Тема: Ошибка! Лиф думает что идёт заряд.
Доброго времени суток.
Битый ZEO 2012 года, комплектация Х. Всё работало нормально, заряжал в гараже. Загудела ступица, заказал новую, заодно и поменял задние колодки. Пока ждал ступицу, машина неделю стояла на СТО во дворе, пару раз были небольшие дожди.
Через неделю не смог поставить ни D, ни R, ни N, стоит на паркинге. На приборке это...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fial2b2t1vei1je9ngqj51cid6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fial2b1ugqs143e7shovi9bp5.jpg
Посмотрел ошибки, сбросил...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fial6preit7a431akl1jnma5r4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fial8qol1992lf61988pkc1igl9.jpg
Осталось на приборке что как будто машина заряжается. Пистолет вставляю - ничего не происходит, только писк...
[видео]
Поскольку мастеров в городе нет, пробовал сам разные варианты с аккумулятором - заряжал, подзаряжал, ставил новые (слышал что 99% проблем из-за него). Проблема не пропадает.
Ещё заметил вот что... Родной аккумулятор при включённом зажигании, с подзарядкой, с включённым климатом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fialmrgh17qld3c1qpinev9pj4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fialmri71ml3iolcian1j166n5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fialmrivh85qoc7esmod1pu46.jpg
Помогите, люди добрые.
Re: Ошибка! Лиф думает что идёт заряд.
Батарейку в ключе проверяли?
AZE0 X 12.2013
max d пишет:
Конечно! До сброса ошибок, в обоих ключах. Потом одна ошибка только была и на приборке постоянно пишет Can't start Pull out charge plugg и горит зелёный значек зарядки - на видео видно. На самом деле не заряжается, на пистолет вставленный не реагирует, ну и не едет, передачи не переключаются, даже в Нейтраль не становится.
надпись просит выдернуть зарядный пекаль.
я бы начал с проверки и сушки кос и разъемов. и начал бы с с косы от самого зарядного порта.
по весне у меня была вода в сигнальном разъеме у левого порога, пока не просушил, каких только сообщений не прочитал...
Спасибо сказали: VitaliyN1
Выдергивал разъёмы зарядки. Вот эти... Без изменений.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fibdpu821qvd5mbcjg19d11t6a4.jpg
Попробую сегодня просушить разъём у левого порога. Этот?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fibdv5b811tq10nj9nh1put1tba6.jpg
Может ещё какие мысли есть что можно сделать без мастера? А разряд маленького аккумулятора 9А это нормально?
VitaliyN, красные разъемы силовые, у вас сейчас проблема в сигнальных. снимайте порты, там увидите сигнальные косы, их трясите.
VitaliyN⇓ пишет:
он самый
VitaliyN⇓ пишет:
я у себя не видел такого разряда, обычно 1-3 ампера...
VitaliyN пишет:
Это вероятно уже следствие того что система не стартует, ввб не подключается, дс-дс не работает
и соответственно вся машина просто питается от малого аккума
Левый ZE0
Уже что-то проясняется.
Снял разъёмы слева под бардачком, все сухо. На всякий случай просушил. Присоединил назад. Всё заработало после сброса ошибок. Машина заряжается.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1ficuoq9p1vnhk6t17q41jja1hsm5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1ficuoq8nm5p1r38ujb16maeqj4.jpg
Через 15 км на ходу встала в Нейтраль. Пошатал разъёмы и провода, сделал вкл/выкл - пропала. Приехал в гараж, поставил на заряд. Сидел часа два. Ошибка периодически выскакивает (максимум минут 20 не появлялась), но хоть другая уже - просто пропадает зелёная машинка и можно ставить в Нейтраль. Бывает вкл/выкл зажигание помогает, бывает пошатывание проводов/разъёмов. Позвонила жена - у дочери температура 40...
Из последнего - включаешь зажигание, звук запуска есть, зелёная машинка горит секунды две и пропадает, заряд большой батареи не идёт. С выключенным зажиганием удалось поставить на заряд. В гараж пойду только завтра вечером.
В чем проблема? Провод повреждён (удар аварии был в дверь и левое крыло как раз)? Как найти?
