101 (2016-12-19 17:04:25 отредактировано bulat77)
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
sania470⇓ пишет:
Так при ДТП пассажиры упрутся в спинку сиденья,а так если не пристегнуты будут без переднего сиденья не безопасно, ещё и подушки не работают у тебя
На счёт батарей сделать сложно, но оно того стоит,если пробега не хватает,а на лифе его всегда не хватает, мало япы сделали емкости
спинка поможет только при строго фронтальном дтп, да и то при сильном ударе пассажир сомнет спинку и улетит в лобовое, так что мой принцип - все пристегнуты без исключения.
а подушка не работает только в сидушке, боковая. впрочем, езда без сидушки просто мой бзик, как и то, что я езжу на эм - не все понимают. чисто для городского движения вполне нормально.
почитал твой пост про вторую ввб и подумал, что вместо сиденья, (оно само весит около 30кг), как раз можно поставить половинку батарейки, но сам это я не осилю, поэтому когда придет время, надеюсь кто то и поможет за вменяемую оплату. я бы взял новую ввб, заменил старую, а исправные банки воткнул допом, и стал бы мой зео АЗЕОм!
на панели все время мигает значок отсоединенной подушки - это можно как то обойти?
102
bulat77 пишет:
sania470⇓ пишет:
резистор воткнуть в разьем на 2,2 ом.
103
gtmarino⇓ пишет:
спасибо, попробую завтра.
104
bulat77⇓ пишет:
мдяяя...
я думал, что повидал всякого... оказывается нет...
105
bulat77⇓ пишет:
мдяяя...
какие твои годы - еще не то увидишь.
на шниве также снял задние сиденья и запаску - и места больше, и легче машинка, иногда по полтонны гружу.
да и лиф полтонны возил, но я не призываю повторять мой опыт, береги машинку, а уж сиденье снимать вообще ни к чему.
106
bulat77⇓ пишет:
ну да, ну да... с 87 года права, первой машиной москвич был.
107 (2016-12-20 13:12:37 отредактировано terminal)
Ха-ха-ха ))
Представил, чего ты еще потом увидишь ))
108
Давайте строить предположения! Может...Жопу в форточке?)
109
GreenBaka пишет:
как то ехал в вдоль лесополосы, глядь, тачка стоит, морда в лобовое видна, не поверишь, полстекла занимает, страшновато стало даже. подъезжаю ближе - голая шикарная попа над рулем ритмично так двигается, об стекло трется, аж радостно за кого то стало, теплое чувство прям шевельнулось. посмотрел и поехал дальше, забыл только, куда ехал.
110
А это что, у всех так??? ag
с 89 года права, первой машиной москвич был!!!
ay
и счас есть, на ходу, батя в 86 новый покупал
111
мак⇓ пишет:
у меня не было москвича ))
112
мак⇓ пишет:
первой у меня была ваз21083, зубило, брал за 8146руб. в "автосалоне "ЯМА" в Тюмени, пригнал в наш городок первым (или вторым), по популярности не сравнить с лифом, это была бомба.
луженый кузов, расход 7л по трассе, 180км/ч легко, наездил 130 ткм без поломок и нареканий, мыл по два раза в день - это было что то!
ну почему в раше все начинается хорошо, а кончается как всегда? чем веста-невеста за 600тыров стала лучше, кроме красивой обертки?
но похоже с 17 года! весь народ хотят на них пересадить. а многим и с шохи с зубилами  не слезть еще долго!
113
Народ, такой вопрос.
Если привлечь электриков (не авто, простых электриков), можно будет своими силами добавить еще один аккумулятор, как это сделал топикстартер?
А то я задумался.
Если взять за 450 мал мала ушатанную ЗЕО, то добавив еще 200 т.р. на аккум, можно снять кучу головняков в виде дальности пробега, да и ждать 60квт ники будет проще.
114
Danila96 пишет:
А то я задумался.
эта сказка хороша, начинай сначала.
можно, подождем немного и возьмем зео за 300 и ввб 30квт, и будет нам счастье.
