Тема: Замена правого зеркала
Привезли с аукциона машину... то ли при погрузке-разгрузке правое зеркало повредили, то ли такое и было на аукционе ( правда в отчете о состоянии об этом ни слова), но вид попдпорчен...нужно менять.
Нашел и купил зеркало на Ebay: http://www.ebay.com/itm/201441415650
Даже мысль не возникла, что зеркало может оказаться без обогрева... да еще FedEx его доставлял с Аризоны, видимо, на лошадях...аж 12 дней... пришло наконец, смотрю, три провода, вместо пяти...попал...не надо гнаться за дешевизной...
Но что делать, надо менять.
Инструмент этот: ключ на 10, лапка для снятия пистонов, шило поддеть что-нибудь, звездочки нужны будут, если зеркало разбирать, ну и еще пару отверток, крестовая и простая.
Снимаем сначала пластиковую накладку зеркала, поддеть лапкой снизу.
Под ней будут гайки крепления зеркала.
Начинаем снимать обшивку двери. Снимаем пластиковую накладку под ручкой открывания двери (поддеть справа и вытащить)
Открутить болтик на 10.
Снять панель с кнопкой подъема-опускания стекла поддеть сзади (справа) в широкой части.
Снять разъем.
Открутить саморез.
Аккуратно, лапкой и руками , отсоеденить пистоны внутренней панели от двери и снять панель, подняв вверх.
Вот этот разъем зеркала отсоединить.
Можно привязать веревку или шнурок к разъему со стороны зеркала, отвернуть гайки крепления зеркала и снять его.
С веревкой гораздо легче ставить новое зеркало.
Собирать в обратном порядке.
Мне пришлось еще дополнительно перебрать оба зеркала, установить на новое кабель и стекло с подогревом от старого зеркала.
Это старое зеркало в процессе разборки.
Все собрал, поставил, проверил. Все работает.
Может кому-то пригодится эта информация и фото.
