Re: Зарядные универсальные комплекты (пр-во в Киеве). Обсуждение.
Добрый день!
Купил Лиф 2016 на 30 кВт.ч
Пользуюсь зарядкой от Павла а (OBD2)
до сих пор не смог сделать нормальную сеть на 6 кВт, т.ч. пока только 3 кВт
На старой проводке грелись провода в щитке даже на режиме 3 кВт, но однозначно купленная зарядка имеет большую мощность.
Родная ниссановская заряжает 8% в час. Зарядка от Павла дает 13% в час в режиме 3 кВт
в режиме 6 кВт удалось позаряжать не более часа, скорость зарядки порядка 24% или чуть больше.
Жду снова электрика, чтобы поменять главный автомат в доме, автомат непосредственно на зарядку - 32 Амп, он не отключается. Старый автомат отключался даже при 3 кВт.
потом отпишусь снова - после замены главного автомата, как работает в режиме 6 кВт
Спасибо сказали: obd21
Да плевать на эти зарядники ab , рассказывай скорее, как там 30 кВт акб, скока проезжаешь? Ты похоже первый здесь с такой батарейкой
Максимум, что удалось проехать - около 200 км
в обычном режиме это 150-170 км, не слишком быстро, без климата
с климатом и скоростью по спидометру (сильно занижает) 100-120 км/ч на 80 км уходит примерно 60%
29 (2016-07-08 18:51:56 отредактировано obd2)
smelovvv⇓ пишет:
около 200 км
честно говоря-маловато(((
я на своем 24 кВт почти 190 проезжаю при 60-65. пробег 3 тыщи, новый почти..батарея 102 процента.
ps. ставь нормальную проводку, автомат и напиши нам за сколько он полностью зарядится.
я лично пока 30кВт-ного тут не видел, интересно.
obd2 пишет:
smelovvv⇓ пишет:
около 200 км
расход по компу 15,3 кв.ч
так что для 30 квт так и получается - около 200
интересно, есть ли у кого-то цифры меньше, чем 15?
с включенным климатом ближе к 15,5
obd2 пишет:
obd2 пишет:
smelovvv⇓ пишет:
около 200 км
при скорости 60-65 пробег и у меня обещает быть до 220 км )))
ну это я когда начинаю экономить и батарея на нуле. Потом, после полной зарядки, комп и выдает прогноз на пробег около 220 км
ну как ни как, а с 30 на борту все ж увереннее себя чувствуешь)))
33 (2016-07-08 21:42:13 отредактировано laleaf)
smelovvv⇓ пишет:
по хорошему 30А зарядку надо ставить на 40А автомат с соответсвующей проводкой.
34 (2016-09-06 08:14:59 отредактировано chatmag)
Подскажите по вашей зарядке с переходником. Получается, что в машине вилку можно зафиксировать, а как фиксируется переходник? Не произойдет ли такое, что пока я в торговом центре заряжаюсь и отошел за покупками, кто-то выдернет и унесет переходник?
Или там есть возможность его как-то винтами прикрутить, например?
переходник фиксируется прямо в зарядной станции.
в самой вилке нет возможности зафиксировать, разве что химичить електромагнит в нее и вести проводку от замка машины.
PS захотят своровать, - просто отрежут, если на то пошло!
36
Я просто пока еще больше теоретик (мой Лиф только едет), поэтому не в курсе. На публичных зарядках при начале процесса зарядки разъем блокируется?
Просто размышляю, купить ли просто кабель для обычного общепрома, либо брать уже набор с переходником.
Кабель  вопросов не решит...думаю что основная зарядка все равно происходит не из общественных станций....
У меня основная зарядка будет на парковке рядом с многоэтажкой (от обычной розетки). Если кабель из одного куска, то он в хотя бы в Лифе блокируется. А переходник могут ночью стырить ac
От розетки общепрома напрямую не зарядится: контроллера нет. Нужно все равно станцию переносную
VoltAuto.dp.ua
obd2 пишет:
5 метров. могу сделать хоть 20 с учетом 1м кабеля 12$(себестоимость).
доставка авиа почтой. примерно 40$ за 5 кг...
пишите в личку или создайте тему для обсуждений.
Автору темы. А почто кабель такой дорогой и зачем именно его используете?
41
GreenBaka⇓ пишет:
Мы делаем (стараемся) качественный продукт, а не дешевые одноразовые варианты. По этому и подбираем лучшие материалы.
Могу вам лично поставить хоть "одесса-кабель" по 30 грн за метр..- белый, "деревянный". но дешевое-хорошим не бывает и покупателю приходится выбирать между первым и вторым!
Самый лучший на сегодня это тот, что мы сейчас применяем-качественная медь, очень гибкий, прочный, который прослужит не один год и в любых условиях. Другие, включая оранжевый (чешско-китайский), не прошел испытаний. Я описывал уже что как и почему.
42
lokis пишет:
))) речь идет об зарядных станциях типа KEBA... для этого и идет в комплекте переходник MENNEKES. он блокируется в самой станции аналогично порту в самом лифе.
43
obd2 пишет:
Вопрос про зарядку без переходников с выходом на общепром и переключателем на 10/16 ампер. Может ли быть вариант другой, скажем 10/32 ампера, или 16/32?
44 (2016-09-07 12:41:10 отредактировано obd2)
Вы про лайт версию? могут быть любые варианты...я же вроде расписал все в теме или нет?. в базе по умолчанию ставим 10-16
32 может быть только у полного комплекта. там и кабель другой и оборудование мощнее.
PS и что по  Вашему " общепром" ?? просто розетка или зарядная станция? выражайтесь понятнее.
45
Да, я про лайт версию. Будет обычная розетка с током 32-40 ампер.
46
обычная  стандартная розетка - максимум 16А.
лайт версия сделана вместо обычного "кирпича", и если внимательно читаете, то кабель там на 4 кв, то есть спокойно выдерживающий 16А+ вилка ессно тоже на 16.
усиленная до 32А идет только та, что с переходниками.
47
Скажите пожалуйста, переключатель 10а - 16а, для чего сделан?
10а совсем для плохой проводки?
У меня АЗЕО 2013 года в пути, там требуется земля. Проводка в гараже у меня без земли, я смогу Вашей лайт версией заряжаться?
48
arkenius пишет:
Сможете заряжаться без заземления. Павел может сделать как с землей, так и без.
10 А режим для слабой сети, где проводка или автоматы не рассчитаны на большее потребление. Порой полезная вещь. Мне уже несколько раз пригодилась.
49
sch1994 пишет:
arkenius пишет:
От режима 10А батареи плохо не будет? Это получается зарядка с 0 до 100% (условно), будет около 10 часов. Получается примерно 1,8 кВт в час нагрузки на сеть.
50
arkenius пишет:
Нет, батареи плохо не будет! Зарядка мощностью до 0,3 емкости батареи абсолютно никак не влияет на ее здоровье. В случае с 24 кВт-ной батареей - до 7,2 кВт.
Вообще рекомендуется заряжать периодически батарею разными по мощности зарядками. Так она лучше "видит" и сохраняет свою емкость.
