1 (2020-08-20 22:41:48 отредактировано Alkhaz)
Тема: Дополнительная батарея из ячеек 18650
А что если использовать три BMS 32S.
Набросал схему подключения.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecpdnnl515ank41jt3js15uj4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecpdnnl5jj193p2nteva12n75.jpg
Конечно существует вариант и такого BMS https://aliexpress.ru/item/4000022998288.html?
spm=a2g0s.8937460.0.0.4c742e0eiExJel&_ga=2.17986815.795179866.1594278415- 218517247.1594025274&_gac=1.262792504.1594025369.EAIaIQobChMIivWR7p646gIVDrwYCh1YAAOiEAAYASAAEgIlEvD_BwE
Только это дорого и нужно использовать 8 плат.
AZE0 G 2012 SOH 63-66% 73000км + Twin 18650 96s15p
2 (2020-07-09 13:35:30 отредактировано LKA)
Re: Дополнительная батарея из ячеек 18650
линканите на ту, которую использовать собираетесь
https://aliexpress.ru/item/400000422603 … web201603_
Пока еще не собираюсь. Жду что скажут более опытные.
Думал использовать чисто как балансир, потом после тестов понял что смысла мало,  и так нечего не разбегается. Силовые части в этих бмс я ю не использовал.  Еще нужно чтобы питание было не с ячеек а отдельный вход 12в
Спасибо сказали: Alkhaz1
5 (2020-08-20 22:46:23 отредактировано Alkhaz)
Заказал три штуки ant bms
https://aliexpress.ru/item/32826469363. … web201603_
Батарея будет состоять из трех отдельных частей по 32S каждый в своем корпусе. Расположение в багажнике в три этажа.
Коспуса сделал, холдеры собрал, ячейки постепенно заказываю. Долгострой.
Спасибо сказали: Vik9061
Alkhaz пишет:
3 части по 32s _ p
Какая цифра пропущена?
15P.
Alkhaz пишет:
Красиво! Ёмкость и вес просчитывали?
Alkhaz⇓ пишет:
Тоже задумывался над подобным, только на 24 ячейки, 4 шт. Приобрел по случаю батарею от Тесла Модел 3, перфоменс, от полноприводной версии. С машины, которая потерпела ДТП на МКАД в начале этого года.  Тесла свежая, 2019 года выпуска. Месяц разбирал батарею на ячейки. Там 21700, 4800 мА час. Тестирую уже 2 месяца. Внутреннее сопротивление ячеек по 12 мОм.  Доп батарея в багажник, 20+ кВт час в один слой ячеек и толщиной всего 80 мм.
10 (2020-08-21 17:35:20 отредактировано Alkhaz)
В целях безопасности решил уйти от задней части багажника. Батарея будет располагаться за задними сидениями. 70смx35см. Высота 28см.
Элементы 18650 будут разные в параллели. Как высокотоковые, так и ёмкие.
Получится ок. 15Квт. Установить сразу 15 групп не получится - т.к. нет столько свободных денег. Для начала установлю групп 7 (96S7P). Т.е. батарею можно будет наращивать со временем. "Батарея для бедных".
Элементы 18650 дорогие. Изначально планировал недорогие теслабанки 18650, взял на пробу 110 штук по 100 руб. - не понравились. Из протестированных 25 штук уже 3 не годные. Не держут заряд выше ~3,85 В. Если наберется 96 штук более менее нормальных буду думать ставить или нет.
Спасибо сказали: popov2, LKA2
Alkhaz⇓ пишет:
Если брал у ортодокса из Питера, то там палево... ab
12 (2020-08-22 03:39:55 отредактировано SergeyS-S)
Alkhaz, смотрите в сторону призьматиков или цилиндров с ёмкостью от 10Ач и больше ,
с элементами 18650 очень до фига возни , с пакетами по проще , но для них нужен жесткий корпус
Вопрос по производителям элементов 18650 из Китая может кто встречал толковых, с хорошим соотношением цена качество?
В Китае дофига 26700 и 32700 , 18650 в авто прошлый век
Пока как то так.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ei9kjgg5roth811dh6176o1a8b4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ei9kjgg61pq11kra1mtj1o2jumq5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ei9kjgg6i3tq8e113u7tdtma6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ei9kjgg619i41t31gbi8hkob37.jpg
Едут 700 батареек, 200 уже подготовлены для монтажа. Пока соберу 96S9P. Посмотрю как изменятся показания на лифспай, особенно HX. Исходя из этого будет видно какие элементы дальше добавлять.
Сделал табличку на excel для примерного расчета как изменятся параметры на лифспай. Данные даташитные.
Спасибо сказали: LKA, popov22
Alkhaz⇓ пишет:
Едут 700 батареек
на эти деньги можно купить призьматиков хотя бы 30Ач , да и наверно дешевле выйдет
Вчера посмотрел этот ролик...https://www.youtube.com/watch?v=VkQQTLMUY78
Единственное, что цену на эти элементы так и не нашел...Но судя по всему, элементы толковые и продают их на Авито...ну или где то у вас
Nissan Leaf 2013г
DeltaSG, это лифер, у него другие напряжения заряда-разряда, больше вес и цена...
SergeyS-S, Ну да, китайские призматики/пакеты выходят процентов на 20-30 дешевле за ту же емкость.
Жаль...моща впечетляет!
Nissan Leaf 2013г
21 (2020-09-16 23:10:58 отредактировано Ai!)
3.2В 280 Ач призматик этот стоит в среднем от 15 тр... с выводами М6  at
Какая тут моща? Откуда её взять? Сам автор пишет, что снять долговременно большие токи не дает как раз этот размер и глубина резьбы.
Тут больше вес поражает. 280А это 500кг.
Вроде закончил. Сегодня наверно поставлю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmopj6t1ee21b9qrqmi589.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmop2hqj849rep11llia.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmoplee1bm01fr71ksi71e8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmoobc413lg1c6svru1uvp4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmoo1h16or8c7s1ee31nll5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmop2ba1lfg1q5tnjj1m2j6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek8mqmop10uu1u6q17u21e7a1gt77.jpg
Alkhaz, пайка припоем?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek8ur2um1chcgkl1mkn1n4093v4.jpg Спаял припоем 1152 ячейки 2170 от полноприводной Перфоменс Тесла Модел 3 2019 года...
Спасибо сказали: LKA, Vik9062
