Re: Скрип спереди, при проезде лежачих полицейских.
У меня скрип спереди появился после подкачки колес с 1.8 до 2.5
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Скрип спереди, при проезде лежачих полицейских.
Попробуй протри колеса! (шутка)
На самом деле, это просто совпадение!
Сегодня в магазине стройматериалов случайно увидел визитку 'бесплатная диагностика ходовой ниссан', думаю дайка заеду чё скажут по скрипу. Вобщем все проверили, все в норме, пришли к выводу, что скрипит подушка которая держит двигатель с водительской стороны, там резиновая подушка ходит в металлическом стакане. Короче плесканули туда масло, в итоге скрипеть стало еще чаще. Что делать теперь не знаю, заказывать новую, тоже самое будет. Может в азео доработали этот элемент, кто нибудь может сфоткать на своих азео? Спасибо.
d1man пишет:У меня скрип спереди появился после подкачки колес с 1.8 до 2.5
Как раз таки не совпадение, а следствие! Если машину мягко качает скрипа нет, именно когда жеский скачек, подушка двигателя подпрыгивает и происходит этот бесячий скрип.
HOUSTON68 пишет:d1man пишет:У меня скрип спереди появился после подкачки колес с 1.8 до 2.5
На самом деле, это просто совпадение!Как раз таки не совпадение, а следствие! Если машину мягко качает скрипа нет, именно когда жеский скачек, подушка двигателя подпрыгивает и происходит этот бесячий скрип.
От того, что ты меньше колесо накачал, сама проблема скрипа, не уйдет.
Ее нужно искать и устранять. ( чем мы и занимаемся
d1man пишет:HOUSTON68 пишет:Попробуй протри колеса! (шутка)
Ты пост выше видимо не прочитал, причину я нашёл, буфер двигателя с водительской стороны! Почитай выше..
Тоже скрип при проезде лежащих. Именно поперёк. Если проезжаешь диагонально ( по дороге к дому хватает всяких ям и кочек), то всё тихо. Пока ещё не искал причину, но это не очень похоже на подвеску. Будем следить за темой.
Да так и есть, с механиком проезжали по диагонали скрипка нет, именно когда поперек. Тогда мы исключили подвеску. Стали смотреть подушку двигателя, отверткой снизу толкаешь она начинает скрипеть, сверху резиновую крышку сняли плесканули масла, скрип участился, сейчас даже на мелких кочках слышно, на полицейских чаще и громче стало. Надо было пофоткать блин..
хм, у меня валяются несколько подушек двигателя от aze0, пойду посмотрю на них
Если можно сфоткай..
HOUSTON68 пишет:d1man пишет:Как раз таки не совпадение, а следствие! Если машину мягко качает скрипа нет, именно когда жеский скачек, подушка двигателя подпрыгивает и происходит этот бесячий скрип.
Ее нужно искать и устранять. ( чем мы и занимаемсяТы пост выше видимо не прочитал, причину я нашёл, буфер двигателя с водительской стороны! Почитай выше..
Читал. Значит он у нас не одну болячку по скрипам имеет.
Раз уж начал маслом брызгать, попробуй брызни на втулки стаба.
Я брызнул, скрип исчез совсем! Через какое-то время вернулся.
Может это не твой случай, но все-же.
d1man пишет:HOUSTON68 пишет:От того, что ты меньше колесо накачал, сама проблема скрипа, не уйдет.
Скорее всего в твоём случае было совпадение, потому что летом у меня тоже этот скрип не всегда был, то появлялся, то пропадал. А когда пошли дожди и похолодало, скрипеть стало чаще. А про втулки стабилизатора, по-моему выше кто то писал, что совсем менял их и не помогло...
Тем более, если машину раскачивать никаких даже поскрипований не слышно, так что подвеска отпадает, как и механик говорил..
Разные у наших авто болячки значит.
У меня во время дождя, вообще не скрипит.
Про втулки, я писал. ( три раза менял)
При раскачивании, скрипа нет!
Вот такой вот сурпрайз.
P.S. Скоро переобуваться, за одно буду избаляться от скрипа!
Ai! пишет:хм, у меня валяются несколько подушек двигателя от aze0, пойду посмотрю на них
это с пиндосского лифа - не скрипят
Похожи, с размерами тока надо бы померить, позже попробую сверху залезть свои померить. Ai! они все с АЗЕО?
И еще вопросик, пендосовские не скрипят, а те что выше так же скрипят на полицейских? я просто думаю есть ли смысл их менять или получится шило на мыло?
не надо ничего менять не выявив причину скрипа. Эти на фото с американских лифов второго поколения, у меня праворуких никогда не было, поэтому не могу сказать насколько они отличаются и отличаются ли вообще. На вид там скрипеть в принципе нечему, но возможно попадание грязи или посторонних предметов внутрь цилиндра сверху и тогда возможно скрипеть будет...
причину то я выявил, это 100% эта подушка, потому что как масло туда налили стало вообще всю дорогу скрипеть даже на мелких ямочках. В общем замерить и сфоткать не получается с верху, надо с низу лезть разбирать и мерить, но я думаю американские и японские лифы одинаковые должны быть по этой части. Вы его продаете?
Если надо, продам, они у меня без дела все равно лежат, в лс предлагай цену, договоримся.
При -12 -15 (пока такие температуры) скрип пропал.
Утром выкатываюсь из гаража -3-4 (пока) скрипит на ямках ухабах.
10 часов на работе, вечером ничего не скрипит. НО появились сверчки в салоне.
Недавно появилось странное тарахтенье на кочках в пассажирской двери, думал там чтото отпало, через день обнаружил чуть приопущенное стекло, щели не было, но поднято было не до конца.
обновил первое сообщение в теме
Ехал в гаи вчера у меня тоже скрип на неровностях.тоже буду заморачиватся.
Не заморачивайся, летом пройдет ))
А у меня появился странный звук в районе лобового стекла, когда на неровностях или кочках или просто наших долбанных дорогах, как стук легкий такой по лобовому, посмотрел все, не могу понять откуда этот звук, но такое чувство что как между панелью и лобовым
