1 (2017-04-19 07:45:19 отредактировано Тюменский)
Тема: Не удается заправить кондиционер
Доброго всем дня. Наконец-то получил номера и начал ездить. Пока без кондиционера, благо не жарко и не холодно. Авто доставляет удовольствие, но так как мой АЗЕО 2014 был подбит в Японии, довожу до ума. Радиаторы поставил. причем основной приспособил от ЗЕ0. Конденсатор выжил от АЗЕО. Не поставил пока вентиляторы. Вчера пробовал заправить фреон, но эл. компрессор кондиционера так и не включился под давлением. Прошу советов в чем может быть причина. Напомню, вентиляторов нет, и один датчик ( 3 контактный) температуры  на бачке конденсора под бачком омывателя потерян). Скрин ошибок с лифспая прилагаю. Думаю причина в последней ошибке. Ваше мнение..http://s019.radikal.ru/i606/1704/40/4d24edd47b2a.png
AZEO 2014 X Aero
Re: Не удается заправить кондиционер
Все датчики нужны для старта компрессора
3 (2017-04-19 08:16:01 отредактировано Тюменский)
Вентиляторы обязательно нужны также? Я правильно понимаю ошибка по отсутствующему датчику В257В?
Разобрался. Компрессор не включался из-за отсутствия датчика наружной температуры. Точнее его разъем одинаковый с разъемомом замка люка зарядки. Вот и перепутали.
AZEO 2014 X Aero
