Тема: Подогрев сидений и руля
Всем доброго времени суток! Присоединяюсь к владельцам электротранспорта. Так вот, перед приобретением ниссана лиф возник вопрос - на каких комплектациях S,X и G присутствует подогрев сидений и руля?  Интересует японец прав.руль или на всех есть? Так как находил видео, был американец без подогрева. Буду благодарен за ответ
Спасибо сказали: ALEHANDRO1
Re: Подогрев сидений и руля
Могу дать наводку, только по G комплектации кузов ZEO:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1a5ovfsjo12pq1r9fc7d58mpqn1.png
код модели, должен иметь все буквы и цифры, которые я выделил.
В этой опции идет подогрев всех сидений, руля, и воздуховоды для задних пассажиров, воздуховоды находятся под передними сидениями.
  Это для японцев, кузов- ZEO!
HOUSTON68 пишет:
Вобщем по наличию подогрева сидений, пересмотрев статистику продаж понял так: вроде как все AZE0 с 13-го идут с подогревом, ZE0 не на всех, где есть где нет, ну вот как то так (это Japan прав руль)
Здравствуйте как определить можно что руль с подогревом или нет.  У меня европейская модель. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/638/thumb/p1auojbeabacp1kj41ij81q7u3q14.png
5 (2016-10-11 02:46:34 отредактировано HOUSTON68)
weclipse пишет:
Доброго времени!
Если визуально, то по фото:http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1auokfqp42tf1k8m1d6o17ug1sl94.jpg
Это zeo. На azeo, в принципе то-же самое.
Клавиша, которая светиться, это и есть подогрев руля.
Или вопрос стоит иначе?
Спасибо за ответ
У меня этой операции нет.  Но говорят что на Европу шли все машины с подогревом. Но при комплектации не ставились предохранители и реле.
Точнее сказать каким цветом провода на рулевом разёмнике на подогрев рулья.
рулевая спиралька возможно отличается, их два или три вида на лифах - в одной из них нет вообще ничего на подогрев руля, а в другой нет ничего для круиза. Руль скорее всего одинаковый с подогревом везде, вопрос только в спиральке и проводке с релюшкой.
И еще, в X и S ( без подогрева)  вро-де как баранки не кожанные.
в S версиях бывает подогрев всего, так что тут тоже лотерея
Я имел в виду, что баранка без подогрева,- она не кожаная.
Хотя то-же не факт.
11 (2016-10-11 15:03:24 отредактировано neka204)
HOUSTON68⇓ пишет:
Хотя то-же не факт.
факт. в стоке.
Я когда свой выбирал смотрел много. Так, где кожаный руль везде был подогрев. У меня вопрос кто уже с подогревом, у меня греет первые 5-10 мин. после как будто переходит типа в режим экономии и греет еле заметно, может кто сталкивался?
Так же
Димитрий⇓ пишет:
И то с паузами и с разной темп-ой.
Чего-то не "допилили" японцы.
Видно и здесь решили по экономить электричество. Когда снова заглушишь, то опять жарит. Просто в бензинках где есть подогрев руля все норм, а здесь не понятно. Единственное объяснение по моему,это что подогрев нужен чтобы руль прогрелся и начала печка дуть.
Я тоже не понял логики работы подогрева руля, сначала думал просто паузы длинные, по потом заметил разную температуру при первичном включении и последующих. Но единственное обьяснение мне кажется это первичка типа для прогрева первого а дальше просто небольшой подогрев. Экономия здесь почти нулевая - попогрейки жрут больше. В общем буду переделывать режим работы подогрева руля, либо сократив паузы либо убирать их вообще и оставить вторичный режим нагрева на все время включения
17 (2016-10-14 11:58:31 отредактировано vovan6719)
HOUSTON68⇓ пишет:
А вот это не правда!
Если только Ниссан не перешёл на дермонтин. Я огнем не проверял, но на ощупь вроде кожа.
Чот я не понял вы в крагах чтоле ездите?
У меня просто руки невозможно держать когда включен подогрев.Минуту включен и выключаю нафиг.
Спасибо сказали: johnb5661
moog пишет:
В-о-от, он минуту пожарит, а потом, то грею, то не грею.)
vovan6719 пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
Утверждать не буду, но визуально, отличия на "лицо".)  ( у zeo)
Без подогрева, весь в каких-то пупырышках.
кожа только на рулях с подогревом
Я так и знал! bp
HOUSTON68⇓ пишет:
Всё, капец, продаю, оказывается у меня кожзам! ac
А мож всё таки прессовка?
Не, не продаю!
HOUSTON68⇓ пишет:
Просмотрел с лупой пупырышек не обнаружил!
Блин, а чё такое пупырышки?!?
Спасибо сказали: Димитрий1
