1 (2024-03-19 19:36:07 отредактировано Seroom)
Тема: Индикатор/контролька ближнего света на приборке
Всем привет  bq
Либо плохо искал, либо действительно никто этот вопрос не поднимал на просторах интернета.
Купил ZE1 японца, и заметил, что на приборке у него не горит индикатор ближнего света при включении. Поискал по фоткам машин в продаже - у всех праворуких лифов не горит этот индикатор. При этом на фотках леворуких лифов - индикатор горел, да и сам когда в каршеринге машину пробовал, помню что там горел этот индикатор.
Можно как-то этот индикатор заставить работать? В каристе не увидел такой настройки, лиф спай у меня пока простой стоит (не про). Приборка с магнитолой если что ещё на японском.
И попутно ещё вопрос. Есть ли возможность заставить работать ДХО только в режиме AUTO (переключатель света)? Все варианты что перепробовал в каристе - включают ДХО сразу при включении зажигания. Хотелось бы иметь возможность их выключать при режиме OFF на переключателе.
З.Ы. Это моя первая электричка, всего неделю как куплена, так что я пока новичок в "электрических делах")
Добавлено спустя две недели:
Зайдём с другой стороны...)
Те, кто на японце перешивал приборку на английский язык - у вас появлялся индикатор включения ближнего?
'19 ZE1 G RHD Blue color 40kW
Re: Индикатор/контролька ближнего света на приборке
вы про этот индикатор? он у вас не отображается?
AZE0 2014 S
Нет, это индикатор габаритов. Он у меня работает.
А я имею ввиду именно ближний свет. Вот, нашёл фотку:
А противотуманки тогда каким значком?
AZE0 24S 2016
Seroom пишет:
Это индикатор включенных противотуманных фар,ЕСЛИ ЧТО ap
Nissan Leaf Visia(2016)
6 (2024-03-19 17:48:00 отредактировано leaf_61)
это не противотуманки, судя по значку на гитаре да это индикатор ближнего света. Видимо на японцах нет этого индикатора, проверил на note e-power там тоже только индикатор габаритов, есть индикатор дальнего света, ближнего нет. После перевода тоже не появится, если его нет физически, перевод не поможет никак. В вашем случае только менять приборку(европейка/американка), если он вам так критичен
AZE0 2014 S
abricos75.bogatiy⇓ пишет:
Здрасьте приехали, какие же это туманки?)) А что тогда отображается на моей фотке ниже?)
leaf_61⇓ пишет:
А вот это и хотелось бы понять, возможно ли его программно включить. Программатором или перепрошивкой.
Физически отсутствовать он явно не может. Приборки все унифицированы должны быть. Вспомнить даже саму перепрошивку приборки. Там ведь меняют одно значение в одном адресе, и от этого меняется "настройка" приборке, в которой также появляется английский язык. Думаю это всё-таки программно настраивается.
Сам значок если что присутствует (видны его очертания). Можно было бы подумать что просто нет лампочки там, но сомневаюсь что в такой машине там лампочка, а не диод. На фотке можно увидеть очертания и ближнего света, и задней ПТФ, и многого другого, что не используется на праворуках
На самом деле идеально было бы съездить к дилеру узнать, уж они бы наверняка б сказали. Ну или хотя бы своим проф сканером подцепились бы посмотреть. Но их теперь нет в моей стране
Seroom,
это противотуманки.
Seroom⇓ пишет:
все лампочки, которые есть и живые, должны загораться на пару секунд при включении авто. типа тестирование
Диоды  впаяны не все, это японская приборка.
Спасибо сказали: Seroom1
vikt, ооо, а вот уже куда интереснее! Не перестаю удивляться японцам...)
Вижу что на фотке нет диода для задней туманки и как раз ближнего света. Даже интересно стало, загорится ли соответствующий диод, если его туда просто впаять. Но проверять я это опытным путём, разумеется, не буду... Самое обидное, что стрелку снимать нужно, чтоб до диодов добраться. Так я б может и заморочился бы.
Кстати ещё вопрос назрел. А тот чип, который выпаивают для перепрошивки приборки на инглиш - он на этой же стороне платы находится, или на обратной?
В целом, фото разобранной приборки можно считать ответом на мой изначальный вопрос. Я думал индикатор программно отключен, а не "физически"
Есть такое. Сегодня специально обратил внимание на то, какие лампочки загораются. Лампы наружнего освещения ни одна не загорается на самопроверке  при старте машины. Дальний свет, автодальний, габариты, передние туманки - ни одна из них не зажглась ни на долю секунды.
Seroom⇓ пишет:
Епромка легко доступна.
Светодиод в ближний свет я попробую впаять, вдруг заработает.
Чуда не произошло, не приходит управление от процессора.
Этот светодиод теперь можно использовать по своему усмотрению, например подключить датчик уровня топлива от вебасто или еще чего нибудь.
И опять японцы не перестают меня удивлять.
По идее, раз управление от процессора идёт, тут наверняка поможет "превращение приборки из японской в американскую/европейскую". Наверняка ж настройки прошивки управляют тем, какие лампы зажигать, а какие нет.
Но итак уже весьма интересные результаты экспериментов)
