76
Askold пишет:
Относительно "лезь самому внутрь батареи" пока не собираюсь. Хочу знать сколько консерв придется поменять, пойму стоимость.
Особо емкости это не добавит.
Судя по графику, блоки 16, 24, 48
Поглядите еще и на остальные слабые элементы ( блок 40 и 13 еще поменять не повредит)
Спасибо сказали: Askold1
77
Скрин сказочный, конечно ab Как минимум 3 консервы поменять придется. Но я бы забил. У батареи еще очень хорошие показатели, так что только деньги на ветер. Конечно если не планируется использовать емкость от упора и до упора...
78 (2016-09-05 16:04:14 отредактировано Askold)
terminal⇓ пишет:
Подскажите пожалуйста ячейки в показаниях Лиф Спая. Например, модуль 16 это ячейки 26 и 27, модуль 24 это 47 и 48 и. т. д. (про все пять если можно).
Не могу разобраться с картинкой в мануале и как по ней вычислять модули по ячейкам Лиф Спая. Огромное спасибо.
Для Vitamin-B, "сказочный скрин" что-то не так? ИМХО, состояние батареи соответствует пробегу и времени эксплуатации, хотелось бы лучше конечно, но что есть то есть... В том то и дело что планируется использовать каждый день где-то 130 км.
Askold⇓ пишет:
загляни в мою тему "замена элементов батареи", там чётко расписано, как вычислить модуль. Поэтапно. Хватит уже просить людей сделать за тебя то, что можешь сделать и сам
ССЫЛКА
Посмотри абзац прямо над третьей по счёту картинкой
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: Askold, terminal2
80
Askold пишет:
Сказочный - имелось ввиду графика )))) Какие-то наложения показателей ячеек друг на друга.. Это снимок с экрана смарта ? Какая диагональ ? Либо диагональ маленькая, смещение произошло. Либо какой-то косяк в ПО.
81
Спасибо всем! Разобрался.
Дмитрий, Вашу тему читал, очень все круто расписано (я сомневался ЗЕО, АЗЕО). Не знал еще идут ли ячейки по порядку.
Все нашел, все понял, замена сейчас действительно не имеет смысла, потому что в проблемных консервах вторая ячейка живая и общей емкости должно хватить.
Скриншот со смарта и экран большой, так что действительно ПО, хотя картинки одинаковые как в ЛС лайт так и ЛС Про.
Извините, я только "въезжаю в тему", у меня пока даже электромобиля нет (Только присмотрел).
82
Vitamin-B пишет:
Askold пишет:
Верни стандартный шрифт и все будет ок. ( у меня так было, два дня смартфон "чесал").
83
Приветствую, форумчане, интересует вопрос, а пробовал ли кто нибудь вскрывать "консервы" нашел  в Китае модули 3.7v35AH литиевые батареи цена с доставкой в районе 1300-1500..
Leaf ZEO 2011
84
stager702 пишет:
Да, конечно
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=7687#p7687
stager702⇓ пишет:
Скинь ка ссылку пожалуйста глянуть, что там за волшебные батарейки в китае. Тут что-то похожее уже вроде предлагали - интересно посмотреть. Мож закажу на пробу, померю её аймаксом
86
dmitri.emelyanov пишет:
stager702⇓ пишет:
https://item.taobao.com/item.htm?id=414 … oSite=main
Leaf ZEO 2011
Не, не куплю. Всё по китайски. ничё не понятно,  я думал с алиэкспресс, а это тао
88
могу купить и отправить в твой адрес... в профиле есть телефон если интересно звони или пиши договоримся...
Leaf ZEO 2011
89
stager702 пишет:
Чет квадратные какие-то, " наши" вроде-бы прямоугольные.(элементы)
90
HOUSTON68 пишет:
А разница? если параметры заявленные держит то хоть треугольные....
Leaf ZEO 2011
91 (2016-09-06 13:12:55 отредактировано HOUSTON68)
stager702 пишет:
HOUSTON68 пишет:
Раз он короче, значить толше, а если толше, то в консерву весь пакет не залезет.
Я вот про что.
92
HOUSTON68 пишет:
Я вот про что.
производитель заявляет 0,8 см.
Leaf ZEO 2011
93
stager702 пишет:
HOUSTON68 пишет:
Я вот про что.
наш элемент имеет такие характеристики:
Номинальная мощность (0.3c) 33,1 А
Среднее напряжение 3,8 В
Длина 290 мм
Ширина 216 мм
Толщина 7.1 мм
Их 4-ре в одном модуле.
Предлагаемый вариант отличается по своим характеристикам. Собирать их в модуль проблематично. Не войдут.  Значит замена нескольких модулей отпадает скорее всего. Набирать из таки элементов целую батарею...ну я бы не стал. По тем же причинам: им нужна внешняя жесткая оболочка (для защиты) и определенная последовательность соединения.
Да, это чисто так, поиграться. Собирать из них лифа - не вариант! зачем, лучше у Альберта купить консервы. По цене рубль в рубль получится, если цена не изменилась.
95
Прочитал все страницы... и нигде не нашел точных геометрических размеров корпуса батареи. Подскажите новичку.
ДА онаж хрен пойми какой формы, вся закруглена к тому же. Тока натуральная примерка теслаблоков в лифокорпус
97
Дмитрий, может скажешь поточнее хотя-бы длину и ширину со всеми креплениями, чтобы можно было подгадать с размерами смотровой ямы в гараже. Хочу снимать батарею снизу не выкатывая, а просто опуская ее в подземное отапливаемое помещение смотровой ямы нестандартных размеров с помощью каких-то кронштейнов или устройства по типу подъемника.
janeg⇓ пишет:
вообще нормальный вариант кстати. Можно "опускатель" ag  сделать ножничного типа
janeg⇓ пишет:
К сожалению, не скажу, не замерял спецом. Но! там даже без снятия пластиковой защиты снизу всю батарею видать. Можно банально рулеткой измерить
99
какие размеры нужны? у меня корпусов за домом как фантиков за баней
100
ну видимо размер лифовской ввб
