Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
Спасибо за советы, камера заработала. Жалею, что взял дешёвую, изображение как из мобилки с камерой 0,3Мп, а ночью, даже при свете уличного фонаря, ничего не видно.
Братцы, подскажите,как снимать головное? В разъемах на задней стойке и на передней проводов не обнаружил. И в меню головы нет никаких настроек и ссылок на камеру. Лиф 2013 св америкоз.
Bayan⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1b0a7rslg3s710jl8144dh1rs74.PNG
Bayan пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=_MPUkloBr2A  -  установка камеры заднего вида
https://www.youtube.com/watch?v=5bpU3pxYANk  - снятие установка центральной панели, остается только у радио винтики открутить и разъемы снять
Попадалось полное видео , снятие установка ГУ, но чет не могу найти.
Ну и сервис мануал по AV   -  http://www.nicoclub.com/manuals/Leaf/2013%20LEAF/AV.pdf
Здесь схемы ГУ -  https://docs.google.com/file/d/0B-r8Gk9 … E0Unc/edit    --  Clarion unit - full electronic circuit diagram
У меня С-ка с (наверное ) родной камерой. Все норм включается, но нету "активной" розметки. Это так надо?  или чтото кудато закоротить ?
пс. Дисплей маленький, с крутилками (не как у япошок)
sashavasilkov2000⇓ пишет:
причем тут япы? это комплектация такая. На японской ЭСке то же "Дисплей маленький, с крутилками"
Bayan⇓ пишет:
В том то и дело, что нет настроек камеры в меню вааще. Может появятся после установки камеры?))))))
Всем спасибо за помощь . Будем искать))))
PunBB bbcode testPunBB bbcode testПодскажите.можно ли с 12или 11года,поставить голову на 13...???
Подскажите,ситуация такая:Пришел Лиф с японии без флешки,камера з/х работала,сделал флешку и теперь камера не включается.Всё что мог облазил нигде не нашел в настройках как включить ее
durik25 пишет:
А поконкретнее? Что значит сделал флэшку, голову снимал?  Сейчас без флэшки, камера работает?
36
HOUSTON68 пишет:
durik25 пишет:
Да голову снимали сделали флешку,собрал поставил все работает а камера нет.
Когда машина изначально была без флешки камера показывала.
Может все дело в разъемах?
У меня, после установки фм конвертора, гпс отклеился! ai
Без флэшки, тоже камеры нет?
HOUSTON68 пишет:
Сейчас уже без флешки не проверял но думаю что нету,голову отключил все сбилось,а как включить не понятно)
А какой разьем отвечает за штатную камеру?
durik25 пишет:
HOUSTON68 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1behac53m1p5d5if16t6148l14qi4.png
Скачай мануал: (http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1behae44unfrte0ae158tdug7.png
мануалы проще взять тут
41
а распиновку разъема в левой задней стойке кто-то подскажет? Leaf sv usa. что-то не могу в теме найти. спасибо.
42 (2017-05-09 08:46:07 отредактировано Yalta)
Jekss пишет:
Пошаговая инструкция на инглиш http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=10107
Первую страницу этой темы посмотри, там все написано )
Пруль ZE0 2010 - продан
Америка AZE0 2016 30 kWh
43
уже подключил, по ссылке картинки не открывает, подключал по распиновки разьема у водителя слева, в задней левой стойке оказался пустой.
Yalta пишет:
Jekss пишет:
Привет. У меня японец 2014 года комплектация Х. Камеры нет. Разъем нашел. В нем 5 проводов есть. По цветам как у всех. Но при подключении черного толстого на массу черный экран при заднем ходе не появляется. Оба черных порпробовал и медный и серебр. Никак.  Также обратил внимание что в меню где включается разметка камеры этой  третьей строчки снизу у меня нет.Что может быть? Прошу помощи.
AZEO 2014 X Aero
45 (2017-07-02 16:57:09 отредактировано Тюменский)
Ничего понять не могу. Массу проверил есть. На красный и белый провода ни 6 ни 12 вольт при включении заднего хода не приходит. Либо в голове включить чтото нужно. Либо проводка холостая проложена (в чем я сомневаюсь). Как проверить?
AZEO 2014 X Aero
46
Может поможет прояснить
видео инструкция
и подробная с фото http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=12617
Nissan leaf SV 2013 серебро
47 (2017-07-03 10:03:48 отредактировано Тюменский)
Спасибо конечно. Но не силен я в английском. Как разбирать из видео все понятно. Но зачем он показывал на разъем у передней левой стойки не понял ( либо только показать как проводка меняет цвет). Провода же идут у него до задней левой стойки. И с интерфейсом он ничего не делал. Сразу все заработало как я понял. Из 5 проводов на камеру я задействовал только 3 ( масса на кузов и питание на камеру). Может из-за этого не включаться черный экран хотя бы при реверсе? Жду совета бывалых.
AZEO 2014 X Aero
48
Подскажите, камера заднего хода есть, заводская, ГУ pioneer Carrozzeria, флешки нет.
При включении джойстика R (назад) ГУ не показывает вид с камеры, все остается как есть, показывает навигатор.
Че за?
volk777777 пишет:
Че за?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=12333#p12333
50 (2017-09-24 20:27:19 отредактировано volk777777)
Механик Козлов пишет:
volk777777 пишет:
Че за?
Спасибо ткнул по иероглифам в сетингсе все на ОН (те которые слева), и камера заработала, видимо настройки ГУ сбрасываются, когда аккум 12 В разряжен.(капот открыл, и 100% аккум заряжали, причем так ВАРВОРСКИ...даже клемы не закрутили хорошо)
Ну и еще телефон сопредил с ГУ блютуз, жене позвонил, сказала слышно гораздо лучше чем через телефон....
Плохо что радио не работает у смарфона, когда блютуз врублен...
Тут либо смартфон надо новый, или фм конвертер.