вот уже появляются дешманы
http://nakhodka.drom.ru/nissan/leaf/24604360.html
115
лучше взять два ушатанных лифа и сделать один, с двумя ввб, будет примерно столько же по деньгам, зато много чего останется на з/ч
116
Danila96 пишет:
А то я задумался.
Есть нормальная за0, и батарея 87%! Хватит пока 30 кв ВВБ, станут дешевле. Интересно пиши в личку.
Я тут наткнулся на такое: http://monolith.in.ua/litij-ionnye-bata … leaf-2010/ Кто знает, а лифспаем можно такое сделать? Как я понимаю, все "продаваны" Лифов этим пользуются.  А автор этой статьи обнулил показания ОЧЧЧЕНЬ хитрым образом...
Инструкция по эксплуатации Nissan Leaf c 2010 г. Очистка данных о постепенной потере емкости литий-ионных аккумуляторных батарей
7. Очистка данных о постепенной потере емкости литий-ионных аккумуляторных батарей
Очистка данных о постепенной потере емкости литий-ионных аккумуляторных батарей должна производиться в случае замены пакета литий-ионных аккумуляторных батарей или их контроллера. Блок VCM сохраняет информацию о ухудшении характеристик литий-ионных аккумуляторных батарей, подаваемую от контроллера аккумуляторов и регулирующего регламент замены силовых аккумуляторных батарей. После замены литий-ионных аккумуляторных батарей или их контроллера возникает разница между данными, сохраненными в блоке VCM, и действительным уровнем характеристик батарей. В этом случае блок VCM неправильно определяет срок службы литий-ионных батарей. По этой причине нужно удалять данные, сохраненные в блоке VCM.
ВНИМАНИЕ
Не производить удаление данных о постепенной потере емкости литий-ионных аккумуляторных батарей без замены батарей или их контроллера.
Процедура очистки данных о постепенной потере емкости литий-ионных аккумуляторных батарей
1. Подключить диагностический прибор CONSULT.
2. Включить питание электромобиля.
3. Выбрать «ОЧИСТКА ДАННЫХ О ПОСТЕПЕННОЙ ПОТЕРЕ ЕМКОСТИ БАТАРЕЙ» («BATTERY GRADUAL CAP LOSS DATA CLEAR») в режиме «РАБОЧАЯ ПОДДЕРЖКА» («WORK SUPPORT») прибора CONSULT.
4. Нажать «НАЧАТЬ» («START») и подождать несколько секунд.
5. Убедиться в том, что на экране прибора отобразилось «ЗАВЕРШЕНО» («COMPLETE»).
118
Алексей77 пишет:
ВНИМАНИЕ
Это можно сделать и без консальта который стоит 100тыс, делается в ручную.
119
Алексей77 пишет:
ВНИМАНИЕ
И поехала машина на 200 км больше
120
Danila96 пишет:
А то я задумался.
Нормальный вариант, проблема зео в батарее,сама машина хорошо собрана
121
gtmarino пишет:
Если не секрет, можете описать как?
122
John пишет:
gtmarino пишет:
Долгая и кропотливая работа с прошивкой бмс, затраченно много времени, потому это секрет.
123
Когда он у меня спросит в чем секрет. Я ему отвечу аналогично, а патамуста скажу.
Извини конечно, но прекращай нести хрень, форум создавался не просто для болтавни, а для обменом знаний, а ты его просто ерундой захламляешь.
124
эдвадуард⇓ пишет:
А че я, я ни че так в стороне постою, че похихикать нельзя?
Блин, чувак ))) когда ты начал в моей теме писать с небольшим сарказмом, где я делился своей радостью покупки лифа...оказалось ты реально на чем-то конкретном сидишь, или по жизни такой )) пойми, тут люди и так в напряге, малейшая мелочь\поломка уже действует на нервы, которые не железны, а ты со своими подъебами лезешь. Тебе где нибудь на фишках отрываться в самый раз. Сорри за мой французский\грузинский, без обид ab
Спасибо сказали: Alekxsander1
125
Наверное проще уйти с этого форума да и все, время и так мало, открываешь пытаешься быстренько причитать все последние сообщения а в итоге инфы почти ноль.
Спасибо сказали: kobe1
