Re: Диски для Leaf
Купил сегодня 4 ската 205/60R16 Белшина Artmotion Snow и 4 диска стальных КрКЗ R16 W6.5 5x114.3 ET40 DIA67.1. На шиномонтаже одобрили, грузы 0-10; 10-10; 15-10 и 20-20, сказали хорошие показатели для 16". С дисками вышел небольшой прокол. На передних колесах суппот задевает за выштамповку.
Хотел уже ехать менять на ET45 но вспомнил о технологии изготовления, (работал там когдато) внутренняя часть таже самая, только посажена на 5мм глубже, замена не спасет. Заказал у токаря проставку под диск 3-4мм, будет готова в субботу. Так что будьте готовы если соберётесь ставить такие диски.
Теперь вопрос.
Ехал домой, перед заводское литье, зад все новое. На панеле выскочил значек, сначала мигал, потом просто горит. Все остальные колеса в салоне.
Неужели у меня стоит контроль давления?
Где можно посмотреть? переклацал все меню, не нашел, мафон сенсорный.
Стоит такой вентиль.
Так это и есть датчик давления))))), почему горит если все в машине непонятно, мож как ключ чувствует в машине или на штатном месте, система ж распознает на каком месте колесо стоит, , может видит что датчика на месте нет. Не видел где говорится о месте установки приемников для датчиков. Шины такие же купил, мишлен думаю для наших скоростей жирновато будет, диски пока в поиске...
