Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
Спасибо за советы, камера заработала. Жалею, что взял дешёвую, изображение как из мобилки с камерой 0,3Мп, а ночью, даже при свете уличного фонаря, ничего не видно.
Братцы, подскажите,как снимать головное? В разъемах на задней стойке и на передней проводов не обнаружил. И в меню головы нет никаких настроек и ссылок на камеру. Лиф 2013 св америкоз.
https://www.youtube.com/watch?v=_MPUkloBr2A - установка камеры заднего вида
https://www.youtube.com/watch?v=5bpU3pxYANk - снятие установка центральной панели, остается только у радио винтики открутить и разъемы снять
Попадалось полное видео , снятие установка ГУ, но чет не могу найти.
Ну и сервис мануал по AV - http://www.nicoclub.com/manuals/Leaf/2013%20LEAF/AV.pdf
Здесь схемы ГУ - https://docs.google.com/file/d/0B-r8Gk9 … E0Unc/edit -- Clarion unit - full electronic circuit diagram
У меня С-ка с (наверное ) родной камерой. Все норм включается, но нету "активной" розметки. Это так надо? или чтото кудато закоротить ?
пс. Дисплей маленький, с крутилками (не как у япошок)
причем тут япы? это комплектация такая. На японской ЭСке то же "Дисплей маленький, с крутилками"
Bayan⇓ пишет:И в меню головы нет никаких настроек и ссылок на камеру. Лиф 2013 св америкоз.
В том то и дело, что нет настроек камеры в меню вааще. Может появятся после установки камеры?))))))
Всем спасибо за помощь . Будем искать))))
Подскажите.можно ли с 12или 11года,поставить голову на 13...???
Подскажите,ситуация такая:Пришел Лиф с японии без флешки,камера з/х работала,сделал флешку и теперь камера не включается.Всё что мог облазил нигде не нашел в настройках как включить ее
А поконкретнее? Что значит сделал флэшку, голову снимал? Сейчас без флэшки, камера работает?
durik25 пишет:Подскажите,ситуация такая:Пришел Лиф с японии без флешки,камера з/х работала,сделал флешку и теперь камера не включается.Всё что мог облазил нигде не нашел в настройках как включить ее
Да голову снимали сделали флешку,собрал поставил все работает а камера нет.
Когда машина изначально была без флешки камера показывала.
Может все дело в разъемах?
У меня, после установки фм конвертора, гпс отклеился!
Без флэшки, тоже камеры нет?
Сейчас уже без флешки не проверял но думаю что нету,голову отключил все сбилось,а как включить не понятно)
А какой разьем отвечает за штатную камеру?
HOUSTON68 пишет:Может все дело в разъемах?
Без флэшки, тоже камеры нет?Сейчас уже без флешки не проверял но думаю что нету,голову отключил все сбилось,а как включить не понятно)
Скачай мануал: (http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73)
мануалы проще взять тут
а распиновку разъема в левой задней стойке кто-то подскажет? Leaf sv usa. что-то не могу в теме найти. спасибо.
Пошаговая инструкция на инглиш http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=10107
Первую страницу этой темы посмотри, там все написано )
уже подключил, по ссылке картинки не открывает, подключал по распиновки разьема у водителя слева, в задней левой стойке оказался пустой.
Jekss пишет:а распиновку разъема в левой задней стойке кто-то подскажет? Leaf sv usa. что-то не могу в теме найти. спасибо.
Привет. У меня японец 2014 года комплектация Х. Камеры нет. Разъем нашел. В нем 5 проводов есть. По цветам как у всех. Но при подключении черного толстого на массу черный экран при заднем ходе не появляется. Оба черных порпробовал и медный и серебр. Никак. Также обратил внимание что в меню где включается разметка камеры этой третьей строчки снизу у меня нет.Что может быть? Прошу помощи.
Ничего понять не могу. Массу проверил есть. На красный и белый провода ни 6 ни 12 вольт при включении заднего хода не приходит. Либо в голове включить чтото нужно. Либо проводка холостая проложена (в чем я сомневаюсь). Как проверить?
Может поможет прояснить
видео инструкция
Спасибо конечно. Но не силен я в английском. Как разбирать из видео все понятно. Но зачем он показывал на разъем у передней левой стойки не понял ( либо только показать как проводка меняет цвет). Провода же идут у него до задней левой стойки. И с интерфейсом он ничего не делал. Сразу все заработало как я понял. Из 5 проводов на камеру я задействовал только 3 ( масса на кузов и питание на камеру). Может из-за этого не включаться черный экран хотя бы при реверсе? Жду совета бывалых.
Подскажите, камера заднего хода есть, заводская, ГУ pioneer Carrozzeria, флешки нет.
При включении джойстика R (назад) ГУ не показывает вид с камеры, все остается как есть, показывает навигатор.
Че за?
Че за?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=12333#p12333
volk777777 пишет:Подскажите, камера заднего хода есть, заводская, ГУ pioneer Carrozzeria, флешки нет.
Че за?
Спасибо ткнул по иероглифам в сетингсе все на ОН (те которые слева), и камера заработала, видимо настройки ГУ сбрасываются, когда аккум 12 В разряжен.(капот открыл, и 100% аккум заряжали, причем так ВАРВОРСКИ...даже клемы не закрутили хорошо)
Ну и еще телефон сопредил с ГУ блютуз, жене позвонил, сказала слышно гораздо лучше чем через телефон....
Плохо что радио не работает у смарфона, когда блютуз врублен...
Тут либо смартфон надо новый, или фм конвертер.
