Тема: Какие параметры у быстрой зарядки, и какие у медленной?
Перелопатил весь форум, так и не нашёл внятных ответов на самые простые вопросы.
Про медленную зарядку с кирпичом от 220в в принципе понятно. Но что такое быстрая зарядка за пол часа? Во многих темах наблюдаю разговоры типа максимум 3,3квт или 6,6квт. Если это про медленную зарядку то ладно, но если про быструю, то я уже не понимаю. 24 квт залить да хоть по 6,6 квт\ч это уже более, чем 3,5 часа нужно. Где остались наши 30 минут? Значит эти 3,3 и 6,6 про медленную речь?
Тогда следующий вопрос: сколько вольт и сколько киловатт кушает быстрая зарядка? Догадываюсь 450 вольт постоянного в две основные жилы (не считая заземление и управление). Ну и исходя из 24 квт за пол часа получается около 50 кВт. А это есть  более 100 ампер по 450 вольт.
Если я не прав, поправьте пожалуйста.
Re: Какие параметры у быстрой зарядки, и какие у медленной?
Юра набери в Гугле слово чадемо. В Кемерово такое чудо ой как не скоро появится. Цифры примерно правильно написал. Личное мое мнение, заряжать надо медленно, балансируется батарейка правильно.
Юра⇓ пишет:
гадать не надо  ag  нужно гуглить, как правильно написал Эдуард.
50кВт уже прошлый век  ag
http://ev-time.ru/ru/novosti-industrii- … -2017.html
Не даёт гугл четких ответов на мои вопросы. Мне в Кемерово этого чуда и не нужно. Заправляться я собираюсь как все ночью с одной фазы кирпичем. Быстрая зарядка интересует по совершенно другим соображениям, об этом поговорю после получения ответа на вопрос: сколько вольт и ампер нужно для быстрой зарядки японца.
Юра⇓ пишет:
Ну блин, знаете если, так скажите. Я не нахожу в гугле четкого ответа.
50 кило не прошлый, и к сожалению даже ещё не настоящий век. Как другие, я не знаю, но я живу в России, нет смысла продолжить наверно.....
Юра⇓ пишет:
Вам нужно поглядеть на график заряда литий-ионных батарей и все станет понятно.
По сути сам цикл зарядки разбит на три. А по большому счету на два.
Вот и получается, что заряжается на 80% за короткий промежуток времени.
7 (2017-02-28 07:43:48 отредактировано эдвадуард)
А я уже запутался. О чем Юра спрашивает?
8 (2017-02-28 09:08:28 отредактировано neka204)
Юра, ты сам ответил практически на все свои вопросы в первом сообщении.
Обычная зарядка 3,3 и 6,6 кВт происходит переменным током через бортовое зарядное устройство ЭМ Больше оно не пропустит, поэтому зарядка называется медленной.
Быстрая зарядка происходит постоянным током, для лифа это станции чадемо, они существуют различной мощности. Напряжение на выходе чадемо может быть до 600 вольт, но лиф возьмет примерно 400, далее гугляперевод по второй ссылке гугла  ag
«Ток контролируется ECU транспортного средства. Быстрое зарядное устройство контролирует выходной ток в зависимости от зарядного тока запроса от EV через CAN коммуникации на основе реального времени. Этот механизм позволяет различным быстрой зарядки на основе характеристик батареи и условий эксплуатации. Для этого, CHAdeMO определяет требования к производительности отклика, пульсации тока, пульсации напряжения и точности измерения тока и напряжения.»
Но даже в первой ссылке на вики все есть
https://en.wikipedia.org/wiki/CHAdeMO
п.с. ну и прошлый век - там же смайлик стоит  ag , для нас это пока далекое будущее..
9 (2017-02-28 09:32:07 отредактировано эдвадуард)
Игорь, боюсь зря ты старался писал, похоже не все так просто.
А вот еще мысль,- надо айпишники кой кому попробивать.
в Барселоне быстрых зарядок много. Кое-где пишется ток и вольтаж. Зарядка начинается током 125А 440 вольт, идет 30 минут от 0 до 80%. Потом ток падает до 24А и еще 10 минут заряжается до 98%, до 100% не получалось зарядить ни разу, висит, но проценты не прибавляются.  вероятно это так работает автоматика в Лифе.
Какой это ток можно понять по ситуации, когда мы начали заряжаться и погас свет во всем огромном автосервисе Nissan )))
Leaf Acenta 30Kwh 2016
Находясь в ожидании Лифа,ищу инфу о переделке кирпича под наши 220.Из увиденного понял,что нужно заменить родной трансформатор,у которого на входе 200 на 220.А выходе сколько должно быть у него?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
12 (2021-06-08 09:40:35 отредактировано Aleks79)
Почитал тему. Некоторые вопросы прояснились и появились новые.
Батарея 7 делений - т.е. 60% и ниже. Максимальный пробег был 86 км до чёрточек.
Вчера первый раз заправлялся на чадемо. Приехал с двумя палочками и 19 км показывало остаток. Станция показала остаток 40% - ВОПРОС: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО? за 45 минут зарядило 5,1 кВт до 80% (заряд шёл не выше 16 А, хотя станция на 100 А - ВОПРОС: МОЖЕТ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ВЫШЕ 16 А?) после зарядки проехал 62 км и остаток был 11 км. Батарея не вспотела - как было 5 делений так и осталось, температура воздуха была 22 градуса. Утром при полном заряде показало вместо 89 км - 84 км - прокачать с помощью чадемо не получилось.
ВОПРОС: МОЖНО ЛИ БЫСТРЕЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ?
Aleks79, Вы думаете что если написать один вопрос в разные темы, то ваш Лиф начнёт быстрее заряжаться?
По теме - замените батарею на "посвежее" и будет заряжаться быстрее.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei пишет:
Курю форум несколько дней и видел такое: в амерах два блока по 16 А и они могу брать 32 А. У меня берёт 16 А на чадемо - похоже один блок дохлый.
Aleks79 пишет:
Забористое у вас курево  ap, причем тут зарядное авто и зарядка на станции постоянным током? У вас не блок дохлый, а батарейка
AZE0 2014 S
Aleks79⇓ пишет:
думаю все же следует уточнить какой коннектор используется  ag
ты точно используешь левый (на картинке) порт?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1f7noe02v1oto15hvb2e1n6g1rrl4.JPG
17 (2021-06-09 15:56:03 отредактировано LKA)
Aleks79⇓ пишет:
это самоделка, второй пдм колхозят сами
я эту ерунду не писал, не знаю зачем Вы мне отвечаете  bn
AZE0 2014 S
leaf_61, если выделять чужую цитату, но в вашем сообщении, форум считает ее вашей... исправил
Aleks79⇓ пишет:
Через правый дома заправляюсь. Пока не было дома розетки заправлял на станциях - 4 часа заряжался до полного зимой.
Чадемо вставлял в левый разъём.
Проехался по трассе и 4 раза чадемился. Если приезжал пустой - 25% то заряд начинался с 50 А. Отлягло.
Aleks79⇓ пишет:
Отлягло.
ну хз... обычно на 50квт станциях 100-120А давит.
