Тема: Ошибка U1511 0109. На панели горит жёлтый треугольник
Leaf ZEO 2012 г. Американец, постоянно горит ошибка указанная в теме. Машина при этом ведёт себя абсолютно нормально, ездит, тормозит, работает рекуперация, и т.д. Машина ранее тонула, но этот блок был гораздо выше ватерлинии, следов подтопления на нем нет. По ощущениям по этом все работает совершенно нормально. На панели горит жёлтый треугольник и значок неисправности тормозов. Блок ГТЦ 46007-3NA0A. Значения в Ниссан консалт 3+ даёт в моменте следующие:
Ign counter: 0.
Значение хода педали: 0,0. mm
Дав. Глав. Цил: 0,24 V
Тем. Мод. Упр. : 22°С
Питание двигателя: 12.1 V
Пит. Мод. Упр.: 12.1 V
Ток оси сигнала: 10.0 А
Скорость автомобиля: 0 км/ч
G-датчик decel -0,20 G
Тек.вкл.пер.: N/P
Адаптация нулевой точки датчика удара происходит, но ничего не даёт. Тема записана так, как выдает ее leaf spy, Ошибка U1511 0109 Pwr Supply Backup Unit Comm BR-184
Помогите кто чем сможет. Заранее спасибо.
