Тема: Задние брызговики, нужны ли?
Добрый день!
Как показала эксплуатация, что грязь из под задних колес пачкает заднюю часть авто, где находится камера заднего вида.
Кто из форумчан устанавливал задние брызговики, насколько они эфиктивны и имеются ли они в продаже в цвет кузова ?
Re: Задние брызговики, нужны ли?
Или может кто ставил от других автомобилей?
На первую машину поставил оригинал в цвет, сказать, что ощутима разница по чистоте автомобиля не могу. Сейчас заказал из Америке тоже в цвет, оригинал Nissan на вторую машину. Брызговики больше для придания внешнего вида, как-то красивей машинка смотрится. Камера в дождик всё равно будет грязная, как и задний бампер, хоть с брызговиком, хоть без него.
Спасибо сказали: dima.reksha1
Спасибо за ответ.
dima.reksha пишет:
Добрый день!
СтоЯт родные, задняя часть, после поездки под дождем, ВСЯ равномерно грязная,( и камера в т.ч.) под самый спойлер.
Чем быстрее едешь, тем сильнее закидывает.
Болезнь хетчбэков - заднее стекло всегда в грязи
Подскажите по брызговикам , от чего подходят или где купить недорого ..?
Я купил у официального диллера Ниссан, год назад обошлись в 15000 руб, черные в цвет кузова, ждал 1 месяц, камера грязная, но передние двери стало закидывать поменьше
Находка
Надломил передний брызговик, эффективность не упала, но внешний вид пострадал?. Они ж не заклеиваются, только запаиваются как бампер?
Доброго времени суток)))))
Кто нибудь пробовал установить подкрылки в арки задних колес? В передних арках стоят нормальные заводские, в вот сзади для нашей соли защиты практически нет. Никто не пробовал что то приспособить с промышленным феном, имею ввиду от других машин феном погреть и попытаться сформовать по арке Лифа...... А может уже Лифовские?
Leaf S Aмерикос
Evgeniy58 пишет:
тот же вопрос!!!
От чего можно поставить защиту? Наши камни с солью сожрут арки! Неужели никто ничего не ставил?
мак пишет:
Evgeniy58 пишет:
тот же вопрос!!!
Уже поставил, стоят и ездят))
Leaf S Aмерикос
видел где-то инфу что он мерса подходят, vito
Evgeniy58⇓ пишет:
чо тут смешного? можно было и поделиться инфой... вроде форум для этого...
15 (2016-10-12 07:03:41 отредактировано мак)
Evgeniy58 пишет:
мак пишет:
Evgeniy58 пишет:
тот же вопрос!!!
Можно пожалста по конкретней, от чего поставил (модель год), подгонял(нагревал, подрезал) или стало как родное, как крепил?
16 (2016-10-12 07:49:29 отредактировано Evgeniy58)
Evgeniy58⇓ пишет:
Вот именно, форум читать надо))), от мерса Вито задние хорошо становятся. Я поставил и отписался сразу выше...
Leaf S Aмерикос
Evgeniy58 пишет:
Evgeniy58⇓ пишет:
И это все!?
Нам интересен сам процесс установки.  Или просто, поставил, и все подошло? Нигде ничего подрезать,выгибать-загибать не надо?
Если все четко подходит, то можно смело брать!
P.S. Дорожники так устряпали битумом участок трассы, что второй день езжу,  и такое чуство, что на заднюю часть лифа кто-то гравий сыпет. (колеса, так залепило)
HOUSTON68 пишет:
Evgeniy58 пишет:
И это все!?
Разрез под амортизатор ножницами сделать, отверстия для крепления просверлить, остальное, руки.... я тоже не слесарь, ставил сам. можно еще феном после установки погреть и прижать в некоторых местах, можно не греть. Цена вороса 350 грн ( около 1000₽), плюс часа 3 работы.
Leaf S Aмерикос
Спасибо.
Еще от каких-нить машин примерял? Или этот, самый оптимальный вариант, по релефу.
Evgeniy58⇓ пишет:
где?
21 (2016-10-23 22:44:15 отредактировано мак)
Так никто и не отписал как и что ставить. Придется мне.
Сегодня поставил. Покупаем задние подкрылки от мерса вито без ступеньки по краю арки, у некоторых вито там стык заднего бампера с крылом, вот только не помню у каких.
Вобщем на подкрылке написано VITO 2004 производитель Харьков. Ничего вырезать, подрезать и нагревать не пришлось, хотя готовился.  Саморезов "прессшайба" под рукой не оказалось, поставил на те что нашлись по металлу. Позже поменяю.
Амортизатор оставил за подкрылком, меньше грязи на него попадать будет. Перед опустил по ниже, чтоб по металлу камнями не попадало, а сзади все равно пластик. Хотел обрезать передний дальний уголок, но передумал, обрезанный может тереть по тормозной трубке или втыкаться в балку на больших кочках, а так угол будет скользить по кронштейну тормозного шланга, пока не протрется. Тогда уже буду смотреть, как обрезать и что подложить. Заднюю часть крепил на родные саморезы, которые держат брызговичек 2шт и 1 прикручен бампер. Внутри только один саморез и вкручен сзади в металл, там какой то козырёк есть, зато не насквозь в салон. Держится хорошо, нигде не болтается. Единственный минус, это если прийдется снимать амортизатор, наверно надо будет снять подкрылок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1avpl8t6c1k211s1m19i5hmr10g02.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1avpl96nebio1htg98irlm15g93.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1avpl8is1viuqtmut311dkj2m1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1avpl9i49mcj1nfq13o0v3v14ku4.jpg
Начинал прикручивать от верхнего самореза крепления бампера, после того как выставил и у стыка бампера отметил карандашом. Потом к заднему брызговичку и его тоже, дальше к переду, и в последнюю очередь внутри.
И еше задний брызговичек перед установкой, лучше снять полностью, под ним много грязи. Почистить и прикрутить только на саморез снизу.
Спасибо сказали: Primrono, onelex, Askold3
Кто-нибудь пробовал сделать так, чтоб пороги (низ дверного проема) не замазывался. А то ребенок вымазывается постоянно (жена нервничает). Дверь к сожалению не накрывает порог. Может брызговики какие нибудь есть?
23 (2017-02-27 09:17:36 отредактировано leaf 2014)
Я купил оригин.подкрильники Харьковские с логотипом  Nissan Leaf  цена 300гр пара .тел.06667523337.еще не установил.Нужен прав. задний бризговик синего цвета , где и как купить.
leaf 2014 пишет:
Я купил оригин. бризговики Харьковские с логотипом  Nissan Leaf  цена 300гр пара .тел.06667523337.еще не установил.Нужен прав. задний бризговик синего цвета , где и как купить.
Теперь понятно! Мне в личку прислал сообщение с вопросом, где и как купить:)! Я голову ломаю, каким боком я и , что нужно.
мак пишет:
Здравствуйте!подскажите пожалуйста где можно заказать подкрылки?
