101
Re: Проект Дальнобойный Лиф
Saltois⇓ пишет:
Когда определюсь с ячейками, снизу еще добавятся усиления
я в растерянности... вы сварили корпус для неизвестно каких ячеек...
корпус получился красивый, только теперь у вас задача запихнуть слона в коробку?..
я понимаю, что делать тюнинг авто народным методом "болгаркой и сваркой по месту" проще, но разве это правильно?
я бы сначала прикинул доступные размеры и объемы, потом определился с ячейками, которые реально смогу добыть, потом разработал компоновки из этих ячеек в доступных размерах и объемах, затем выбрал бы самую удачную на мой взгляд компоновку, потом попытался бы скидать эту компоновку хотя бы в картонный ящик (тут часто вылезают неожиданности, типа засунуть так можно, но закрепить невозможно или подключить проводок уже никак и нужны техотверстия), а уже потом с учетом всех нюансов и конструктивных особенностей варил бы такой корпус...
Спасибо сказали: neka204, ivanych, vitalyxxl3
102
У меня была задача максимально занять доступный объём. В принципе это получилось. В будущем, возможно, сделаю корпус из ПНД, есть выход на производство с термоформовкой больших размеров.
А тем временем пришли образцы банок от разных поставщиков, буду мучить...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eni4j2ls13a52crurnacrhql4.jpg
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA1
103
про банки тоже интересно, CATL? LEV? китайский нонаме?
покупаете в местном магазе или заказываете с авторазборок мицуб?
104 (2020-12-01 23:15:12 отредактировано Saltois)
На фото CATL 50, 72Ач и BYD 40Ач. Закупал у своего поставщика в Китае. Доверие в нему как к человеку есть, а вот к элементам нет, так как в данном случае он выступал в роли посредника. Такими ячейками он сам не торгует. Всем ячейкам буду делать токовые тесты ампер на 200...
t.me @Saltois
105
Saltois⇓ пишет:
Ждем теперь результатов тестов  af
106
Saltois⇓ пишет:
Что то мне подсказывает, что все уже давно сделано и опробовано, тут на форуме, есть товарищи, которые свои батарейки в каждую тему пихают, надеюсь эта тема так не закончится.
ZE1
107
Saltois⇓ пишет:
От моего летнего развлечения с батареей от Тесла модел 3 2019г из элементов 21700 4,8 ач, после сборки доп ВВБ 96s12p,  21 кВт час, осталось еще более 1400 таких элементов. Может хватить на доп ВВБ 96s15p, это примерно 26 кВт час. Все элементы протестированы.  Внутреннее сопротивление у них менее 12 миллиом. Вес элемента 68 гр. Все это в МСК. Может кому надо? Мне уже лень второй раз такое собирать. И по весу вкусненько выходит. 21 кВт час в сборе с  весит всего 98 кг. 26 кВт час будут весить 121 кг...http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1enidomka1g5saas2usqf1s6s4.jpg На фото 42s12p в сборе весит 40,3 кг...
108
Это я к тому, что в ту нишу, что сварена, объемные батарейки не запихнуть...
109
janeg61⇓ пишет:
Красота! Такую бы вместо родной, клиренс бы см на 3-4 поднялся  ag
110
почему же тесла более 2т весит?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
111
v8373591 пишет:
Все в пропорциях. 96S46P в Тесле М3 уже весит 400 кг. мой Лиф, с батарейкой 41 кВт час в багажнике, весом 230 кг тоже весит больше на столько-же...
112
Габаритные размеры Tesla Model 3 4694 x 1933 x 1443 мм, а масса от 1611 до 1847 кг.
113
114
v8373591, ну так может актуальные только покажите?
их там нет)...только это
https://d.radikal.ru/d43/2011/c1/b09b96cd9486.jpg
ну а вчера и "медленная" отказывается заряжать(((
https://d.radikal.ru/d31/2011/73/76b444cfd917.png
115
v8373591,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2060
Спасибо сказали: v83735911
116
попробую тоже скинуть силовой с хитера, но у меня по нему ошибок не было((. а ссылка есть на мануал?
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/085 … SH/580.htm
пытался здесь найти(.
и что с чадемо портом не так? почему мгтс его не видит?
117 (2020-11-22 08:35:11 отредактировано LKA)
Все мануалы давно найдены и сложены в одну тему, сверху слева форума жирный линк документация, самые свежие в конце темы.
Раз конкретных ошибок нет, значит vcm считает что всё работает штатно, следовательно проблему нужно искать в разъёме, кабеле между разъёмом и зарядником в багажнике и в самом заряднике, а именно в схеме обнаружения подключения чадемы
Проблема может быть в любом оранжевом кабеле (кроме печки от 400 вольт питается еще мотор, в данном случае кабель идет в инвертор и кондей, все чз блок дц-дц, который находится за инвертором)
118
отключение хитера ничего не дало(((...не мой случай.
119 (2020-11-22 22:19:11 отредактировано v8373591)
Saltois⇓ пишет:
зато теперь о системе быстрой зарядки Лифа я знаю почти всё
замечательно). вопрос на засыпку - почему чадемка не видит подключение к машине и после режима "проверка оборудования" просит подсоединить кабель(который уже подключен)). никаких ошибок ни на панели , ни в лифспае нет. порт снимал, контакты почистил и поджал(думал плохой контакт).
https://b.radikal.ru/b06/2011/3f/91802830f865.jpg
120
v8373591⇓ пишет:
Possible cause
• High voltage harness or connectors
• Electric compressor
• PTC elements heater
• Traction motor
• On-board charger
• Li-ion battery
• DC/DC J/B
• On-board charger
так что тут одним хитером не обойтись(
121
v8373591⇓ пишет:
Possible cause
• Traction motor
• On-board charger
• Li-ion battery
• DC/DC J/B
• On-board charger
https://a.radikal.ru/a38/2011/8b/27beaa0434e0.jpg
122
и где PDM искать в ZE0? по мануалу 11г не могу найти PDM(((
123
Между задним сиденьем и багажником.
У вас точно мануал для зе0?
124
точно. а в вашем ZE0 мануале есть упоминание про PDM?
125 (2020-11-23 15:39:04 отредактировано LKA)
Онбоард чаржер и повер деливери модуль это одно и то же
вот только гложут меня смутные сомнения, что пдм он стал называться уже в азе0, когда перехал из багажника под капот на инвертор...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1enqhqhqcsqu1vs410j81td21i4r1.png
