126
Олег, дело не в этом. Плотность в зависимости от темп. меняется незначительно, одна, максимум две сотых г/см3. и особую роль на заряженность аккума не играет.
Увидишь и летом 14,хх вольт. ))
Ну я имею ввиду на полностью заряженном - 13В. По осени наблюдал, где-то в районе 13в поддерживал инвертор.
127
Исправь еще 9 ошибок, не считая знаков препинания.
Как можно так безграмотно писать?
На фоне подавляющего большинства грамотный сообщений, такие тексты вызывают кровь из глаз.  ak
Я как-то жене своей не без тени гордости заметил, что в подавляющем большинстве владельцы Лифов здесь на форуме - пишут грамотно, что указывает на их некую состоятельность и определенный уровень. Но теперь вижу, что эта некая кастовость уходит безвозвратно. Все больше Лифов оказывается в руках у населения, охватывая самые различные слои оного. Лиф неизбежно становится мейнстримом, и теперь нужно определяться - радоваться этому обстоятельству или печалиться?
Leaf AZEO, 2013 USA
128 (2017-03-12 07:21:08 отредактировано SergeyS-S)
не совсем это хочу сказать , и не про ...  гелевый АКБ или АГМ , или обычный акб .
не нашел ещё нужного точного прибора для замеров , конкретику чЮть позже после замеров .,
но я так понимаю нужен с низким внутренним сопротивлением или как то типа этого ,
чтоб ввб как можно меньше тратила энергию на акб .,
да , я понимаю что бортовая цепь и потребители , с этим всё понятно , но всё же чем меньше лишних потерь тем больше пробег  af
примерно так .
129 (2017-03-13 03:05:27 отредактировано SergeyS-S)
... грамотныХ ... , .... в своём бревна не замечаем , мне собственно по фиг кто и как пишет , это его личное дело .
ничего личного . просто констатация фактов .
Спасибо сказали: Ernesto1
130
SergeyS-S⇓ пишет:
ни чего личного . просто констатация фактов .
ну вот, можешь ведь когда хочешь!  ag
всего одна ошибка - "ничего" пишется слитно, а так маладэц!  аценка харашо ag
131 (2017-03-13 03:06:52 отредактировано SergeyS-S)
тут есть такая интересная прикалюха в шаблоне сайта ,
которая упирается в некоторое сочетание букОв и не пропускает пост ,
так что это уже не ко мне  az
132
щта???
133 (2017-03-13 02:19:02 отредактировано neka204)
Ai!⇓ пишет:
щта???
ag  не обращай внимания...
134 (2017-04-05 17:48:10 отредактировано Ilovemynissan)
ребята, Гелевый аккумулятор можно поставить вместо стандартного АКБ 12В?
135
Ilovemynissan пишет:
если собираешься ездить на этом авто 10 лет, то можно, а так смысла нет. обычный качественный вполне сойдет.
136
bulat77 пишет:
http://s019.radikal.ru/i604/1704/96/add246b95e6e.jpg
у нас вот это стоит около 40$. Если это имеет смысл, почему бы и нет? Основному батарею не поможет проехать чуть больше?
137
На пол метра поможет, я думаю)
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард2
138
GreenBaka⇓ пишет:
Не, где то сантиметров 80 ))
Если точнее,- насколько далеко улетят две 20-ти долларовые бумажки, если из них свернуть самолетик)
Спасибо сказали: terminal, Ernesto2
140
ag  ag  ag  значит смысла нет, спасибо.
141 (2017-04-15 15:22:19 отредактировано SergeyS-S)
bulat77 пишет:
хорошая батарейка  ay  , только 100АН не сильно ли много ...  ag  , 45АН хватит , всё равно ввб работает .
а вот по току зарядки норма ( 14,6 - 14,8 V. ) и в холостом тоже хорошо ( 13,7 V ) .
142
Ilovemynissan⇓ пишет:
Если по габариту подходит, то бери не задумываясь и никого не слушай. Правило простое :
Если авто ЗАРЯЖАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ и в поездке бортовая сеть прилично нагружена ( вентиляторы, дворники, обогрев заднего стекла, музон и всё остальное, что запитано от 12V ), то чем больше ёмкость 12 V АКБ - ТЕМ ЛУЧШЕ.
143 (2017-04-20 08:48:37 отредактировано vovan6719)
НО:
Если не доехав домой или до места зарядки ГЛУПО разрядить этот 100 амперчасовый АКБ ( включив всё, что можно в авто и плюс 500 ваттный сабвуфер
к примеру). Вот когда он начнёт сосать энергию из ВВБ, мало не покажется!
144 (2017-04-20 10:33:52 отредактировано terminal)
vovan6719⇓ пишет:
Да сколько он будет сосать то?
Вот например маленький АКБ - литровая банка воды.
Мы взяли из литровой банки стакан. Сколько нужно будет восполнить до полного?
Стакан.
Или вот у вас большой АКБ - ведро воды.
Стакан.
Что так из ВВБ будет сосать, что так.
145
vovan6719 пишет:
попробуйте включить лиф и затем отсоединить малый акб, удивитесь - все работает без него. или поставьте 7амперный акб от компа - авто включится и будет так же все работать.
акб нужен включить лиф и на стоянках какое то время пользоваться медиа.
100 амперный можно разрядить больше, чем он успеет зарядиться при коротких пробежках, япы просчитали 45 амперный, чего уж огород городить.
если неправ - поправьте!
Да понятно к чему клонят желающие поставить побольше ампер. Дальше уехать надо. Я тоже думал об этом. Но быстренько понял, что это утопия. Рассказывать почему? Если начну - на неделю потом разговоров будет всяких) Хотя, так интересная тема язык поточить, но предупрежу, эффекта на практике будет нуль.
147
bulat77⇓ пишет:
Нет, это не так.
148
terminal⇓ пишет:
Нет, это не так.
может имелось в виду стоять на зажигании по пол дня с фарами и музоном, а ездить по 5 мин?
149
terminal⇓ пишет:
Лучше так:
Мы взяли из литровой банки литровую банку. Чё происходит дальше?
Или так:
Мы взяли из ведра литровую банку и доехали и подключили Лиф на заряд.
По моему ВВБ заряжает 12 V АКБ не постоянно, а при снижении напруги до какого то значения.
АКБ, который обратится за энергией к ВВБ позже тот и ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ. Своё мнение никому не навязываю.
Мой Лиф приехал из Японии с АКБ 65B24L. Это - не сорокпятка.
Я посоветовал человеку брать ещё и потому , что для такого аккума эта цена всё равно что ДАРОМ. Мониторил - знаю.
150
vovan6719 пишет:
Не согласен. В поездке бортовая сеть если прилично и нагружена, то большая емкость 12В АКБ ни чем не может быть лучше. Так как все эти потребители 12В питаются от тяговой батареи через инвертор DC/DC 400-14В. Если только отдельно, каким то образом обойти инвертор, чтобы не забирал энергию из ввб, т.е. чтобы борт. сеть питалась от аккум 12В а не инвертора, тогда да. Ну это уже надо солнечные батареи городить.
