451 (2022-06-23 12:21:12 отредактировано XomyakRex)
Переговорите с земляком Александром снова, он поставил хитер от ZE1 и ситуация не изменилась. Мы с ним общались. + один человек в группе Энергоэлемента написал о такой же проблеме после их батареи.
452
XomyakRex пишет:
Egor143 пишет:
Подниму тему. AZE0 G 2013 г.в. Заменил ВВБ (30-ка от А.Логинова). CAN-моста пока нет. Жду новый. Машина, до установки ВВБ в общей сложности простояла месяца 4 по разным причинам. Когда отгонял установщику, по морозу под 30-ку печка работала штатно, нареканий не было. Когда забирал машину от установщика ВВБ отключился хитер - вентилятор дует холодным воздухом. На следующий день, у установщика, после танцев с бубном хитер заработал. Но не не надолго. Ошибки почти как у всех: В2773, В2774. Установщик клянётся, что в печку не лазал, в батарее всё подключено качественно, штатно. Заметил закономерность - если включить машину печка начинает греть, и если ничего не трогать, то продолжает греть и нормально работать часами (долго, конкретно не засекал). Как только нажал тормоз и включил D или B то хитер сразу отключается в ноль (если просто нажать тормоз и не включать передачу - не отключается). Потом, по ходу движения начинает (а иногда и не начинает) разгоняться по нагрузке и нормально греть до следующего нажатия педали тормоза. В общем чудеса. Я так понимаю, что сам хитер живой, раз в определённых ситуациях нормально работает и причём долго. Может у кого то были подобные симптомы? Может есть какие то новости по лечению хитера вообще, с разными симптомами?
Привет! Все один в один как у тебя. Тоже после перепака появилась проблема. Но только у нас не Логинов, сами делали из отдельных Catl элементов. Дополню информацию, проблема с хитером связана именно как то с батареей. Т.е. если мы втыкаем любую другую батарею, в том числе и  другой перепак - проблем нет! Катаюсь неделями, потребление не пропадает, ошибки не выходят. В самой батарее исключили уже путем замены на другие элементы: LBC (в том числе и прошивку), косу полностью, блок контакторов в сборе, чеку, датчик тока, все 3 разъема снаружи на  корпусе ВВБ, сами соединения между элементами в лифспай в порядке, разбеги при педали в пол в районе 120-140 мВ.   Не исключали только сам корпус, элементы и балансирные провода, поскольку это по сути сделать перепак заново, да и не должны они никак влиять на хитер. Общее напряжение при нагрузке не валится.
Здравствуйте. Решили проблему по хитер?? У меня такае же проблема после перепака.
453
Перепак Логинова?
454
Нет
455
Сколько кВт и что с мозгами? Прошивка в 30ку или мост? Ошибок нет?
456
28 кВт.из пакетов LG. Прошита на 30 ку.[
457 (2022-10-28 10:14:44 отредактировано AND)
ошибки      U1000  000B  EV/HEV CAN Comm Circuit
                  P31B8   000B  EV/HEV CAN Error EVC-287
458 (2022-10-28 12:30:01 отредактировано ivanych)
max d пишет:
Шил логиновскую порнуху с аналогичным косяком из 24ки в 30ку. Печка от этого работать не начала) Да и не могла начать. Кто вскрывал батарею - тот видел, что LBC в процессе подачи питания на печку не участвует никак от слова "совсем". Контакторы в батарее замкнулись - питание пошло
AND пишет:
Это следы перепрошивки VCM 24ки в 30ку
459
Эти следы не как не влияют на работу хитер а??? Что там тогда влияет на хитер, что при переключении на D. Bи R и иногда при нажатии на тормаз пропадает хитер и затем через некоторое время опять начинает греть, это наверное токая программа для сохранения энергии))))
460
AND пишет:
Никак не влияют. В Хабаровске, да и не только здесь, не один десяток Лифов катаются с такими ошибками. И с печками у них всё в порядке
461
Выходит ещё не кто не разгодал этот феномен.
