Тема: Схема обнаружения пробоя изоляции LBS от Nissan leaf AZE0
Здравствуйте, хотел посоветоваться насчёт LBC Nissan Leaf. Мы купили LBS от Nissan leaf AZEO0. Хотели использовать её для обслуживания нами собранной батареи. Открыв крышку обнаружили, что части элементов на LBC не хватает. Может кто-то знает в чём может быть причина? Если конкретней меня интересует так называемая схема обнаружения пробоя изоляции(её у нас нет).
Re: Схема обнаружения пробоя изоляции LBS от Nissan leaf AZE0
Если я правильно понял суть, то это повод для предьявы продавцу. Видимо он использовал детали для ремонта других лбс
Дело в том, что такая ситуация наблюдается не только у меня, похожие ситуации я нашёл в интернете
На сколько известно с чужих слов , схема слежения за изоляцией собрана на той же мс, что и балансировка, установлена отдельно от всех остальных. Сам не проверял.
Разводить плату под всё заранее, а распаивать детали согласно комплектации и текущих запросов рынка - общепринятая практика всех производителей рэа
Ilya000
Это оригинальная LBS от Nissan leaf AZE0, поэтому вопросы по алгоритму работы и претензии можно "предьявлять" производителю -Nissan
Ilya000 LBC рабочий? Технически выпускались в двух вариантах - с штатным подогревом батареи (редкость) и без подогрева батареи (основная масса). Внешне отличаются тем, что на варианте с подогревом есть еще один дополнительный разъем, который идет на реле подогрева. Вполне возможно, что пустое место на плате это для реализации штатного подогрева.
А вы не знаете где примерно может находиться эта схема изоляции?
предположительно вот она
Обведённый чип это измерение общего напряжения ввб(есть только на зэо)
контроль изоляции это три конденсатора выше
Спасибо сказали: LKA, popov22
