1 (2021-09-10 01:19:48 отредактировано YuraBiz)
Тема: Ячейки другого напряжения
В Великом Китайском Магазине достаточно большой выбор ячеек с рабочим напряжением 2,5...3.65 В.
Наименее проблемный вариант - твинбат 120S (напряжение на ячейке 2,65...3,41). Балансир отдельный (нужен-ли? Или вручную перед сборкой?)
Но, конечно, хотелось бы штатную перепаковать. Реально-ли ячейками с другим напряжением? Менять БМС?
Соответственно, вопросы...
1. Нужен-ли балансир, если внешку
2. Какое оптимальное напряжение на элемент? (Я так понимаю, наиболее бережно - посередине диапазона)
3. Какие варианты засунуть это в основное корыто?
ZE0
Re: Ячейки другого напряжения
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
вот эту тему читали?
3 (2021-09-12 00:26:20 отредактировано YuraBiz)
Спасибо, изучил
Не понял зачем автор отдельно заряжал дополнительные модули, - задал в той теме.
От установки в основное корыто нестандартных модулей, видимо, придется отказаться.
Балансиры думаю делать по схеме ниже, либо, заказать готовые активные на 8-16.... банок. Смотрю за 1000-1500 уже можно выбрать. Заодно греться не будут.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8439/thumb/p1ffbc0sl5buj49gjpio8t1irr4.jpg
ZE0
4 (2021-09-12 21:19:52 отредактировано popov2)
YuraBiz⇓ пишет:
схема рабочая.но начинает работать с тока 60 мА.и транзистор греется.я собирал такую на кт 818.
я для лития покупал на али готовые на 16 банок.они собраны на мосфете.в начале включения работает импульсами.но мосфет работает в режиме ключа и совсем не греется.начинает так же с 60 мА (а может просто тестер не успевает реагировать.резисторы в таком режиме греются где то до 40гр.)по мере нарастания напруги растет и ток .доходит до 1.2А.порог вкл.у них не регулируется ,определяется микрухой.СВ3А это для лития.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ffcs51js97o1hp01apd1uo3122a4.jpg
а почему лифер? есть же нормальный литий.и дешевле выходит.
YuraBiz⇓ пишет:
активные не работают.скинь ссыль какие надыбал.
popov2 пишет:
YuraBiz⇓ пишет:
Пока никакие не надыбал. Присматриваюсь к активным, потому что самопал по схеме выше - работает только сверху и греется. Почему активные не работают?
ZE0
popov2⇓ пишет:
Именно по цене лифер и выбрал. На алиэкспрессах 60 ач выходят по ~5000 руб за квт*час.
Смущает, что несколько объяв и ни одного отзыва. Пахнет наедаловом.
ZE0
8 (2021-11-04 18:25:54 отредактировано землянин)
как вам такое решение? https://aliexpress.ru/item/33013312286. … 2e0e0Qe3sC до 168S, до 500А. имеет CAN шину, можно подружить с лифом?
ZE0 2011
141$ это ж ценник для 12S .
popov2 пишет:
да) не дешёвое удовольствие) но хотя бы это есть) может в будущем подешевеет...)
ZE0 2011
землянин,
пока сам не поколупаешь , вряд ли кто то конкретику скажет , промолчат или не знают ..........
Спасибо сказали: dron1
SergeyS-S пишет:
землянин,
Колупание=Знание.
Кто-то зарабатывает на этом,кто-делится  просто так.
Амурке респект и уважение.В карму.
13 (2021-11-04 20:30:22 отредактировано землянин)
SergeyS-S пишет:
землянин,
колупай не колупай, но уже есть чем балансировать большие сборки литий железа, я думаю что на алике просто так продавать не рабочее не будут, куплю как будут деньги...
ZE0 2011
14 (2021-11-04 20:43:50 отредактировано SergeyS-S)
землянин,
для 96 там немного другое устройство , но оно по блютузу.. , https://aliexpress.ru/item/100500316724 … 9ddcVgxiMe
а это что по вашей ссылке , не уверен что это единственный блок , к нему скорей всего подключаются ещё платы ,
в описании ещё тот салат , 12S надо 8 штук для 96S , составная получается , ценник совсем другой выйдет .
как минимум надо задавать вопросы китаёзам , что с ней делать и на какую сковороду ложить ..  ag  ,
в идеале конечно чтоб это художество общалась в общей куче блоков лифа , и так же по б.т. можно было её подправлять в настройках .
только есть ли такое это уже другой вопрос.
получается проще купить 3 бмс на 32 ++ ячеек и зацепить на сборку ,
будет работать не хуже , но настраивать придётся каждую бмс отдельно ,
и само собой разумеется силовую часть бмс не использовать , чтоб не вырубала цепь ,
чтоб только балансиры работали , собственно так в основном и делают,
короче говоря вариантов не так много , но они есть , посмотрим может что то ещё интересное появится
15 (2021-11-04 20:47:23 отредактировано землянин)
SergeyS-S⇓ пишет:
это тоже модульное, но тут 8 модулей а по моей ссылке до 14 модулей, и самое главное что ток до 500А и есть кан шина, при использовании кан моста я думаю что можно подружить с лифом. но вы правы, нужно колупать)
ZE0 2011
16 (2021-11-04 20:52:34 отредактировано SergeyS-S)
вот есть как вариант https://aliexpress.ru/item/32945565819. … 3a5dzXsqbc
активный , вполне прилично по амперам , по воздуху общается , кан.. похоже нету , но то же под вопросом
SergeyS-S пишет:
эт я видел, все уже излазил)
ZE0 2011
Как работает лифовская БМС? по общему напряжению или по напряжению ячеек отдельно? Суть идеи в том, что бы поставить лиферы 118 ячеек, 96 подключить к лифовской БМС, а остальные 22 балансировать активным балансиром с алиэкспресс. То есть общее напряжение отключения зарядки и нижнего предела зарядки будет соответствовать, только по лифспаю будет меньшее напряжение казать. как думаете, прокатит такое?
ZE0 2011
землянин, я не пробовал, но осуждаю)
я бы балансиры сделал как дед женя
а родной бмс бы просто делителем из резисторов обманул, что бы бмс думал, что все всегда ровно.
как это работает можно посмотреть у автора лифспая на амеровском форуме мнл
Я имел в виду не допку, а основную батарею, использовать хотелось бы родную БМС, я просто хочу понять, как она отреагирует на то что общий вольтаж норм, а ячейки меньше вольтажом?
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
я тоже
землянин⇓ пишет:
я понял
землянин⇓ пишет:
я не знаю, но сомневаюсь, что хорошо, поэтому и предложил то что предложил
https://mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=8&t=17470
Спасибо сказали: землянин1
22 (2021-11-29 16:04:45 отредактировано v8373591)
Юра ЭлектроФлеш случайно ошибочно собрал катлы 3.2 и зарядка не пошла.
https://www.youtube.com/watch?v=1NeHhAZK8NM
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
23 (2021-11-29 16:27:54 отредактировано землянин)
v8373591 пишет:
говорит что зарядка пошла, но машина не поехала. я не понял что он про СОХ говорит, 46% на заменённой батарее было?
ZE0 2011
не поехала, дальше нет смысла ломать голову, если только переделать всю электронику, но в чем цимес то?
если только взять высокотоковые лиферы и подготовить кабели под 1200а...