462
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" ©
Для начала я бы прицепил вольтметр на питалово печки и просмотрел падение напряжения при включении мотора. Возможно отключается из-за мощной просадки напруги. Версия, не более...
463 (2022-11-01 07:19:05 отредактировано XomyakRex)
Смотрели просадку напряжения через Консалт по батарее, инвертору,  хитеру и смотрели тоже самое на машине со стоковой батареей. Разницу не увидели.
Сравнивали и в движении и при педали в пол просадку.
+ еще один человек с такой же проблемой.
464
здравствуйте . кто ни будь обновлял прошивку климата ??
465
XomyakRex пишет:
А на другую машину батарею перекидывать не пробовали? На другой машине хитер тоже перестанет работать?
466
Здравствуйте. Кто нибуть поробывал софт климота в эбу к стоку вернуть  и оценить тот-же симптом отключения хитер ?
467
ivanych, пробовали. Тоже самое и на другой машине.
Спасибо сказали: ivanych1
468
AND пишет:
Не совсем понял, что значит к стоку? И что проверить? Я пробовал в S Шить, без теплового насоса
469
Наверное, сюда.
В общем, заметил одну странную вещь в своём хитере (AZE0 2013) - когда ставишь рециркуляцию воздуха, довольно быстро появляется запах... как будто плавленого пластика или жженой пыли. Раньше думал, может, дело в воздушном фильтре, поменял, нифффига не поменялось. При открытой заслонке запаха нет.
Чего это оно, а?
AZE0 G 2013
470
Pruhtello, может почистить пора?
471 (2022-12-05 14:13:22 отредактировано Egor143)
Коллеги,  Ivanych, приветствую! Если кому интересно: Была версия, что косяк хитера (симптомы как у AND, только не всегда начинает снова работать. В основном включается после перезагрузки машины - выкл на 2 минуты. Помогает до следующего торможения или постановки в паркинг - по разному) лечится заменой на заведомо исправный хитер. Лучше от ZE1. Приехал мне хитер из Японии. Тестированный японцем. От ZE1. Установка хитера на праворульную AZE0 это тема отдельного шоу. Лучше 2 раза помпу на 1HD-T поменять, если кто понимает. Короче - ничего не изменилось. У меня по прежнему глючит хитер - в машине дубак. Плюс теперь у меня есть исправный хитер от AZE0  ag
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
472
Здравствуйте. Заметил, что когда плавненько приторможиваеш хитер  не отключается, как только посильнее нажал и остановился он отключается. А при плавном торможении останавливаешся  работает. Зависит от нажатия на педал. Может как-то программно привязон хитер к педали тормоза. Есть прошивки отдельно климота??? На педале тормоза ведь есть три датчика может они мозга компастируют??
473
Хм, любопытный симптом. При конкретно таком поведении дело может быть в том, что напряжение ячеек выходит за пределы верхнего лимита (торможение - рекуперация - вольтаж прошитой через кан-мост батареи превышает некий предел в мозгах машины, которые можно подавать на хитёр)
AZE0 G 2013
474
Можно изменить  этот предел? Кто сможет это сделать??
475 (2022-12-06 20:00:37 отредактировано Pruhtello)
О, я только предположил, что такой предел вообще существует. Потому как загадка отключающегося исправного хитёра после перепаковки до сих пор не разгадана. Поэтому предположил искать не в просадках напряжений, а наоборот, в их скачках, посмотреть по Лифспаю максимальные напряжения как батареи, так и отдельных ячеек во время отключения хитёра. Например, в режиме записи экрана. Или, как советовали выше, проверить напряжения, подающиеся на хитёр, причём аппаратно (вольтметром), и сличить их с теми, которые идут на хитёр при обычной, неперепакованной батарее.
AZE0 G 2013
