Тема: Странный звук при включении ZEO1
Добрый вечер! Месяц назад взял Лиф ZEO1 40. Возникают некоторые вопросы. При включении из багажника доносится грохот консервных банок. Это нормально?
Поиск по сайту ничего не нашел.
Re: Странный звук при включении ZEO1
Слева сзади? Brake power supply backup unit (Резервный блок питания тормозов)
Вроде слева. Звук как буд-то по голому металлу кто-то стучит. Можно ли устранить?
zhko5⇓ пишет:
там некому издавать такие звуки
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=65900#p65900
5 (2023-06-19 13:55:17 отредактировано zhko5)
Ros пишет:
Там нечего устранять) Не мешайте технике работать, слух у вас острый чересчур)
Ну может вибро-шумоизаляцией обложить, монтажной пеной залить?
пеной точно не стОит, под ней гнить начнет.
вибро-шумку можно, в леафе замечен ее недостаток.
а вот по поводу грохота консервных банок впервые слышу
под днище-то хоть заглядывали? ото поди отвалилось чего или мусор какой по защите катается...
по идее, под багажником привод электроручника, может он развалился.
8 (2023-06-19 22:34:53 отредактировано Ros)
Шум разово только при нажатии кнопи Пуск. Ручником почти не пользуюсь.
9 (2023-06-20 09:00:21 отредактировано LKA)
при включении срабатывает несколько релюшек под капотом и контакторы в батарейке, но они находятся в центре, между передними сиденьями, никак не в багажнике. а при подключении зарядника есть эти звуки?
Понаблюдаю. Только до машинки доберусь недели через 2. Отехал по делам. Спасибо!
Не нужно равняться Зео и Зе1)
Спасибо сказали: Ros1
а в чем разница в данном случае?
Ros пишет:
Шум разово только при нажатии кнопки Пуск. Ручником почти не пользуюсь.
Выключить машину. Посидеть в ней минут 7-10. При открывании водительской двери услышите в том же месте этот звук
Попробую. Спасибо!
15 (2023-06-21 21:29:49 отредактировано vikt)
При пробуждении кан шины сзади слева в японских зе1 щелкают реле в блоке управления электроручником.
Нет у меня электроручника.
куда дели?
Механический. Ногой нажимается.
а у вас точно зе1? какая комплектация?
20 (2023-06-23 20:42:56 отредактировано Ros)
ZE1 18 года.
Не знаю, что за комплектация. Какая-то простая магнитола, но имеется автопилот. Причем кнопка пилота не на руле, а слева от руля. Нет подогревов сидений, но есть навигация, предупреждает об ограничениях скорости и камерах на панели приборов. Зеркала без автоскладывания (возможно нужно поискать в настройках), но с предупреждением о транспотре в мертвых зонах. Брал в Европе.
складывание зеркал в меню приборки.
А можно поподробней?
Послушал повнимательней, звук от куда-то из под авто. Похоже из батареи. Наверное какой-то контактор.
