Тема: Странности с зарядкой
Друзья , в общем: 2месяца владею Лифом ZEO 2011 (до этого следил за ним на Авито тк на нем по Анапе катала жена перекупа, естественно без учета))) Я первый владелец! Тетенька ездила аккуратно и в пределах разумного, проехала за 3мес 1000км дабы не убить АКБ. Короче выбрал забрал, перегнал в Крым (пере мостом на Лукойле бесплатная зарядка , зарядил за 50мин) Теперь по сути: заметил что машина заряжается при остатке пробега 10км(до черепахи не доводил) часов 12-13!!!
обнулил электросчетчик= берет около 13Квт. Звоню товарищу говорю такая фигня, у тебя как ? Он приехал с Лифспаем и видит ток зарядки 850вт, говорит странно =должно брать 2-3квт! Проверяет остальные параметры: пробег соответствует, кол-во зарядов тж. СОХ 64.42% 8палок, пробег 80-100км вроде все в норме... Но есть нюанс зарядка от AZEO, хотя мало вероятно что в ней причина, может что японец смудрил. заметил что СОХ начал расти и сейчас 64,90% . Вобщем надо разбираться почему такая долгая зарядка, напряжение по фазе 216-220в
