Re: Подогрев батареи и работа теплового насоса
Тепловой насос. Что то не могу понять, как работает этот насос, что за звук рычащий, принцип действия?
Вчера с утра завел машину, включил печку и..... услышал этот звук, просто тепловой насос издает рычащий звук, начиная так скажем гдето с ватт 500 и выше по приборам, особенно ближе к 2.5- 3 кВт.
Раньше вроде не замечал, оба вентилятора также работали, чисто, без всяких посторонних звуков, и тут добавился этот рев. Отчетливо слышно, или не замечал.
Или так и должно быть при увеличении нагрузки?
Ну да ладно, дальше.... вечером приехал в гараж, капот поднял , а там тишина обе вертушки замерли, ТН холодный.
Температура на улице минус 6, ветер сильный, снег, метель. Погрешил на ветер, подумал ветром со снегом прибавило и ТН отключился. Ну в машине был ташкент в такую пургу.
Сегодня: - в гараже темп. ноль, завел, насос включился, вертушки зашумели, ну и все тоже самое что вчера. И вот на протяжении 30-40 минут ТН все это время работал, в разных режимах, т. е. менял температуру больше меньше, скорость вентилятора, и вот напоследок печка на 23 градуса стоит, режим ауто, прибавляю на 32 и тут мгновенно усиливается звук гдето от туда от теплового насоса и тишина насос вырубился, остался работать тен. Дальще сколько не включал, через пол часа, бесполезно, работает один тен, или я чего то не догоняю)) ПРедпологаю что завтра также включится и будет работать, а почему выключился? ничего не понять.
, надо в менеджере видео выбрать "открытый доступ".
