w=wall-138867647_29%2Fall
Радиатор антифриза
про Нижняя часть телевизора горизонтальная - я ее называю поперечина под радиаторы
превращение —- балка-поперечина под радиаторы (не оригинал , у нас в наличии 140 дол) 625303na0h leaf 2011-12 в f25303nfmh для leaf 2013-16.
Обьем работ - высверлить пять точек точечной сварки, прорезать два окошка и приварить две закладные гайки (заложенные изнутри через нижнее окошко) и зачистить сварку. В нашем случае две закладные гайки были вырезаны из старой погнутой поперечины. Расстояние до центров гаек - от верх.края поперечины 35 мм, от левого отверстия и от правого отверстия допишу
После установки сверху новой рамки радиаторов 13-16 обнаружил еще одно отличие в поперечинах. - одно отверстие под ножку смещено на 1 см. снова работа с пластиком - и ножка на рамке размечена, вырезана и припаяна с разворотом на 180 градусов. все стало.
фото и подробности тут https://vk.com/club138867647?w=wall-138867647_27%2Fall
Тюменский пишет:Подскажите кто знает встанут ли следующие детали от zeo на azeo. По программе номера на одну букву разные:
Радиатор антифриза
Вентиляторы радиаторов с рамкой двойныепро Нижняя часть телевизора горизонтальная - я ее называю поперечина под радиаторы
Обьем работ - высверлить пять точек точечной сварки, прорезать два окошка и приварить две закладные гайки (заложенные изнутри через нижнее окошко) и зачистить сварку. В нашем случае две закладные гайки были вырезаны из старой погнутой поперечины. Расстояние до центров гаек - от верх.края поперечины 35 мм, от левого отверстия и от правого отверстия допишуПосле установки сверху новой рамки радиаторов 13-16 обнаружил еще одно отличие в поперечинах. - одно отверстие под ножку смещено на 1 см. снова работа с пластиком - и ножка на рамке размечена, вырезана и припаяна с разворотом на 180 градусов. все стало.
Зачем отсверливал? оно хоть и геометрически различается, но шпильки и гайка ровно в том же самом месте.
на поперечине с 13г made in usa нет среднего выступа для стойки под площадку зарядного, высверливались точки крепления этого выступа (он виден на фото)
Подтверждаю
Если честно то не понял, а есть фото где этого выступа нету? на фото как вижу китайская перекладина для 2011-2012?
вот так вот на 2016 году Японец впрочем как и на всех азе0 с 2013![]()
А! все, примерно понял, там закладная с двумя гайками
тут видно поперечина на usa 15
ребят, никто не подскажет, кто то перекидывал потроха с AZE0 в ZE0? это реально в принципе?
еще вопрос с правильной разборкой эл.части, типа надо разъемы в определенном порядке размыкать и смыкать, иначе не заведеш потом?
