Re: Пишет I key system fault, но при этом все работает. Что это ?
Скажем так порассуждав, решил, что если все будет и далее норм, то разбираться с релюшка/нерелюшка, влага/невлага буду летом, там провода и в обще любой разъем крутить можно, а так... несмотря на все, тот самый пресловутый разъем я сушил и нормально сушил, и проблема после скидывания ошибок тогда не ушла...
надо будет разбираться, ибо сейчас ситуация когда больному дали аспирин, температура ушла, вроде здоров, но микробы никуда не делись, и стоит чуток расслабиться и опять начнется гемор...
