Re: Зарядные универсальные комплекты (пр-во в Киеве). Обсуждение.
Добрый день!
Купил Лиф 2016 на 30 кВт.ч
Пользуюсь зарядкой от Павла а (OBD2)
до сих пор не смог сделать нормальную сеть на 6 кВт, т.ч. пока только 3 кВт
На старой проводке грелись провода в щитке даже на режиме 3 кВт, но однозначно купленная зарядка имеет большую мощность.
Родная ниссановская заряжает 8% в час. Зарядка от Павла дает 13% в час в режиме 3 кВт
в режиме 6 кВт удалось позаряжать не более часа, скорость зарядки порядка 24% или чуть больше.
Жду снова электрика, чтобы поменять главный автомат в доме, автомат непосредственно на зарядку - 32 Амп, он не отключается. Старый автомат отключался даже при 3 кВт.
потом отпишусь снова - после замены главного автомата, как работает в режиме 6 кВт
, рассказывай скорее, как там 30 кВт акб, скока проезжаешь? Ты похоже первый здесь с такой батарейкой
