Ai! пишет:через 1.5 кв мм удлиннитель в 30 метров я заряжал с потерями примерно в 4А, это много, и примерно соответствует расстоянию от машины до 8 этажа плюс минус. Я бы не стал так жестко себя "наказывать" каждый раз...
Что то я никак не пойму! если ты про сеть то каким образом ты теряешь ток в амперах, когда ток остается такой же ( например 16) так как именно на этот ток нагружает сеть зарядка, напряжение - да, оно падает, как и мощность в целом - но не ток.
Или это ты про показания зарядного тока самой батареи?? который крутится в районе 9 ампер?
