51
Re: Зарядка Nissan Leaf
alph пишет:
Родной зарядник не выдаст больше 12 ампер. Автоматически не будет уменьшать ток при плохом качестве проводки. Пробуй смело. Только смотри на поведение проводов и контактов. При перегреве выключай.
15 ампер, а по факту при замере до 16 иногда доходит.
52
Я купил вот такое зарядное! www.charge-amps.com
Очень доволен Нет никакого кирпича и все находится в самом штекере а также имеет все подтвержения для Европы Также имеется код так что спереть его смысла нет!
Название Spark  и сделано очень добротно!
Oslo,Norway
Tesla 3 Long Range Dual motors 2019
BMW X3 F25 2017
Nissan Leaf  Nordic Edition dec.2014
Спасибо сказали: soiko1
53
Odenor пишет:
сколько обошлось?
54
gtmarino пишет:
Odenor пишет:
сколько обошлось?
5500 nok (норвежских крон)
Oslo,Norway
BMW X3 F25 2017
55
Как на японских лифах переключить режим зарядки с 80% на 100% или наоборот.И вообще на японцах есть такая функция?
soiko пишет:
в меню зарядка по таймеру
Nissan Leaf 2011 "G" пруль, северное исполнение.
Nissan Leaf 2013 "Х" пруль, северное исполнение.
57
soiko пишет:
Смотря какой лиф, на зео через меню зарядки по таймеру только, на азео через меню батареи.
58
Нашел,спасибо! Вроде стоит на 100%,но всё равно заряжает до 120-130 км. при 6 амперах зарядки. На улице 2-3 градуса тепла.
59
soiko пишет:
вот тут не надо печалится не обращайте внимания на этот пробег, эта величина зависит от предыдущих поездок перед зарядкой т.е. комп "предсказывает" сколько вы проедете исходя из прошлой поездки, проташните например по трассе где много спусков или поездите без печки и кондера затем зарядитесь и можете и под 200км увидеть после зарядки
60
Всем привет. Жду своего лифа из Япии, думаю о второй стационарной зарядке для гаража. Посоветуйте, плз самый бюджетный вариант. Смотрел ссылки в этой теме, 40 тыс из Норвегии без доставки как-то дороговато... Киты подешевле, тоже видел, но боюсь сам не возьмусь собирать... Может еще что-нибудь есть?
61
У меня есть в наличии за 25 руб. Основа с американского openevse.com полностью готов. Включил и работай. Возможность регулировки тока предусмотрена. Максимальный ток 40 ампер
62
Очень часто говорят о том, что в России нет инфраструктуры и электромобили негде зарядить. На самом деле это не совсем верно. В объявлениях и на сайте Авито можно найти очень много объявлении по продаже и сдаче в аренду гаражей в том числе и во дворах многих жилых кварталах. Стоимость аренды гаража от 2000 до 8000 руб. в месяц. Если обратить внимание, то получается, что от гаража до дома в среднем от 5 до 20 минут ходьбы пешком (за редким исключением больше). Практически в каждом гараже есть 220 вольт. Силы тока хватит и 6 ампер - это равносильно потреблению обычного электрического утюга. За ночь электромобиль будет заряжен как минимум до 80%, если заряжается с нуля. В спальных районах города есть платные открытые паркинги, можно договориться с владельцами паркингов за небольшую плату регулярно подключаться к будке охранника.
Лично я арендовал гараж недалеко от дома в 10 минутах пешком. Включаю на 6 ампер. С 9 вечера до 9 утра практически всегда "полный бак".
63
Для любителей собрать что то своими руками все уже придумано. Причем за вменяемые деньги
http://store.openevse.com/
Можно купить просто набор "сделай сам" а можно скачать все для самостоятельного изготовления "с нуля" начиная от трассировки печатной платы до прошивки процессора.
Выбор есть для всех.
64
на зарядном устройстве моргаеют лампочки ready и charge и неидет зарядка
65
моргает лампочка реди на зарядном и неидет зарядка?
66
toyotataa пишет:
сделай норм заземление.
67
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!! МОРГАЕТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА READY НА ЗАРЯДНОМ И НЕИДЕТ ЗАРЯД НА МАШУНУ
68
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!! ДАЙТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА С КЕМ МОЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ПО ЗАРЯДКЕ
69
toyotataa пишет:
Капс выключи.
2. заземление сделал? вилку родную трогал?
70
чет затих... видать землю сделал bk   ag
71
Доброе утро. У nissan leaf 2011 года, у всех приемники зарядки  3,3 кВт?
72
all leafs 2010-2012 are 3.3kW capable, all JDM leafs are the same in terms of charging capabilities. EU and USA 2013+ models have 6.6 kW charger in S+, SV, SL trims, but it can be option based upgrade if buyer want say S trim with 6.6 kW charger. This upgrade does not apply to the already purchased vehicles.
