1 (2023-04-03 18:47:21 отредактировано andyline)
Тема: Ошибка U1511 0109. На панели горит жёлтый треугольник
Leaf ZEO 2012 г. Американец, постоянно горит ошибка указанная в теме. Машина при этом ведёт себя абсолютно нормально, ездит, тормозит, работает рекуперация, и т.д. Машина ранее тонула, но этот блок был гораздо выше ватерлинии, следов подтопления на нем нет. По ощущениям по этом все работает совершенно нормально. На панели горит жёлтый треугольник и значок неисправности тормозов. Блок ГТЦ 46007-3NA0A. Значения в Ниссан консалт 3+ даёт в моменте следующие:
Ign counter: 0.
Значение хода педали: 0,0. mm
Дав. Глав. Цил: 0,24 V
Тем. Мод. Упр. : 22°С
Питание двигателя: 12.1 V
Пит. Мод. Упр.: 12.1 V
Ток оси сигнала: 10.0 А
Скорость автомобиля: 0 км/ч
G-датчик decel -0,20 G
Тек.вкл.пер.: N/P
Адаптация нулевой точки датчика удара происходит, но ничего не даёт. Тема записана так, как выдает ее leaf spy, Ошибка U1511 0109 Pwr Supply Backup Unit Comm BR-184
Помогите кто чем сможет. Заранее спасибо.
Re: Ошибка U1511 0109. На панели горит жёлтый треугольник
я че-то не догоняю или вы кавыряете гтц, потому что видите ошибку по его бакап юниту?
если че, это разные детали.
3 (2023-04-03 18:29:23 отредактировано andyline)
Я ничего не ковыряю пока, просто езжу с этой ошибкой. Ошибка считывается Ниссан консалтом и. Лиф спаем, не сбрасывается. Консалт указывает на ошибку в блоке гтц, его маркировку указал выше. Ошибку написал так, как ее пишет лиф спай. Консалт выдает, что ошибка в блоке гтц.
Блок конденсаторов который взаде авто,соединение с ним гтц есть колодка около ног водителя ,его надо проверить.
Спасибо сказали: andyline1
andyline, здесь расписали, может поможет: https://www.drive2.ru/l/592565300189200753
В двух словах, причина вероятно в излишней влаге там, где не должно быть.
Это читал, разумеется, дело точно не во влаге, ее давно нет, гарантировано. Но вот за то ранее она точно была в избытке ) Окисленные контакты, возможно. Буду смотреть колодки по вышеуказанному совету. Но все равно спасибо.
Проблема решена, спасибо за совет искать в колодках под ногами водителя, нашел много интересного. Но главное, нашел что контакт на жёлтом проводе от блока рекуперации до блока гтц, отгнил. Отрезал провода, соединил на прямую - все заработало. Спасибо большое всем кто откликнулся.
Спасибо сказали: popov2, djbass2
andyline, Фотку не делали? Визуально было бы понятнее что и где смотреть.
djbass, да похоже всё там же, в левом пороге
djbass пишет:
Фотку не делал, в левом пороге клубок колодок, в одной из них. Провода с блока рекуперации оказалось не сложно отследить по цветам