Зарядный порт разбирай. Там увидишь, что рядом с каждым гнездом зарядки (с быстрым и медленным), прямо собраны вместе силовые и сигнальные провода. Сигнальные провода разрезаны двумя фишками. Вот эти фишки разнимай, вымывай изнутри грязь и воду, восстанавливай заржавевшие контакты и собирай обратно. Делал такую проблему - контакты закисли в этих разъемах.
Спасибо сказали: popov21
PavelUp пишет:
Добрый день. Два дня ездил без проблем, все работало. Вчера вечером помыл машину керхером, поставил в гараж, вставил пистолет. Утром заряда взяла 50% только, зажигание включается, моргает на приборке зелёный зарядный кабель, не штатно, а как будто контакт пропадает. Куда вода могла попасть? Таки зарядный порт разбирать?
а мне кажется разъем не досушил.
Какой? Почему два дня работала, а после мойки (попадания куда-то влаги) опять вылезло?
VitaliyN, отсюда не видно. Это только на месте смотреть
VitaliyN⇓ пишет:
а что, есть варианты? конечно разбирай, комплексный, так сказать, подход.
VitaliyN⇓ пишет:
Какой?
всё тот, у левого порога.
Добрый день. Вчера опять все сушил, бесполезно. Вот такое было...
Может предохранитель какой глючит? Отсюда, например, мне показался неприятный запах....
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fim4ve4c1ip1gut17vtg6812i94.jpg
Сейчас как в начале - висит вилка на приборке, в Нейтраль не становится, запитывается все от маленького аккумулятора.
значит порт разбирать, как выше советовали.
Разобрал, почистил, все так же. С вынутыми силовыми и сигнальными проводами, если что, тоже вилка висит и надпись Can't start pull Out charge plug.
VitaliyN пишет:
А если тщательно осмотреть провод от этих разъемов до блока PDM на предмет целостности? пошевелить? Либо прям методично его просушить по всей длине, если внутрь попала вода и она там работает, то греть придется долго ... если позволяют навыки и если блок PDM уже вскрывался, отсоединить прямо из него эту косу, если проблема в ней, то это было бы просто идеально и недорого
2015 AZE0 24
В Zeo PDM за задними креслами, вроде? Моих навыков на это не хватает(
20 (2021-10-25 11:01:06 отредактировано LKA)
VitaliyN, снять пластиковые крышки и задние сиденья много навыков не нужно. каждая спинка на 2 болтах и 2 гайках. главное не дергайте сидушку со всей дури как везде советуют, а подсуньте под нее обе руки, что бы поролон не играл и раскачивайте вперед-назад и зацепы сами вылезут.
другой вопрос, что вода туда врят ли попала, если только косы прозвонить...
да, коса там идет далеко, могла в любом месте повредиться, можт камень где какой отлетел, можт батарею снимали и ее повредили, я не знаю как там, но по всему похоже на проблему с этой цепью, проблема может быть в косе, а может быть и в заряднике, тут только откидывание сигнальных кабелей поможет ... там же на CHAdeMO идет и шина CAN, если проблема в косе, то ее замена решит много вопросов.
2015 AZE0 24
Birdie пишет:
Разобрал зарядный порт, вынул оба кабеля, соответственно с отключением сигнальных (Чадемо и медленный), проблема не решена.
Друзья! ДОбрый день! Месяц назад стал Лифоводом, все отлично и даже аккумулятор почти новый, но!
Как и многие помыл машину и начались проблемы с зарядкой. Сначала он пищал жалобно и вообще не включал блок зарядки. Я согласно советам, поставил в теплый гараж и сушил. Начал заряжаться, почти везде. Один раз отказался кушать, когда приехал в Питер на работу, пришлось дотягивать до дома в Гатчине на бреющем. Прошло 2 недели, все было прекрасно, заряжался отлично. Но вчера обнаружилась новая проблема. Зарядка индицируется, блок правильно жужжит при вставление вилки зарядки и вроде бы все прекрасно, но на панели приборов как было 54%, так и осталось. Получается одно из 2. Или зарядка не идет, или глючит индикация заряда. Буду рад любому совету от опытных лифоводов. 2. Если кто-то может посоветовать грамотного специалиста в Питере или Ленобласти, тоже большое спасибо.
VMordachev72⇓ пишет:
ну это легко проверить лифспаем
Да, это был следующий вопрос. ))) Где почитать, скачать? Пока не обзавелся, но уже понял, что штука полезная.
А так без программы сходу проблема судя по всему не типичная.
