Тема: Вольтметр в место заглушки
Увидел на канале Антона
данный девайс.https://aliexpress.ru/item/32907244641. … 33edQYqAld
Решил повторить.
Вот только тянуть провод питания до блока предохранителей не стал.
На леворуком думаю актуально, но на праворуком нужно тянуть провод через всю торпеду, и длины провода
не хватит, нужно удлинять.
Как оказалось питание для девайса можно взять от блока ЕТС.
Снимаем панель с кнопками. Вынимаем заглушку, устанавливаем девайс в высвободившееся место.
Откручиваем блок ЕТС. Разбирается он легко, но нужна отвёртка специальная.
Просверливаем отверстие в корпусе. Протягиваем провод во внутрь.
Припаиваем: Минус к пятому контакту, плюс к восьмому блока ЕТС.
Собираем всё в обратном порядке.
