Тема: Вольтметр в место заглушки
Увидел на канале Антона
данный девайс.https://aliexpress.ru/item/32907244641. … 33edQYqAld
Решил повторить.
Вот только тянуть провод питания до блока предохранителей не стал.
На леворуком думаю актуально, но на праворуком нужно тянуть провод через всю торпеду, и длины провода
не хватит, нужно удлинять.
Как оказалось питание для девайса можно взять от блока ЕТС.
Снимаем панель с кнопками. Вынимаем заглушку, устанавливаем девайс в высвободившееся место.
Откручиваем блок ЕТС. Разбирается он легко, но нужна отвёртка специальная.
Просверливаем отверстие в корпусе. Протягиваем провод во внутрь.
Припаиваем: Минус к пятому контакту, плюс к восьмому блока ЕТС.
Собираем всё в обратном порядке.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht616vq10mbepi1o6k7n64.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht6j6512nnbf442ea3g5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht61kl21trin3iaifptr6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht7838bpe15tujso7ar7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht71kj618se19kc2o63h58.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht75keqg219kqi4e157q9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1fj97tht71ubk10vm1pcclci5r5a.jpg
AZE0-2012.G_24kW
Спасибо сказали: popov2, LKA, djbass3
2 (2021-10-31 06:29:17 отредактировано SergeyS-S)
Re: Вольтметр в место заглушки
нафига такие сложности ? в том месте усб использовать проблематично , можно случайно снести всё в месте с проводами и т.д. ...,
ему самое место в место розетки Аукса , она по сути и не нужна , но зато расположена в хорошем месте ,
и до прикуривателя рядом , да и куда мобилу есть бросить , и самое главное оно не мешает никому .
не решил пока на сколько оно там надо , правда у меня тойотовский размер такого устройства , но это мелочи
Приспособление интересное конечно, большой плюс, что становится в штатное место и процесс полностью обратим. Но практически малополезное. Вольтметр хорошо становится в разъём прикуривателя без каких-либо работ паяльником.
SergeyS-S⇓ пишет:
Не спорю. USB здесь как второстепенная функция, но всё же можно аккуратно коротким проводом зарядить телефон, положив его между щитками приборов.
djbass⇓ пишет:
Но тогда прикуриватель будет занят.
Просто в видео у Антона, он тянет провод вдоль через всю панель, плюс штатного провода не хватает, приходится наращивать.
Разбирать больше.
А тут, поставил, и забыл.
AZE0-2012.G_24kW
5 (2021-10-31 13:26:45 отредактировано SergeyS-S)
в миева такой поставил https://aliexpress.ru/item/32960031565. … 4aa6XmjSIi
у него кнопка есть , так то оно по сути не каждый день надо , но иногда выручает.
просверлил , точнее прорезал отверстие и внедрил на пожизнено в панельку напротив рычага ,
совсем не мешает да же с проводом и мобилой , в общем варианты что придумать есть
а зачем вам вольтметр?  bw
Мне например вольтметр не нужен но нужна зарядка в авто.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
Что мешает тупо воткнуть Вонючку ,которая и пахнуть будет и разветвитель на 2 порта и скажет когда пиз#с кури бамбук)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb1398o14ek1l0u1dlq1tak1s684.jpg
И всё Это вне зоны Правой рабочей коленки.
9 (2021-10-31 14:21:24 отредактировано evgeniy79)
Мне нужен подкуриватель для других целей. А вот заглушка с права в низу как раз нормальное место для зарядки. Телефон будет находится в подставке, крепящейся на правом воздуховоде.
Вы главное цели добейтесь.
Не 0.3 ампера от штатной усб.
А хотя бы 1.2 ампера.
11 (2021-10-31 14:57:52 отредактировано SergeyS-S)
те что у меня есть в машинках , а они все разные , я про зарядки , выдают не менее 2,2 А в каждый порт,
у каждой есть функция отображения происходящего , кажет вольты бортового , то что в мобилу ,
а так же скока кушает мобила и сколько в неё влилось .
как бы всё не существенно , но за то прикольно
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1fjb339h7r6n17arcu114snltc4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1fjb3cncv2vf1ia1qpni1014kv4.jpg
Лучше фото в реале с током от USB)
Для этого существуют характеристики.
evgeniy79⇓ пишет:
ну тема то про вольтметр, да и ТС пишет
Alex88⇓ пишет:
хз, поставил в прикурку на два порта с квикчаржем, мне хватает.
когда-то давно была мысль поставить порт для заднего ряда, но как выяснилось в общем то и не надо.
evgeniy79 пишет:
Чего характеристики?)
Может тупой и отстал на зе0.
Дайте хоть кто реальный ток по USB  на любом лифе.
16 (2021-10-31 19:00:51 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjbhf89317ru19561ncf35o18574.jpg.мысли есть ?
Хотя вроде Освежили и прошили)И провод проверенный, Оригинал Самсунг 2 ампера-хотя ,даже он 1.2 ампера в пределе)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb9ojv1mrc54c9401ee1hvc4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb9q6mei53aiu1gjq1v6117bn8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb9s0o01io1dbp1hav18p1pg1a.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb9s0o01io1dbp1hav18p1pg1a.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjb9u6fi1jou19g9chlkmc6td.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fjba9gb91h58pidb246rl1o1i4.jpg
Так как в лифе 12 вольтовый аккумулятор умирает как то не предсказуемо, думаю
с помощью такого девайса можно контролировать косвенно его состояние.
+ есть два порта USB(правда веры китайцам нет, какие они там цифры указали, с силой тока 4,8А явно загнули)
+ отлично вписывается в интерьер
AZE0-2012.G_24kW
мысли есть ?
А чё так мало?)..
19 (2021-11-01 05:49:47 отредактировано Birdie)
Из 5 вольт по стандарту можно вытянуть только 0,5А-0,9А (штатный видимо именно такой), а из усиленных до 2,0А, причем на этом токе провода начинают нормально так греться ... стандарт QuickCahrge поднимает напряжение до 20 вольт и это спасает провода от нагрева и КПД выше, поэтому для зарядки телефона - надо зарядник QuickCharge, если телефон поддерживает, а если хочется всякие плюшки типа вонючки, вентилятора, подсветки - то мощный обычный на 5 вольт.
2015 AZE0 24
